ie33 smps trafosu?
Başlatan erkan614, 26 Haziran 2007, 11:17:01
erkan614
ie33 smps trafosu standart bi trafomu? karaköyde bulunabilirmi?
Hocam IE33 demek bir ferrit nüve türüdür.E ve I şeklindeki iki parçadan oluşur. I parçanın uzunluğu 33mm dir.Çıplak nüvedir-sargı bulunmaz...
erkan614
haaaa (=anladım)
peki bu psuların içindeki trafo standartmı?
PSU lardaki ferrit standart değil.Devreleri istisnalar hariç standarttır. Güç farklılıkları nedeniyle standart bir trafo olmaz.Sarımları arasında değişiklik olabilir.
erkan614
anladım
klusura bakmayın çoğu konuda olduğu gibi smps de pek bilgi brikimim yok
bi smps yapmam lazım öğrenme amaçlı o sebepten trafoları nasıl bulurum gibi bi dert vardı bende şimdi geçti  :)
size tavsiyem önce entegrenizi belirleyin.Örneğin -3842-3843-3844-3845 gibi bir entegreden başlayın.Bunların datasheetlerinde SMPS yapımı için herşey anlatılmıştır.Bu dökümanlarda verilen formüllere sadece bilinmeyenleri girmeniz yeterli (güç-verim-giriş çıkış gerilimleri-nüve bilgileri).Tek sorun kullanacağınız nüvenin teknik verileridir.Bunuda bilindik bir markanınkini kullanırsanız sorun olmaz.Bu konuda boardda daha önce verilmiş çok kıymetli bilgiler var.Hatta bir ustamızın güzel bir hesap programı vardı.Ararsanız mutlaka çıkar....
Not:SMPS kronik bir hastalıktır :D
KAZIMUGUR
Hastalık kronikse ihtiyaçtır. :)
Elektronikte naçizane bazı tesbitlerim oldu.Bazı alanlarda gerçekten kronik hastalıklar oluşuyor.Örneğin
RF hastalığı
Güç elektroniği hastalığı MOS patlatanlar bilir)
SMPS
Step motorcular (CNC ciler iyi bilir)
Link sistemleri
GSM
Birde endüstriyel ürünler(kaynak mak.plazma vs.)
Not:Hepsi aynı anda bir insanda görülmeyen ağır hastalılar bunlar :D
aster
Sezgin Hocam, Çeyiz Sandığını unutmuşsunuz
ve sandığı saklamak için Başçavuşa verilen avantaları.
KAZIMUGUR
Anacığım hayatta olduğu ve ben dizinin dibinde olduğum için rabbime daha çok şükretmeliyim.Yoksa halim ne olurmuş ,vah vah vah. :)
erkan614
bende şuan step sürücü bi hastalık
(dünya çapında bi sürücü yapamama ömrüm vefa etmezse torunlarıma vasiyetimdir yapsınlar )
eğer smps hastalığınıda kaparsam halim harap :)
kck87
arkadaşlar ses frekansını unutmuşsunuz  :lol:
 nickim'in terör örgütünün kck yapılanması ile alakası yoktur. bazı arkadaşlarımdan butarzda duyumlar aldım.
gevv
Hastalık ama iyi :) bir yerlerden hatırlıyorum birileri demişti Gelecek Smps de :) RF CNC AUDIO vs hepsine ilaç gelir  :D
