3.3V luk anahtar devresi
Başlatan tymaut, 04 Ağustos 2007, 18:35:35
tymaut
selam arkadaşlar. 3.3 V ile çalışacan bir cihazım var bunu bilgisyar tarafından gönderilecek lojik bir sinyalle kontrol etmek istiyorum. Yani bigisayardan 1 geldi mi 3.3 V olacak aletin girişi 0 geldi mi 0 olacak. Bunu ne ile yapabilirim. Benim bildiğim devreler 5V ile çalışıyor
buiba
1 ad. direnc ve 1 ad. 3v3 zener diodla gelen signali sabitleyebilirsin 5v olsada 10v olsada isini gorur.
timpati
cihaz ne kadar akım çekiyor? bir kaç miliamperden fazla ise zenerli devre işe yaramaz.
why mr. anderson, why ?
tymaut
muhteelen düşük bir akım çıkışı olack. Bu yüzden o çıkışı mosfet'e bağlyıp onun collector'undan alacağım voltajı zener diyotla sabitleyeceğim
Cetinal
L1117  3.3V luk bir regületör dür bunuı kullanabilirsiniz smd kılıfı da  var kullanımı çok rahat olur sizin için
tymaut
teekkürler RoMeO123 fkat bu entegre giriş akımını benim düşük akım veren aletimden alacağı için araya bir transistor bğlamam şart olacak gibi yine
Cetinal
datasheet lerine baksanız açıklaması vardır
ben bu nun 3.3v luk regülator olduğunu biliom çok önceden beri ama
datasheetini incelemedim
çalıştığım yerde smd kılıfta olanları kullanıyoruz genelde normal kılıfta varmı yokmu onu bile bilmiyorum
buiba
tymaut giris idare etmekten bahsediyor yanlis okumadiysam,ve de girisler yuksek akim cekmezler bildigim kadari ile,o nedenle zener onerdim.
stlg
Sevgili tymaut
Bilgisayardan bahsediyorsun zaten pc guc kaynagından 3v3 gerilim cıkıyor bu gerilimi kullanabilirsin eger port cıkısından kontrol etmek istiyorsan basit bir opto kuplor ve minik bir role ile bu gerilimi anahtarlayabilirsin kolay gelsin
tymaut
merhabalar, 2.8V'luk bir çıkışım var(yeni öğrehndim) ve bunu 3.3V'u anahtarlamak için kullanmam lzım. Benim düşüncem bu 2.8 voltu bir transistorun bazına bağlamak ve transistorun emitor ve kollektörüne paralel bir 3.3V Zener bağlamak(veya kollektördeki dirence de bağlayabilrim).
