** 12V dc redüktürlü motor **
Başlatan osman_cesur, 10 Mayıs 2007, 17:40:53
osman_cesur
merhaba arkadaşlar elimde 12v dc redüktirlü bir motor var bu motoru her iki yönde hareket ettirmrk istiyorum. bu motoru her iki yönde şsteğimim zaman yönünü değiştirebileceğim bir devre varmı acaba.
şimdiden herkese teşekkürler.
mesmert
DC motor gücü nedir eğer motor gücü 3-5 A arası gibi ise iki röle ile istediğin çok rahat olur aynı mantığı mikroişlemci icinde geçerlidir. Biraz daha bilgi verirsen daha iyi yardımcı olurum.
Saygılarımla...
osman_cesur
öncelikle ilgin için teşekkürler ederim motorun üzerinde buda dair bi bilgi yazmıyor ama ben bşr arkadaşa motoru test ettirmiştim. bana çok düşük akım çektiğini söylemişti sanırım sizin de deiğiniz gibi 3-5 A arası olabilir.
