Delphi ile seri porttan 9-bit gönderen program
Başlatan fatihvelid, 06 Temmuz 2007, 09:21:59
fatihvelid
Merhaba, Arkadaşlar,
Delphi ile seri port üzerinden 9-bit gönderen program yazmak istiyorum. Bunu için mevcut API'leri kullanacağım.Ama 9-bit data nasıl gönderebileceğim konusunda bir çözüme ulaşamadım.
START bit+ STOP bit hariç 9- bit olacak.
Parity bitini aktif yapıp değerini elle değiştirebilirmiyim ? Değiştirebilirisem bunu nasıl yaparım.
Aşağıdaki algoritma ile seri haberleşme yapılabiliyor.
Alıntı Yap
function TForm1.OpenCom(SerLinka : PChar) : boolean;
var
 fSuccess : boolean;
 dcb : TDCB;
 TimeOuts : COMMTIMEOUTS;
begin
 hCom := CreateFile(SerLinka,GENERIC_READ or GENERIC_WRITE,0,NIL,
 OPEN_EXISTING,FILE_ATTRIBUTE_NORMAL,0);
 if(hCom = INVALID_HANDLE_VALUE) then begin
   Application.MessageBox('Uygunluk hatası !' , ApplicationName, MB_OK);
   OpenCom := False;
   exit;
 end;
 fSuccess := GetCommState(hCom, dcb);
 if(not fSuccess ) then begin
   Application.MessageBox('Okuma hatası !', ApplicationName, MB_OK);
   OpenCom := False;
   exit;
 end;
 dcb.BaudRate := 19200;                  //change of parameters
 dcb.ByteSize := 8;
 dcb.Parity := NOPARITY;
 dcb.StopBits := ONESTOPBIT;
 dcb.Flags := $00000001;                 //only fBinary = 1
 fSuccess := SetCommState(hCom, dcb);    //write of parameters back
 if(not fSuccess) then begin
   Application.MessageBox('Yazma hatası !', ApplicationName, MB_OK);
   OpenCom := False;
   exit;
 end;
 TimeOuts.ReadIntervalTimeout := 50;             //set of timeouts
 TimeOuts.ReadTotalTimeoutMultiplier := 50;
 TimeOuts.ReadTotalTimeoutConstant := 100;
 TimeOuts.WriteTotalTimeoutMultiplier := 50;
 TimeOuts.WriteTotalTimeoutConstant := 100;
 fSuccess := SetCommTimeouts(hCom,TimeOuts);
   Application.MessageBox('Zaman aşımı !', ApplicationName, MB_OK);
   OpenCom := False;
   exit;
 end;
                                             //clear of buffers
 fSuccess := PurgeComm(hCom,PURGE_TXABORT+PURGE_RXABORT+PURGE_TXCLEAR+PURGE_RXCLEAR);
   Application.MessageBox('Buffer hatası !', ApplicationName, MB_OK);
   OpenCom := False;
   exit;
 end;
 OpenCom := True;
end;
Kainatta her canlı "DNA" diliyle yazılmış bir programdır...
fatihvelid
Arkadaşlar, ilgilenen yok mu? Hala cevap bulamadım.
