buton kontrollüü çıkış çogaltma
Başlatan burakayaz, 18 Temmuz 2007, 17:08:32
burakayaz
merhaba ben bir buton ilee 8 adet çıkış almak istiyorum ama malesef yazdğın kodlarda ledler yanıp sönüyor sorun nedir nasıldır pıc pasicpro
Göktuğ
burakayaz
TRISA=1
TRISB=0
SYMBOL B0=PORTA.0
SYMBOL M1=PORTB.1
SYMBOL F1=PORTB.5
BASLA:
IF B0=1 THEN
HIGH M1
HIGH F1
ELSE
LOW M1
LOW M1
ENDIF
goto basla
end
ete
Sorun Yazdığın programın yanlış olmasıdır. Buda muhtemelen Pic denilen aleti çok iyi tanımamaktan kaynaklanıyor olabilir. Biraz daha incele ve yeniden yaz.
Ete
burakayaz
peki nasıl yapıcam 2 haftadır uğraşıyoruz en küçük bi yardım bize büyük yollar gösterecek yardım ederseniz sevinirim
digifuzyon
yanıp sönmesinin nedeni picin B0 bacagı 1 oldugunda led ler yansın demişsin
pic sen dügmeye basmasan bile parazitlerden etkileniyor ve B0 bacagı tetikleniyor o yüzden pic sen dügmeye bastın zannediyor
B0 bacagına her zaman 1 ver 5V dan 2K lık bir dirençle direk B0 ra gir
dügmeye bastıgındada B0 ra eksi gir yani dügmeyi eksi ile B0 arasına bagla
ve programdada B0 0 oldugunda led leri yak diye degiştir
burakayaz
dediğiniz şekilde yaptım ama yine aynı sorunn flaşör oluyor butonda işe yaramıyor başka ne yapabiliriz
e3
Buton kontrol döngünüze gecikme ilave ediniz veya sistemin eski konumuna dönüp dönmediğini If-Else'yle test ediniz.Örnek verecek olursak ;
BASLA:
IF BUTON1=0 THEN GOTO GECIKME : ELSE GOTO BASLA
ENDIF
GECIKME:
PAUSE 200
GOTO DEVAM...
Butonun eski konumunu test etmeniz size daha iyi sonuç verecektir.Ona da şöyle örnek verilebilir ;
BASLA:
IF BUTON1=0 THEN GOTO TEST : ELSE GOTO BASLA
ENDIF
TEST:
IF BUTON1=1 THEN GOTO DEVAM ELSE GOTO TEST
ENDIF
şeklinde birşeyler yapabilirsiniz.Kolay gelsin.İyi çalışmalar. ;)
.eem.
burakayaz
teşekkür ederim sorunu çözdüm yardımlarınız için teşekkürler
