acık tıp su tankının ıcındekı basınc ile seviye olcu
Başlatan klax, 21 Temmuz 2007, 17:44:50
KAZIMUGUR
Alıntı yapılan: "erkan614"...ac uygulayalım o zaman :)
bu arada sıvı seviye röleleri on off mantıına goremi yoksa sıvı drencine göremi çalışıo
İyi edersin,yoksa pilleme olur.
Geçen akımın değişimini izlemen yeterli.
Her işi kendine (işin) göre değerlendirmelisin.
Şartları incelemeli ve karar vermelisin.
Direnç ölçerek çalışmak istersen on-off olacaktır büyük ihtimal çünkü çalkalanma ihtimali yüksektir ve direnç değerine göre seviye kararı zorlaşır.
Seviyeyi kademesiz görmek istersen levha(çubuk)-kapasite etkisi kullanılabilir.
Kısaca sıvının kabın ve dolma boşalma şartlarının isteğine göre davranmalısın.
Kazan altından yukarıya bir boru,boru ucunda diyafram, iki farklı switch çamaşır makinalarında var.İsteğe göre (on-off harici) diyaframa esneme miktarını gösterecek ilaveler yapılabilir.
Tabii bunlar istenilen her durum için üretilmiş hazır şeyleri bulamadığınız zamanlardan kalma yöntemler.
(Başka bir mesajdaki bir cümlen çok hoşuma gitti.)
klax
fixxer teşekkür ederım.yaptıgım arastırmalarım  sonucunda   tank icindekı sıvının  metre kuptekı  basıncı bellı degerdeymıs. 1 metrekup suyun basıncı arıyorum
TB2EOS
KAZIMUGUR
Metre küp kavramını su sütunu şeklinde değiştir.
1atmosfer basıncı (beher cm2 ye)=760mm civa sutunu =(yaklaşık)10metre su sütunu.
1atü=1kg/cm2 kabul edebilirsin.
CaFFeiNe
@klax
basınç sıvı su sütünu diye ölçülüyor yani tankta kaç metreküp su olduğunun önemi yok önemli olan tankın dibi ile (ki sensörü buraya koyarsın büyük ihtimal) sıvının en üst seviyesinin yüksekliği arasındaki fark
yani seviye zaten sende bunu ölçeceksin
mesela sensörünü tankın en alt seviyesine koydun sıvı yüksekliğide 2.5metre diyelim bu durumda sensörün 0.25bar (250mbar) basınca maruz kalır
çalıştığım fabrikada Huba Control'ün 0..300mbar 4-20mA basınç sensörlerini kullanarak su havuzlarının otomasyonunu yapmıştım havuzlardaki su birkaç yüz metreküptü
Ziya
Hocam bu basınç sensörünün fiyatı ne kadar idi? Biz de benzer bir uygulama yapmayı düşünüyoruz. Sizin kullandığınız sensörleri inceledim. 3 barlık bir sensör bize yetecek. Ankara veya İstanbul'da firmanın temsilcisi varmı?
klax
teşekkürler arkdaslar yardımlarınız icin.CaFFeiNe dedigin sekılde sensoru montajlayacam baska alternatıf yok olması gereken montaj bu.sımdı tek kalan sensoru temın etmem.
TB2EOS
CaFFeiNe
Otkonsas Otomatik Kontrol Systemleri
Kosuyolu Mahallesi Ali Nazima Sk. No: 24
TR-34718 Kosuyolu-Kadikoy-Istanbul
Phone
+90 216 326 39 39
Fax
+90 216 545 98 76
http://www.otkonsas.com
otkonsas@süperonline.com
buradan temin edebilirsiniz
@Ziya hocam 6 sene yada biraz fazla oldu fiyatını firmaya sormakta fayda var
