Sinüs Tepe Nokta Dedekte etme?
Başlatan oki, 05 Ağustos 2003, 14:20:18
oki
Normal trafo çıkışında köprü diyot koyarsak oluşan  sinüsün tepe
yada o volt  noktasını pic'e nasıl dedekte ettirebiliriz..?
Selamlar
oki
[/url]
ADC ile arka arkaya sinyali okursun.
3 adet olunca
2. eger   1. ve 3. den buyuk olursa    tepeyi bulmussundur.
Prof.EleCTroN
kesmez
sinüs işaretini voltaj follover olarak bağlanmış bir op-amp ın girişine uygula op-ampın çıkış ucuna hepsi seri olmak üzere bir adet 470 ohm direnç , 1 adet diyot (1n4148) ve 100 nano kondansatör bağla . kondansatörün diğer ucunu gnd ye bağla......
diyot kondansatörü şarz edecek şekilde bağlı olsun.....
kondansatör girişe uygulanan sinyalin vmax değerine şarz olacaktır.....
bu şarz olmuş voltajı tek bir ölçümle okuyabilirsin....
her şarzdan önce kondansatörü bir npn tranzistörün kollektörü yardımı ile deşarz et...
"İnned dine indallahil İslam" (2-19)
Veli B.
GRUBUN UP1 BÖLÜMÜNE UPLOAD ETTİĞİM BİR PROGRAM VE SİMÜLASYONU VAR PBP DA
YAZMIŞTIM.
İNCELERSEN DETAYLI BİLGİ EDİNEBİLİRSİN.
877 İLE 4Mhz DE TEPE DEĞERİNİN 0% 6 GİBİ BİR HASSASİYETLE TESBİT EDEBİLİRSİN.
KOLAY GELSİN.
kesmez iyi dersin ama bir isi en az elemanla yapmak en iyisi
mademki isin icinde islemci var birak o yapsin bu isi de.
kesmez
adc nin bir ölçme süresi var eğer hızlı değişen bir analog gerilim ölçülecekse bu pic ile yapılamaz...
ayrıca aynı
devrede int üretmek isteniyorsa giriş voltajı ile kond üzerindeki voltaj karşılaştırılarak (istersen pic içindekini kullanabilirsin) kond. voltajı giriş voltajından büyük olduğunda komparatör durum
değiştirir sende bunu pic e interrupt olarak iletebilirsin..
Bu şekilde analog giriş voltajı açısı her sıfır derecenin altına düştüğünde int üretebilirsin..
Veli B.
Sevgili Kesmez,
hızlı değişen analog bir gerilim derken  ne kastediyorsun, tam olarak
anlayamadım.
kolay gelsin...
kesmez
ölçülecek analog sinyali..
adc nin ölçeceği giriş sinyalini..
misal ses sinyalini dijitale çevirmek ve kaydetmek için
ölçüldüğünde
birbirini takip eden hızlı ölçümler yapmak gerekir çünkü ses sinyali hızlı değişen analog sinyaldir...
Veli B.
Sürekli aklımda ama bir türlü teşekkür edemedim, benim kusurumdur. :oops:
Kesmez Üstat teşekkürler.  :D  :D  :D
Tabii ki diğer arkadaşlar, hepinize de bir borcumdur bu . :)
Teşekkürler...
Sevgiler... :D
