Pic programlamaya yeni başlayanlar ve profosyoneller için
Başlatan upayi, 12 Ağustos 2007, 09:53:57
upayi
Pic programlamaya yeni başlayanlar ve profosyoneller için set.
-Gecen internette dolşirken gozume çapti bir bakayim dedim hic fena değil.
1 programlama,
25 uygulama ve
6 yardımcı
modülden oluşan
Mikrodenetleyici
Eğitim Seti
Setin Özellikleri:
1- Set, 1 adet programlama modülü, 25 adet uygulama modülü ve 6 adet yardımcı elemandan oluşur.
2- USB portundan programlama yapar.
2- 8, 18, 28 ve 40 pinli PIC mikrodenetleyici entegrelerini programlar.
3- Tüm modül uygulamaları için aynı programlama modülü kullanılır.
4- Tüm modüller birbirleri ve programlama modülü ile uyumludur.
5- Yayınevimiz kanalı ile yayınlanmış olan PIC konulu kitaplardaki hemen hemen tüm uygulamalar
   bu set üzerinde gerçekleştirilebilir.
6- Gerekli olan tüm yazılımlar bir CD içerisinde set ile birlikte verilir.
7- Modüllerin bağlantı şemaları KULLANMA KILAVUZU ve CD içerisinde verilmiştir.
Daha afalza bilgi çin http://www.altaskitap.com/M-PIC/mpicy.htm
Yorumlarinizi bekliyorum set bence fena değil.Sizce sette eksik varmi
upayi developer free energy system (oler cell free energy motor design Guns design (magnetic guns=)
ilker_32
Set fiyatına göre normal gibi. Ve hemen hemen diğer setlere göre eksik birşey yok gibi.
Ama bana göre set içindeki tüm modüller bir anakart içinde toplansaydı. Görüntü biraz daha şık olabilirdi. Ama böyle bir set alman daha mantıklı olabilir. Çünkü setin garantisi bittiğinde sonradan bir arıza çıksa bile arızayı bulmak senin için çok daha kolay olacaktır.
Cetinal
500 ytl acayip uçuk bir fiyat bence pek fazla gözle görünür bişey de yok
cenkishan
fiyatı 500 ytl ACABA BU SETİN NESİ 500 ytl cok merak ettim içinde sadece para edecek picler var ozel bi ugrasımla yapılmıs bise yok ki hazırdan tek tek alınıp bir kutuda toplanmıs abartmıs bunlar.
Bir bit olsam dolaşsam C de byte byte
teknikelektronikci
500 ytl degmez ne bu ya milleti resmen kandrirmak  sömürmek bu ya 500 ytl lik ne var burda hem bnlarin hepsini deniyecmisinizki? bence hem cok pahali hem de degmez ayrica forograftanda gördügüm kadariyla kalitesiz .o kadar söylüyorumki eger pcb cizmesini biliorsaniz oturun kendiniz tek bir board üzerine cift tarafli delik ici kaplamali board cizin ayni fiyata daha kaliteli ve islevli bir ürün cikarrtmis olursnuz en azindan 500 ytl nin 150 sini pcb yapimina verseniz (cift tarafli delik ici kaplamali oldugu icin) gerisinede rahat rahat malz en iyisini alirsiniz hatta bu setin icinde olmayan glcd yi de alirsiniz .aslinda su setin alasini bizler picproje ekibi ollarak daha iyisini yapariz ama hepimizin zaman ve is güc bakimindan vaktimiz yok. bence 500 ytll degmez ama gene siz bilirsiniz kolay gelsin
POWER
TB6BKG
elektronik
e3
Bence bu sete o kadar para verilmemeli, kişi kendini biraz zorlayarak kendisi yapmalıdır, ben Easy PIC ve diğer internetteki bazı kitleri inceleyerek bu sene Sistem Analizi dersim için aşağıdaki gibi bir kiti Ares'de çizip hazırladım, sonra kartı İstanbul'da bir abimize yaptırdık, ancak bazı kartlarda kısa devre ve temassızlık gibi sorunlarla karşılaştık, yaptırdığım ve sonra dizdiğim 4 karttan sadece 1'i çalıştı, eğer kendiniz yapacaksanız mutlaka kaliteli bir yere kartınızı yaptırın, sonra malzemeleri alıp dizersiniz, benim karttaki en büyük hatalarımdan biri butonları 4 değil 2 ayaklı kullanmak oldu, bunun zararı butonlara basarken bir süre sonra butonların işlev görmemesiyle ilgili ; bir de bazı ledlerimde sorun çıktı, piyasadaki kalitesiz ledlerden vermişler, normal precision soket yerine Zif kullanacaktım ama delikleri istediğim gibi delip kaplamadıkları için Zif oturmadı :( ama insanın kendi yapması gibi yok :) İşte kart :
.eem.
cenkishan
arkadaslar bu bilineniz yokmu aresin icinde var.mplab ICD2 nin kartı  kucuk olsada isime yarıyor
ilker_32
Eğer imkan varsa @protection gibi kendi kartını kendin yapması kadar güzel birşey yok bence.
Alıntı yapılan: "ahmet_ahmet"proteus similasyonu varken bu sete ne gerek varki ?
Proteus'a ne kadar güvenilebilir ki. Mümkün olduğunca yapılan devrelerin pratiktede denenmesi daha iyi olacaktır.
Ersin
e3
Evet herkesin kendisinin yapması çok hoş olurdu ancak önce de dediğim gibi kartı yapacaksanız kaliteli bir yere yaptırın, parası 150 YTL civarı tutar ama zaten alacağınız bir Easy PIC vb. kartta bu fiyatın üstündedir, malzemelerle aynı paraya gelir hem de kendiniz yaparsınız, yalnız kart bende değil ödev olduğu için okula verdim :)
@ Ersin hocam, o sıralar size kartla ilgili şeyler sormuştum ama inanın ki sizden kopya çekmedim :D .Tamamen yerleşim planını esinlenerek yaptım ama gerçekten sizinkine de çok benzemiş :)
.eem.
teknikelektronikci
protection hocam 150 ytl derken sirf pcb si öyle değilmi ? cünkü bu cift tarafli plaket ve delik ici kaplamali plaketleri yaptirmak cok pahali adamlar 100 ytl tooling ücreti istior :( ama calismaniz cok güzel olmuş elinize saglik
e3
@Teknikeletronikçi hocam, öncelikle teşekkür ederim :) .Böyle bir proje sadece plakete bu kadar isterler ama bizim projemizde şöyle birşey oldu; ben bu ödevi aldığım sırada maddi durum o kadar iyi değildi, bizde pcb yaptıracağımız yeri okul adı ile dersi veren müdür yardımcısı hocam yardımıyla arayarak bedavaya yaptırdık, ama ben hocaya arattırmadan önce fiyatı tabiki sorgulamıştım, fiyat 100-150 YTL arasında değişir demişlerdi.Ancak kartları bedava yaptırmak bize az kalsın bilgisayarı yakma şansını veriyordu :D .Bahsetmiştim, kartlarda bazen temassızlık bazen de kısa devreler mevcuttu, az kalsın USB portu tümden gidiyoru, 4 karttan sadece 1'i çalıştı :) Onun için paraya kıyıp 1 tane bile olacaksa çok daha profesyonel yerlere yaptırmak kanaatindeyim, yaptırdığımız yerde orta büyüklükte bir yerdi ama kartları çok beğenemedim maalesef :( İyi çalışmalar.İyi günler
.eem.
