EVİMDEKİ KUMANDANIN KODLARIN NASIL ÇÖZERİM
Başlatan turkbowling, 23 Temmuz 2007, 19:48:34
turkbowling
ELİMDE KULLANMADIGIM 2-3 KUMANDA VAR BU KUMANDALARIN KODLARINI ÇÖZEREK PROJELERİMDE KULLANMAK İSTİYORUM..
PROTON KULLANIYORUM ELİMDE TK19 IR ALICI VAR BU İŞİN MANTIGI HAKKINDA BENİ AYDINLATIRSANIZ SEVİNİRİM TEŞEKKÜRLER...
sdonmez
dijital osiloskop kullanma imkanınız var ise sinyalleri kayıt edip çözebilirsiniz
digi_micro
en kolay basit ve ucuz bir yöntem......
Bir infrared alıcı modul (tk19) un data ucunu bilgisayarın mikrofon girişine bağla ve tk19 u 5V ile besle  bir ses kayıt programıyla kumandanın kodlarını bilgisayara kaydedip buradan inceleyebilirsin başlık ve data yapısına bakarak hangi formatta olduğunu anlayabilirsin protokol yapıları hakkında detaylı bilgi için  Buradan faydalanabilirsin kolay gelsin
emesut
Konuyu başlattığın için teşekkürler arkadaşım..
Benimde böle bir sorunum var..
Ben bir kumandadan aldığım sinyalleri eş zamanlı olarak pice kayıt edip.
Daha sonra picin cıkışına bağladığım ır led den cıkış almak istiyorum..
Yani bir ceşit pilot kumanda olacak..
Bu kayıt işi bir kere yapılacak daha sonra hep kayıtlı sinyaller kullanılacak..
Mesela sesi acıp kısmak, ileri geri, cihaz kapatma acma..
Maxim
Alıntı yapılan: "emesut"Konuyu başlattığın için teşekkürler arkadaşım..
bu iş için özellikle üretilmiş entegreler olduğunu duymuştum ,
onlardan kullanmak hem daha ucuz hem daha kolay olacaktır .
sadece bilgi olsun diye yazdım ,
pic ile yapmakta başka bir yol tabi .
turkbowling
sanırım her iki iş içinde zaman ayırıp tırmalamak gerekecek..
ilginize teşekkürler..
aslan_korhan
Forumda "8 Kanal USB Data Analyzer" projesi yayınlamıştım daha önceleri.
Bu devre ile istediğin şekilde ölçebilirsin...
ta5cnj
Bir ara bu konuyla ugraşmıştım. En kullanşlı program Dante's InfraX Remote manager dir. Sitede ilgili programı ve devreler mevcut. Belki işinizi görür. kolay gelsin.
Buradan indirebilirsiniz.
http://www.geocities.com/tdanro/
TA5CT
mustafa_cmbz
hocam su piyasada satılan akıllı kumandalrın bazı modelleri var kullancak olduğun kumandayı akıllı kumandanın alıcı gözüne tutyorsun oda onu hafızaya alıyor eğer bu tur bır kumanda elde edebilrisen içindeki entegre iş görür belki yada picle de olabilir bana öle geliyo pic in bir ucunu giriş yapıp o girişten gelen sinyalı eeproma kaydı olma ımkanı varsa böle bişey olur...
