eeproma WAV formatında sesi nasıl kayıt ederiz ?
Başlatan Maxim, 30 Temmuz 2007, 13:52:54
Maxim
Mp3 için bir takım engellerimiz var ,
peki 10 saniyelik bir wav sesini eeproma kayıt edip sonra nasıl çalarız ?
forumda birkaç yerde kısa kısa konuşmalar geçti ,
acaba örnek varmı ? mp3 olmadığı için kolay değilmi ?
hemen bir wav dosyası oluşturdum ,
44khz ,16 bit,mono
süre 10 saniye ,
kapladığı yer 862kb civarı birşey yani 0.8 Mb
teknikelektronikci
Alıntı yapılan: "maxiboost"Mp3 için bir takım engellerimiz var ,
44khz ,16 bit,mono
süre 10 saniye ,
hocam 0.8 Mb lik ses dosyasini hangi eeproma kayit etmeyi düsünüyorsunuz o kapasitede eeprom varmi acaba birde boyutun kücülmesi acisindan aac formati diye bir sey varmis sanirim o daha az yer kapliyor onuda arastirma gerek  ya da bnce pic ile sd kart ile yapilabilinir aslinda kolay gelsin
edit:
bilmiorum inceledinizmi linki ama belki fikir verebilir
https://www.picproje.org/index.php/topic,6949&postdays=0&postorder=asc&start=15
Maxim
evet örnekler var bende birşeyler buldum ,
biryerlerden başlamak gerek .
http://web.telia.com/~u85920178/eprom/wave_00.htm
http://s-huehn.de/elektronik/bbgong/bbgong.htm
edit :
wav formatı dışındaki bir formatı okumak için decoder gerekecektir ,algoritmasını çözmek için ,
halbuki wav ,sesin ham halidir ,hatta wav aslında bin dosyasıymış .
yani direk gönder eproma kayıt et .
kapasite içinde ,belki birkaç eprom paralel-seri bağlanarak daha büyük yer kazanılabilir ? salladım ..
wav formatını 44khz-16 bit değilde , 32khz-8bit mono seçilebilir belki ?
44khz-16bit-stereo zaten cd audio kalitesidir .
Maxim
kaliteyi düşürmeden yapmak lazım ,
yani 44khz -16 bit mono modu güzel ..
yoksa ISD entegrelerinden pek farkı kalmaz ,
bu ISD entegreleri denedim ,insan sesi kaydı için düşünüldüğünden ses kalitesiz ,yani 10 saniye olsada kaliteli müzik çalma olayı hayal ..
aslında hep merak ettiğim bir şey var ,
mesela 1 dakida kayıt yapabilen ISD entegresinin frekansı ile felan oynasak , max kayıt süresi 10 saniye olsa ama çok daha kaliteli kayıt yapabilsek ? acaba mümkünmüdür bu ?
ipek
Alman'a helal olsun ilk defa 16 bitlik bir şey gördüm
bunu atmelden kurtarıp pic ile yapmak lazım
acaba sadece adres taraması'mı yapıyor yoksa qanta mı yapıp kalite ilemi
oynuyor ??
Maxim
Alıntı yapılan: "ipek"Alman'a helal olsun ilk defa 16 bitlik bir şey gördüm
oynuyor ??
dikkat etmemiştim o devre 16 bit miydi ?
demekki sallamamışım ..
birşeyler yaptım ama gacır gucur sesler çıkıyor sadece,
devre budur ,
eproma 22khz lik 8 bitlik bir dosya yükledim
http://elektronika.kvalitne.cz/EPROM/EPROMzvuk.html
elektronikman
4046 ve 4040 ın yerine 4060 kulanabilirsin osc si var bir entegre azalır.
files
gacur gucur çalışmasına şaşmamak lazım. belki de sesi ortadan kenara doğru çalıyor olaiblir. :)  Girdiğiniz analog sinyal hiç bir zaman kırpılmaya uğramamalı, ortası ise max/2 olmalı. yani 16 bit kullanıyorsanız hiç sinyal yoksa 32768 durmalı.
files
hem 16 bitlik devreye 8 bit  ses yüklemişsin. Öyle olmaz. biri 0..255 arası değişiyor diğeri 0..65535
Maxim
yok,
devreyi yapanlarda 8 bit lik ses yüklüyor ,inceleyin .
galiba preteusun hızı yetişmiyor ,devreyi kurmak gerekecek .
bu arada büyük kapasiteli eprom kullanılabilir kaliteli ses için ,
birde mainbordlarda kullanılan flash bioslar var ,onlarında kapasiteleri baya büyük ,olabilir belki .
Dac içinde TDA1545 entegresine bakıyorum
emrahmrcn
Eğer proteus u laptop üzerinde pil ile çalıştırıyorsan dediğin kesikliği yapıyor ,Ac güce takınca kesikliğinde gitmesi lazım :)
Maxim
Alıntı yapılan: "emrahmrcn"Eğer proteus u laptop üzerinde pil ile çalıştırıyorsan dediğin kesikliği yapıyor ,Ac güce takınca kesikliğinde gitmesi lazım :)
o niye ? :)
ben açıklayayım ,
notebook eğer pil ile çalışıyorsa pil çabuk bitmesin diye enerji koruması moduna geçer ve CPU yarı hızında çalıştırılır ,
bu bilgisayarın tam olarak yarım hızda çalışması demektir ,yani proteus o yüzden yavaş çalışır .
bu arada notebook ac güçte benim .
Maxim
Araştırdımda konu ile ilgili forumda daha önce baya çalışmalar yapanlar var ,
onları okuyorum ,
bu konuda çok bilgisi olan " stlg " usta var ,onun desteğini bekliyorum .
files
Alıntı yapılan: "maxiboost"devreyi yapanlarda 8 bit lik ses yüklüyor ,inceleyin .
tamam bu devre 16 bit değil 8 bitlik miş.  Çıkıştan açıkça görülüyor. 8 biti dirençli DAC ile analoğa çevirmiş
16 bit olan kısım adres kısmıymış.
