kiristale göre komut işlem???
Başlatan digifuzyon, 03 Temmuz 2007, 13:17:14
digifuzyon
herkeze merhaba
Picde kiristal hızına göre komut işlme
örnek kiristal eger 20MHZ ise
her komutun işlneme hızı
20/4 = 5 => 1/5 => 0.2 micro saniyee
peki her komut 0.2 us gecikme ile işleniyorsa
eger ben if yapısı kullanıyosam bunu kaç komut olarak sayıcam her komutmu her satırmı bu konuda bilgisi olanlar sistemin tam olarak nasıl çalıştıgını anlatabilrmi????????
Her komut 0,2usn sözü yanlış bir tanım olur. 20MHz için 1 dahili komut saykılı 0,2usn dir denir. Daha sonra her bir komutun kaç dahili komut saykılında yürütüldüğü incelenir. Kimisi 1, kimisi 2 dahili komut saykılında biter, buna göre hesaplanır. PIC'e ait ASM komut setinden görebilirsiniz. 16 serisi için 35 ayrı komut.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/40300C.pdf
111. sayfadan itibaren bakınız.
Prof.EleCTroN
disassembly yapıp if için kaç komut kullanılmış buna bakmalısın.
Logan
@digifuzyon, OG hocanın dediği gibi her komutun bir saykıl sayısı vardır. ASM ile çalışanlar iyi bilirler. Gecikme programı yazarken her komut satırının kaç saykıl harcadığı ve kaç defa tekrar edildiği hesaplanır.Buna göre de kullanılan registerlerde oynamalar yaparak istenilen bekleme süresi elde edilmiş olur. Kullandığın kristale bağlı olarak ve hangi komutun kaç saykıl olduğunu hesaba katarak o satırın ne kadar süre harcadığını bulabilirsin. Mesela goto komutu ASM dilinde 2 saykıl, decfsz komutu 1 saykıl ( koşul gerçekleşmediği sürece), movlw komutu da 1 saykıllık süre harcar. Fakat diğer makrolaşmış dillerde (BASIC, CCS vs.vs.) @Prof.EleCTroN'un dediği bigi disassembler yapmalı ve tek tek satırları tarayarak hesap yapmalısın.Fakat bir aralar siteleri gezerken pbp'de kullanılan bütün komutların ASM açıklamalarını görmüştüm. Eğer bu şekilde birşey bulabilirsen işin kolaylaşır. :)  Umarım açıklayıcı olmuştur...
İmza.
CaFFeiNe
@digifuzyon
hocam işin atomlarına inmeden önce mikrosaniyelik gecikmeleri neden hesaplamanız gerekiyor?
sorunuzu biraz daha açabilirmisiniz? çünkü çoğu zaman bu kadar hassas zamanlamayla uğraşmadanda birçok iş halledilebiliyor obakımdan soruyorum
digifuzyon
Rf data transferi için kullanıcam benzer kodlarda komutlardaki geçikmeyi göz önünde bulundurmuşlar o yüzden
ben pic clite kullanıyorum onun degerlerini bulmaya çalışıyım
cevaplar için herkeze çok teşekkürler
CLR
En güzeli timer kur, overflow bit set olunca gönderirsin veya alırsın, zamanlama ile uğraşmazsın
Timersız yapmak istiyorum diyorsan, zamanlama kısmını asm ile yazarsın olur biter.
HEXF2
Dostum eğer RF uygulaması yapıyorsan RF ile ilgili retinlerini asm ile yaz.Bu arada diğer arkadaşlarında dediği gibi bir dilin if ifadesi için kaç asm komutu çalıştırdığını kestirmen biraz güç.Üstelik sen hangi dilde yazıyorsun hangi PIC'i kullanıyorsun yazmamışsın bile.Çünkü 18 serisinden if için iki asm komutu çalıştılıyorsa 16 serisi için 5-6 satır asm çalıştırılır.Üstelik bu derleyiciye göre de değişir.
MICROCEBEL
Bence if ifadesi BTFSS yada BTFSC komutlarına denk geliyo.Yani sorgulamanız uyuyor ise 1 saykıl ama uymuyor ise 2 saykıl.Yanlışta olabilir ama ben bu şekilde olabileceğini düşünüyorum.
HEXF2
Tabii ki o komutlarda kullanılıyor ama daha fazlası var.Bu komutlar denetleyiciye göre değişiyor.Örneğin 18xxx serisi için şöyle bir komut yazılabilir.
if(i == a) a = 0;
ASM:
movf        i, W
cpfseq      a, 0
goto         Son
clrf           a
Bunu 16 serisi için yapacak olursak
movf        i,W
subwf       a, W
btfss        STATUS, Z
goto         Son
clrf          a
Kaç saykıl oldu bu komutlar şimdi derseniz il yazdığımda karşılaştırma sonucuna göre saykıl değişir.İkincisinde de öyle....
