Lawrance LMS-332C Sonar, GPS problemli entegresi
Başlatan infomaster, 31 Mayıs 2007, 09:07:39
infomaster
Merhaba arkadaşlar.
Yatta kullandığım Lawrance LMS-332C Sonar ve GPS sisteminde bir arıza oluştu. Aşağıda fotoğrafını yolladığım U2 entegresinde sorun var. Sorun kesinlikle tespit edildi. Firmayada sordum. Entegrenin üzerinde 41AR N12A yazıyor.
İnternette yaptığım tüm aramalara rağmen bu entegrenin ne olduğunu bulamadım. Cihazı Kanada'dan almıştım. Firma yollayın yapalım diyor ama bu kolay bir iş değil ve astarı yüzünden pahalıya gelecek.
Acaba aramızda bu entegrenin ne olduğunu ve nereden bulabileceğimizi bilen var mı?
Daha da güzeli bu cihazı Türkiye'de tamir edebilecek bir servis var mı?
Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
PAYLAŞILMAYAN BİLGİNİN DEĞERİ YOKTUR.
elektronik
bu entegreden ziyade transistöre benziyor entegre olduğundan eminmisiniz.
transistör kılıfında bir entegrede olabilir tabi .
Maxim
O %99.9 trasistör ,mosfet belki voltaj regülatörü
ipek
n11, n12, n13, national lm117 317 low drop low leak
ayarli positive 600ma voltaj regulatoru takip edin bir ayagi cikis bir ayagi giris bir ayaginda ise 2 adet gerilim bolucu direnc olmali genelde 1.2 volt
20 volt arasi ayarlidir sabit olanlari ise n50 5 volt n18 1.8 volt n33 3.3 volt
yanindaki Ld33 ise 3.3 volt 750 ma regulator...
edit=
http://www.futurlec.com/Datasheet/Linear/LM1117T.pdf
Göktuğ
ipek ve maxiboost ile aynı fikirdeyim. Regulator gibi duruyorlar. Biraz daha büyük resim yollayabilirmisiniz.
