metal dedektörü
Başlatan remzi, 20 Ağustos 2003, 16:42:08
remzi
merhaba bana metal dedektörlerinin nasıl çalıştığını anlatan bir yazı lazım. ayrıca şema felan varsa iyi olur. eprojedekini kontrol ettim. yardımı olanlara teşekkür ederim
remzi
yardımın için teşekkür ederim.
daha başka kaynak yokmu. ama bunlar için çok teşekkür ederim
kursad
selamlar arkadaş
Metal dedektor konusu ile uzun zamandır ilgileniyorum.
Henüz işe yarar bişey
yapamadım.
Bunların pek çok çeşidi var.
Genelde nüvesiz bir trafo gibi çalışıyorlar.
bir alıcı ve de bir verici var. Bu ikisi arasındaki faz farkı veya genlik değişimlerine göre
seçim
yapıyor. Tabi bunların tek bobin ile yapılmış endüktans değişimine göre çalışan karmaşık tipleri de var. Eğer element cinsini seçmek isityorsan bu oldukça zor. Havanın magnetik geçirgenliği
4*pi*10exp-7 altın,gümüş ve bakır ın ise 1 'e çok yakın bir değerde.Demir gibi çok rastlanan element 'in ise magnetik geçirgenliği 1000 e yakın.Periyodik cetvele bakarsan bu üç maden aynı
sütunda. Aşağıda sitede pek çok çeşit dedector şeması var. kolay gelsin
http://metaldetector.bratsk-city.ru/shematic/
byka
DWIN LCD Satış Türkiye email:info@kamantek.com  web:http://www.kamantek.com/shop/index.php
cscscs
arkadaşlar pulse impulse metal dedektörünün osilatör devresi kullanılacak olan bobini nasıl sürecek burdaki güç nasıl yükseltilecek , hangi elemanlar kullanılacak yani kısaca devrenin yükselteç kısmı nasıl olacak bilen var mıı???
KIRIKDR
Geçenlerde nette gezerken keşfettim dedektörler ile ilgili yapılmış çalıştırılmış birçok devre türkçe forum.. Define avcıları işbaşına geçebilir. Siteye üyelikte hata veriyor ilk kez kayıt olunca ama birkaç gün sonra üyeliğiniz aktif ediliyor..
www.teknolojiekibi.com
Metal dedektörleri ile ilgili derunn bilgiye sahip arkadaşları buradan bulursunuz ...  Siteden forum sekmesine girerseniz delta pulse 2 - 3 var yapmak isteyenlere tavsiyem bu ikisi :))
