ultrasonik ısıtma?
Başlatan erkan614, 16 Temmuz 2007, 15:55:16
erkan614
bu hava pompası vakum içinmiş boynuzda bi gelik var ordan hava çekio ki taş titraşimle düşmesin die
transduceri sökmekle kalmayıp anlamadan kırma gafletinde de bulundum :( iki adet piezzodan alttaki kırıldı bende örtbas işlemine girdim kırılan parcaları birleştiripsıkıştırma somunlarını sıkktım mengeneyi açıp transduceri almaya kalktığımda piezzo intikamını aldı ve sıkıştırmadan dolayı ürettiği elektrikle beni çarptı  :?
acaba transducer tamami ile bozulmuşmudur
bu transducerleri nasıl bir sinyalle sürmek lazım sweep sinyal demiş kazım abi bi yazıda, sweep oscler hakkında bilgi verebilirmisiniz forumda aradım ama yok
timpati
benzer iki cihaz görmüştüm. biri tekstilde diğeri diş hekimliğinde kullanılıyordu.
ikisi de 20-25kHz kullanıyor. tekstilciler (perdeciler) perdelerinin altını keserek desen yapmada kullanılıyordu. dişçilerse diş çevresindeki taşları kırmak, dişleri temizlemek için bunlardan yararlanıyorlar.
perdecilerin makinasında iki önemli parça var biri özel bir alaşım diğeri kalın bilezik kadar bir piezo-kristal. malzemecileri her ikisi için de 500 dolar para istiyordu. perdenin üzerine gerilen şerit biçimli jelatin, üstte sadece dönen desenli metal disk ile alttan özel alaşımlı titreşen metal arasında kaldığından eriyor ve perdeyi düzgünce kesiyordu. metal alaşım çeliğe benziyor, (kopyasını yapmaya yeltenen birilerinin elinde çelik malzeme tuz-buz olmuş), saniyede 20.000 kez mikron mertebesinde kımıldıyor. cihaz çalışırken parmağınızı üstüne bastırdığınızda eliniz yağlı bir yüzeye dokunmuş gibi kayıyor ve soğuk metalden başka bir şey hissetmiyorsunuz ama plastik (sert) malzemeyi bastırdığınızda anında eriyor, dokunuyorsunuz yine soğuk'.. cam kültablasını dokundurduk meraktan ve sonra parçalanan cam artıklarını yerden süpürmek zorunda kaldık.
why mr. anderson, why ?
erkan614
evet şu an bendeki bozuk cihazda dedipğiniz gibi 20 khzde çalışıor transducerin içinde iki adae disk şeklinde piezzo var biboru alltında bakır disk (elektrik için) 1.piezzo disk 2. bakır disk booster horn şeklinde dizilmiş ve iyice sıkıştırılmış hatta piezzolar booster bakır diskler ve boru çok güçlüğ bir şekilde yapıştırılmış (sökmeye çalışırken kırıldı  :( )
yaeri gelmişken bişe sorcam :) bu generatörün neresi bozuk die bakarken kartlardan biri düştü ve ayarlı bobinin içindeki nüve kırıldı :oops: bozuk parçaları tespit ettim  tamir edince bu bobin bi sıkıntı çıkarırmı?
timpati
kesinlikle çıkarır. benzerini bulup denemek en iyisi. kırık nüve, aslı gibi davranamaz.
erkan614
en kötü ihtimal nüveyi yapıştırır öyle sokarım bobinin içine kaç tur içeride olduğunu saymıştım 1-2 tur pek sorun olmaz herhalde?
aster
erkan614
haayıııııııııııııııııııır  ben nedcem şimdi be yaw
şaka bi yana hakikaten ne yapmam gerek öyle çok bulunan bişeyede benzemioki melet bunun degerini nasıl çıkartcam
aklıma kötü fikirler gelio; cihaz sahibine bu "olmuo abi yenisini alman lazım çok kötü bozmuşsunuz"  :twisted:  demek istemiom cihazın yarısından fazlasını ben bozum
erkan614
8 bozuk ultrasonik cihazından 3 tane sağlam cıktı
geri kalanların bux48a larını değiştirdim onlarda artık sağlam teksorun bahsettiğim bobin nuveyi japonla yapıştırıp bobine geri koydum skoptan freansı izleyerek uygun yere ayarladım o da sağlam fakat
galiba benden once biri daha bu cihazı açmış bi bobin nuvesi eksik :(
nerden bulabilirim vea onun yerine ne koysam duzelir :?:
2) spwm sinyalini nbetur bi filitre ile normal sinuse çevirebilirim?, veya sinus için karedalgayımı filitrelesem daha kolay olur?
KAZIMUGUR
Adamın adını hatırlayamadım fourier miydi derken yazmayı düşündüğüm cevabın aynısını buldum.
Dün antrak a çamur atmıştım cevap oradan. :oops:
"İdeal bir kare dalga,aslında sonsuz sayıda harmonikleri olan sinüs dalgasıdır( furrier teoremi ).Bu durumda,temel frekansı geçiren ama bunun dışındaki tüm harmonikleri engelleyen bir devre kare dalgayı temel frekansta sinusoidal bir işarete dönüştürecektir.Bu devre ise bir band-pass ya da low-pass filtredir.
Merkez frekansı,sinusoidal işarete dönüştürmeyi planladığınız kare dalganın frekansına eşit bir band-pass filtre ya da kesim frekansı aynı frekansa eşit bir low-pass filtre işinizi görecektir.Filtrelerin devre elemanlarının hesaplanmasında kullanabileceğiniz bir program önerebilirim.www.aade.com sitesinden bedava indirebilirsiniz.Sorunsuz çalışıyor.Umarım cevap için geç kalmamışımdır.Soracağınız bir soru olursa yardımcı olmaya çalışırım.Başarılar dilerim. "
Tabii bu işlemden sonra elinde ne kalır bilemem. :)
erkan614
evet hocam o yazıyı bende okudum o sebepten karedalgayımı filtrelesem gibi bi oneride bulundum ama daha çok istediğim spwm ile bu işi halletmek
çunku genel sinüsformunun baya bi kısmını üretiyorve onu filtrelemek daha kolay gibi (karedalgaya oranla) şuan düşünüyorum neyapsam
(kara kara düşlünüyorum  acaba ne yapsam :cry: )
KAZIMUGUR
Doğrudan sinüs üret.
Yoksa siz sinüs dalga üretmesini bilmiyormusunuz.
erkan614
genlik pp700v frekans 28khz (çalışan cihazdan skopla ölçdüğüm değerler bunlar) 2A (çalışma esnasında pens ampermetre ile ölçülen trafodan çekilen akım) hocam nası üretirim ben bu sinusu? entegremi kullanmalıyım yoksa analog devremi?
ben bu frekansı entegre veya pic kullanarak üretmeyi daha çok istiyorum
smps entegrelerine baktım onlarla olmuycak gibi bende şu an xr8038in datasheetine bakıyorum şimdi
edit: illaki analog devre ile olacaksa dijital pot ile pic kontrollu yapmak isterim
galiba iş spwm'e düştü
murats123
devreyi yaptınmı banada boyle   bir devre lazım.
erkan614
yok birçok işte olduğu gibi o da yarım kaldı malum piyasa şartları alıcı olmayınca yapmaya gerek kalmıo
sen nerde kullancaksın?
murats123
ultrasonik  reaktorler var  boyle birşey yapmaya çalışıyorum.  1000  wat gibi.
