.: Dmx512 başlığı :.
Başlatan XX_CİHAN_XX, 01 Ağustos 2007, 10:24:45
XX_CİHAN_XX
Arkadaşlar bir süredir internetten bu konuyu inceliyorum.Bu konuda daha önce çalışmış arkadaşlarında; gerek firma adı olsun, gerek tecrübeleri olsun, memnun kaldıkları ürünler olsun bilgilendirirseniz sevinirim.
Bir diğer soruda dmx512 değilde dmx1024 olamaz mı yanı piyasada hep 512  olarak geciyor ancak daha buyuk bir kontroller bulunur mu pıyasada dmx sistemler ile ilgili bilgi ve tecrübelerimizi bu başlık altında paylaşırsak oldukça faydalı olacağına inanıyorum.
Saygılar, sevgiler...
dijitaltemas
Hocam aslında dmx512 tm cihazlarda kullanılan standart olduğu için öyle geçiyor. Ben dmx512 protokolunden çok çok memnunum. Piyasada sanırım 8192 gibi çok buyuk destekleyen cihazlar var. :)
Prof-x
DMX512  Yüksek hızlı haberleşmede kullanılıyor.Bir ışık kontrol masası ile istenilen sayıda dimmer grubunun tek bir RS485 kablosu üzerinden kontrol edebilen sistemdir. Bu sistemde açma / kapama, dimmerleme ve değişik senaryolar üretmek mümkündür.Ben bir çok projemde kullandım(250000 Baud Hızda)
 Genelde RGB led ürünlerinin  kontrolunde,Efektlerde ve bir kaç step motorlu üründe kullandım bu sistemi daha önce.
  DMX512 , 1024 , 2048 .......  olması size bağlı aslında  istediginiz gibi olabilir.yani sistem genelde bir master ve bircok slaveden olusabılır ve her bir slavede calısmasına baglı olarak birden fazla kanal kullanılabilir eger kanal sayınız fazla ise ve kullanılacak olan slave Adetide  fazla olursa ve size 512 adet kanal yetmezse o zaman 1024 ve ustune cıkabilirsiniz genelde piyasada 512 olanı kullanılıyor.
Ben en son 2048 olanını bir projede kullanmıştım.
DMX512 de 1 Universe (evren) 512 adrestir. Universe arttırılarak x512 adres elde edilir. Cihaz çıkışları 1, 2, 4, 8 universe gibi olabilir, fiyatı aynı orantıda artar.
fatihvelid
DMX iletişim protokolu hakkında internette araştırma yapmama rağmen kaynak bulamadım. Bu protokolu öğrenmek istiyorum.
Kaynak var mı bu konuda.
Öncelikle DMX nedir ? Niçin böyle bir protokole ihtiyac duyulmuştur? Avantajları nelerdir ? kullanımı... vs. gibi sorular geliyor aklıma.
Kainatta her canlı "DNA" diliyle yazılmış bir programdır...
XX_CİHAN_XX
Bu kaynakları muhakkak incele(hepsini board dan topladım)
http://www.dmx512-online.com/physl.html
http://www.dmx512-online.com/packt.html
http://www.qsl.net/n5tle/
http://users.skynet.be/kristofnys/list.htm
http://www.geocities.com/ph_zone/Digi_Pack/Digi_Pack.html
http://www.whoow.org/people/Jean-Marc.Lienher/spp2dmx/index_en.html
http://www.freedmx.com/Magnulator.htm
USB to DMX512 Converter Files
http://www.kalbermatter.ch/inhalt_dl.html
Dmx kontrol için örnek bir uygulama:
http://ossoelektronik.com/dmx_control.html
Yanlış anlamadıysam dmx kontrol işlemi rs485 haberleşme ve adreslemeden ibaret.Master ünitesi ve her biri farklı adreslere sahip slave ünitelerinden oluşan ve rs485 formatı ile haberleşme yapan bir sistem gibi gördüm ancak bildiğim kadarıyla rs485 çok hantal bir haberleşme dmx te nasıl bukadar yüksek hızlara çıkılıyor?
RS485 yalnızca bir iletim ortamı. DMX datayı RS485 ile taşıma zorunluluğunuz yok. Normal değeri TTL seviyesindedir. Uzak mesafeye gönderileceği zaman data bozulmalarını en aza indirmek için kullanılan taşıma yöntemlerinden biridir.
DMX data akışı genellikle tek yönlüdür. 250.000Baud hızındadır. Asenkron seri formattadır. Data format yapısı yukarıdaki linklerde çok açık olarak verilmiş. DMX data iletim formu daha çok ses-ışık sistemlerini kontrol etmek için kullanılıyor. Sahne ışıkları, robotlar vs. Her adres içinde 0-255 arası değişebilen bir data (8 bit) gönderilebilir. Alıcı cihazlar dmx data terenini takip eder, kendisine ait olanın sırası gelince içeriğindeki dataya bakar. O data ile ne yapması gerekiyorsa icra eder.
rree
DMX  Proton Basic gibi dillerde kütüphanesi varmı yoksa dmx ayrı chip olarakmı satılıyor.
XX_CİHAN_XX
Alıntı yapılan: "rree"DMX  Proton Basic gibi dillerde kütüphanesi varmı yoksa dmx ayrı chip olarakmı satılıyor.
Olduğunu zannetmiyorum ama kendin yazabilirsin.
Bu arada olay şimdi kafamda netleşti yardımlarınız için herkese teşekkürler.
bymrz
Arkadaşlar bu DMX olayını tam olarak çözebilen kimse var mı?
Yani bir alıcı yapıp bu alıcıda birden fazla çıkışları dim eden var mı?
Ve yaptıysanız hangi dilde yazarak yaptınız?
3adam
microchip sitesinde dmx512 yazıp aratınca çıkıyor hem verici hem alıcı için örnek kodlar var
