ferit nüve hakkında bilgi
Başlatan kotan04, 08 Ağustos 2003, 17:07:45
kotan04
beyler ferit nüve hakkında bilgisi olan varmı varsa lütfen yardımcı olurmusunuz
kkkkoootttaaannn000444
diot
salim ALTIN
mesela ferit nüveler ile ilgili türkçe kaynak varmı ? Ferit trafo hesabı ?
kesmez
hangi trip materyal hangi frekansta çalışır. hangisi power uygulaması için uygundur.?
hangi tip (rm , E,..) kılıfı kullanmalıyız. kullanacağımız telin kalınlığı vs.  vs..
"İnned dine indallahil İslam" (2-19)
salim ALTIN
Aslında ferit trafo kullanarak anahtarlamalı güç kaynağı yapmak isteyenler için çok kolay bir yol var. www.powerint.com bu sayfadan PIEXPERT programını indirirseniz bu 250 watt a kadar power suply yapmak için gerekli trafo hesabını yapan sipir sayılarını hatta trafonun hava aralığını bile veren bir program.
kotan04
kardeş programı bulamadım tam yolunu vere bilirmisin
diot
firmaların ferrit nüve kataloglarına bakabilirsin. gerekli bilgiler  bu katologlarda bulunmaktadır.
hesaba gelince : lm3524 ün kataloğunda gerekli hesaplamalar var.
kesmez
lm3524 katalogunda trafo değil bobin hesabı var...
step -up, step down, inverting için zaten deneme yanılmayla (genelde 100 mikro henri)
bulup kullanıyorum...
acaba çok sarımlı trafolardan hazır sarılmış olarak yapan (değişik güçler ve amaçlar için) satan varmı?
cozturk
salim ALTIN
kısayol :http://www.powerint.com/         da http://www.powerint.com/designsoftware.htm  a bak. data indirmek için.:
http://www.powerint.com/piexpdownload.htm dan indir. Update i için:
http://www.powerint.com/_linkedfiles/expextupdate2005.exe .....
Bilmem yardımcı olabildimmi. :lol:
Birde yakında perakende olarakta isteklere cevap verebilirim... ;)
salim ALTIN
aslında national in bi sayfası var girip değerleri yazıyosun o sana trafo hesabı yapıyor. ama şu an vaktim sınırlı araştıramıyacağım. bi bakın şu linkten.
http://wwwd.national.com/national/PowerMB.nsf/
kotan04
kardeş sağol programı indirdim iyi birşeye benziyor fakat tam  çözemedim zamanla çözerim "bu tip programlar varsa onlarıda indirmerk istiyorum"
salim ALTIN
aslında çok basit ve kullanışlı. önce hangi giriş voltaj aralığında sistemin çalışacak onu belirle. Sonra ihtiyacın olan çıkış voltaj ve akımlarını yaz. Sonra toplam güce göre bir top swiç seç. Sonra toplam güce uygun trafo nüvesi seç ve otomatik hesapla. sana hangi çıkış voltajı için kaç sipir saracaksın trafoyu yaparken feritler arası hava aralığı ne olmalı hepsini versin ayrıca İLK SEFERDE ÇALIŞMAZ geyiğide yok tak çalışsın. hemde elde bile sarsan çalışıyo. devrelerine bak ne kadar basit . Bu arada çıkışta kullanacak olduğun diyotların mutlaka hızlı olmalı.
salim ALTIN
http://www.elektro.com.tr/index2.html bu firma nüve satıyor sayfalarına bir bakın. Fakat trafo yaparken asıl problem karkas bulmak. Önce karkası bul sonra devre tasarla yoksa :evil:
aster
size bir karkascı adresi vereyim yeri gelir lazım olur çeşidi boldur ve ucuzdur
piyasadan tanesini aldığın paraya buradan on tanesini alırsın
Zaman kalıp ve plastil sanayi  Zakir Topal
güven sanayi sitesi d blok no 40 ümraniye /ist
tel 0216 4436697
