DC Motor
Başlatan dijital74, 21 Temmuz 2007, 22:24:24
dijital74
Arkadaşlar elimde pratik süpürgelerde kullanılan bir motor var ve ben bu motoru baskı devre delmek amacıyla matkap olarak kullanmak istiyorum. Fakat şöyle bir problemim var:
Pil ile çalışan motoru Dc ya da Ac gerilim ile çalıştıramıyorum.Ac gerilimde sadece inliyor tık yok. Kademeli bir güç kaynağım var 78 serisi entegrelerden oluşan, bunda deniyorum motor kalkmıyor kalksa bile yavaş yavaş bir iki tur attıktan sonra duruyor.
Şaşırdım kaldım. Matkap olarak kullanacağım motor yüke bineceği için pillerle çalıştırmam mümkün değil.
DC ile çalışan bir motorun devrinin üzerine düşen gerilimle orantılı olduğunu biliyorum ama acaba yanlış mı biliyorum.
Yardımcı olursanız sevinirim.
serelnet
motor kaç voltla besleniyor. büyük ihtimalle akım yetersiz kalıyor .3 amp. civarında akım verebilen bir güç kaynagı ile dene.78 serisi geril. regült. max.1 amp. civarında akım verir
mevzubahis  VATAN'sa , gerisi TEFERRUAT'tır !
dijital74
Orijinal kullanım alanında seri bağlanmış iki adet standart Ni-Cd pil bloğu (2.4 Volt) bu motoru döndürüyor.
Güç kaynağımda 15 W lık trafo var. Trafoyu değiştirmem gerekmezse eğer, yaptığım devrenin çıkışına güç transıstörü bağlayabilirim.
Buna ek olarak pratik süpürgelerin şarj adaptörü 5.5 v 0.25 A akım veriyor pili doldurmak için.
aslan_korhan
Bu tür motorlar çok akım çeker. Yani besleme kaynağın enaz 5A verebilmesi gerekir. 7812 ile bu kesinlikle olmaz.Ayrıca 15W'lik trafoda yetmez. Orijinal trafosu ancak şarj için kullanılıyor. 60Watt tavsiye ederim.
Trafoya köprü diyot ve yaklaşık 2200uF'lik bir kondensatör bağla yeter. Regüle devresine gerek yok sabit hız istiyorsan eğer.
Devir ayarlı şarjlı matkaplardan bulursan bunların hız kontrol devresini kullanabilirsin...
dijital74
Peki bu motor maksimum ne kadar gerilimle çalışabilir? 60W Trafo almadan önce elimdeki olanakları değerlendirmeyi düşünüyorum. Mesela bilgisayarın PSU sunu kullanabilirim. Tabii ki her ihtimale karşı bilgisayarın diğer bileşenlerinden ayırarak.
Diğer bir şey şu an kullandığım dizüstünün switch mode adaptörü var. Teknik değerleri ise;
19 Volt 4.74 Amper ( 90 Watt Max)
İlk durumda en fazla PSU kendini kapatır.
İkinci durumda ise ne olur merak ediyorum motorun bobini mi yakarız, yoksa adaptörü mü patlatırız_? Dizüstü şarjı da ucuz değildir.
Bu arada motor 0 ohm direnc gösteriyor.Ama pille çalışıyor.
aslan_korhan
19 volt ile motoru yakarsın. Motor boşta 2-3A'dan fazla çekeceğini sanmıyorum. Ama yüke bindiği zaman 5A'dan bile fazla çeker. 10A bile olabilir. Yani SMPS tür birşey kolay kolay yanmazda korumaya geçebilir...
profahmet
bu bahsettiğin motorun 5v da 4,5A akımı var.
ilk kalkışında 14A okudum. yüke bindiğinde 10A e yaklaşıyor.
19v bunun için çok fazla ben ençok 12v verdim. 8,5A okudum.
zaten 5v da deli gibi dönüyor.
bunu ofis tipi PC lerin switch i ile denedim. sende bundan birtane bul işini çok iyi görür. eski PC lerdende sökebilirsin.
ayrıca motorun devirini ayarlamak istersen PWM ile motor kontrolü devresini yapmalısın.
dijital74
Arkadaşlar ilginizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Bilgisayarın SMPSsi ile denemeye karar verdim. Hem +5 hem de 12v luk çıkışları olması dolayısıyla. Şimdi makineyi kapatıyorum sonuçları tekrar yazarım.
dijital74
Evet çalıştı. Ama bu iş için sürekli bilgisayarı açmak da olmaz. Elimde bir yazıcının trafosu var her halde bundan sonraki işlerimi onunla görürüm. Elimde bunca malzeme varken şimdi 60watt trafoya verilen paraya yazık:D
aslan_korhan
Bu motoru bilgisayar çalışırken paralel olarak beslemeye bağladıysan hiç iyi olmaz. Bilgisayarı bozabilirsin. Bağımsız bir besleme bağlamalısın...
Cetinal
pc power sub ın gücü yüksek ise
(son modellerde genelde 5V 30A,,12V 20A filan veriyo)
pc yiçalıştırmadan önce bağlantıyı yaparsanız bi sorun çıkmaz
