Dinleme cihazi
Başlatan upayi, 17 Temmuz 2007, 19:21:04
mustafa_cmbz
hocam peki bu entegreyi temin edebileceğimiz bir yer varmı?ben hala soruşturuyorum ama bişey elde edemedim....
aslan_korhan
Sample isteyebilirsin.
mustafa_cmbz
Alıntı yapılan: "aslan_korhan"Sample isteyebilirsin.
hocam onu nasıl ve nereden yapıcaz biraz o konuda aydınlatabilirmisin?
aslan_korhan
mustafa_cmbz
hocam bu sample olayını biraz anlatabilirmisin kargosu vs. nasıl oluyor ? ben bu entegreden edinmek istiyorum eğer uyarsa entegreyi isterken bana yardımcı olurmusun?
aslan_korhan
@mustafa_cmbz
Özel'den sana mesaj attım...
mustafa_cmbz
hocam bu pazar bütün günümü bu sample olayını çözmekle geçirdim fazla bir yolda katedemedim....siteye üye olurken hotmail adresimi kulandım ve activasyon mailide geldi fakat istediğim malzemeyi sample sepetine ekledikten sonra next edip adres bilgilerinin olduğu sayfaya geldiğimde ülkeni seç diyor kutucuktan TÜRKİYE'Yİ seçiyorum adres felan da yazıyorum fakat aynen şöyle:
"we're sorry,but we are unabke to accept sample orders from
accounts at 3rd party email providers (such as homail,yahoo,etc.). ın order to fulfil your samples
sequest you may re-register with a valid company or educational institution email address.
alernatively you can visit our buy onlıne service or contact your local distributor."
[/color]
bir hata veriyor..bunun sebebini biraz araştırdım 2-3 kişiye sordum aldığım yanıt aynen şöyle idi bu kullandığın mailler free mail bir domain üzerinden bir mail adresi almalısın vs. dediler bunun için ne yapmalıyım..birde sitede dolaşırken analog 'un dispritörlüğündeki arrow ve elektro diye firmaların adresleriyle karşılaştım acaba onlarda bu malzeme varmıdır?
picusta
internet baglantini kim sagliyor ? @ttnet, @süperonline diye mail adresi alamazmisin? veya bu email uzantili bir tanidik vardir herhalde.
mustafa_cmbz
edit:
gerekli işlmleri halledip ilk sapmle malzeme siparişimi  verdim  ne zaman elime geçer bir tahmini olan varmı acaba.....
mustafa_cmbz
Alıntı yapılan: "aslan_korhan"@mustafa_cmbz
hocam analog sample istediğim entegrelerden 2 tanesini yollamış ad8317 felanda istemiştim ama sadece 2 tane ad8307 göndermiş.. yardımcı olduğun için çok teşekkürler..
@aslan_korhan hocam ad8307 ile ilgili biraz temel bilgi verebilirmisiniz acaba bu frekanslarda hangi cihazları algılatabiliriz?
tayyar
Email adresi oalrak bedava mailleri kabul etmiyorlar bir şirket maili olalcak yada "edu" ile biticek.
Birde istenilen malzemeyi bazen ayrı ayrı gönderiyorlar.
mustafa_cmbz
Alıntı yapılan: "tayyar"Email adresi oalrak bedava mailleri kabul etmiyorlar bir şirket maili olalcak yada "edu" ile biticek.
inşallah diğer ad8317'leri de gönderirler...
arkadaşlar ad8307 ile ilgii kısa bir araştırma yaptım ve bu ve bunun gibi birçok şema buldum sizce hangileri işe yarar..?
1.şema:
not: bu devredeki swr ve power devreleri ne işlev görüyorlar hadi power güç anlamına geliyor watını ölçüyor diye salladık diyelim peki swr nedir?
2.şema:
açıklaması:
Moon-Noise Tracker
Form my 10GHz work I normally used a diode based noise detector (link). Last year I helped Pavle S57RA with his first 5GHz EME experiments, and we had problems tracking the Moon on the first pass. So, Moonset to Moonrise, I developed and built the following circuit, which performed really great during the next Moon pass.
It's main advantages are:
- >80dB dynamic range - no fiddling with attenuators to find diode's 'sweet spot' level
- three ranges: full, 10dB and 2dB
On the 2dB scale, it is easy to see a few hundredths of a dB change, anywhere within the cca -70 to +10 dBm range.
The AD8307 is specified DC-500MHz.
C1 and C2 should be chosen according to the input frequency. Together with the cca 1kohm chip input resistance they make a highpass filter. For 144MHz a value between 100p and 1n works OK.
R1 is for the 'full' range (80..90dB), around 390ohm. Use a trimmer if you need precise scale calibration.
R2 is for the 10dB range, around 3K3. Use 4K7 trimmer if required.
R3 is for the 2dB range, cca 18K. Use 22K trimmer if required.
R4 depends on the meter used, it should give full deflection for 4V across meter+R4. If the meter's current for maximum deflection is Im and it's resistance is Rm then R4=4/Im-Rm. I had Im=1mA and Rm=100ohm, so R4 was 3K9 in my case.
The opamps used must have input common mode range down to zero, like LM324 or LM358.
The top amp (A1) provides amplification for scale expansion, and the bottom one (A2) provides an adjustable 'elevated ground' to enable any part of the 80dB range to be expanded.
Q1 is any small NPN transistor like BC108 or 2N2222. It is needed because LM358 cannot pull the output all the way down. If you have an 'rail to rail' opamp (watch the input common mode range!) you can remove Q1 and the 220 ohm resistor. In this case, dont forget to swap the opamp inputs!
Another way is to 'help' the LM358 opamp reach ground with an resistor like this:
Note the swapped inputs. You should be able to reach down to at least below 0.2V on the opamp's output under full meter current. Turn the potentiometer all the way down and check with an voltmeter.
A2 is switched between a fixed offset for the 'full' range and a variable offset for the expanded ranges. Use a multiturn potentiometer for precise setting of the offset.
One thing I found important is good shielding, filtering and decoupling. This is a very sensitive broadband circuit, it can be driven crazy by leakage of local AM radio or cellular thru the supply line.
If you're using it after an converter/transverter, LO residuals and (sub)harmonics can cause problems too. So it is a good idea to provide a small 144MHz bandpass on the input, just a tuned circuit or two, since the AD8307 will see anything from DC to more than 500MHz...
I think this AD8307 is among the best things that could happen to a RF hacker..
[/color]
not:bu devrede multit dediği pot. nedir?bu devre işimi görürmü (deney amaçlı)
kolay gelsin...
aslan_korhan
"Power-meter" isimli şemayı kurabilirsin.
Ayrıca
http://www.webx.dk/oz2cpu/radios/miliwatt.htm
burada güzel örnekler var.
elektronik
swr (geri dönüş)
vericilerde antene gönderilen sinyalin anten kablo veya  konnektör empedans  uyumsuzluğu nedeniyle  vericiye doğru geri yansıyan güçtür .
bu pratikte hiçbirzaman sıfır olmaz nekadar düşük olursa o kadar iyi.
aslan_korhan
SWR-metre yapmak pek zor bir iş değil. Fakat bunun kalibrasyonunu yapmak biraz sorun.
Ayrıca multit pot dediği bildiğimiz çok turlu trimpot sadece...
