Pic programlamaya yeni başlayanlar ve profosyoneller için
Başlatan upayi, 12 Ağustos 2007, 09:53:57
mustafa_cmbz
arkadaşlar bende böyle bir kart tasarlamyı düşünüyorum fakat kafama takılan 2-3 sey var mesela deneme kartını hem progrmalayıcı hemde deneme kartı oalrak kullanmabiliriz fakat programlamak için usb kullandık diyelim bunun için ft232 kullanmamız gerek peki bu ft232 ye program vb. sey yuklenıyormu...mesela benım programlayıcı kartımın üsütnde bir adet pic var onu hep merak etmışimdir..ve bu kartın üstünde neler olmalı yanı yayınladığınız kartta bir sürü buton var bu akdar butonu nasıl tanıtıyo nasıl bağlantıalrını kesip kapatıyo anlamış değilim...ama bende böyle bir kart tasarlıcam...kolay gelsin..
e3
En baştan bir Easy PIC incelemeni tavsiye ediyorum :) Ayrıca elinizdeki programlayıcı galiba K128, bu tür programlayıcıdaki FT232 için program yazılmaz, sadece PC tarafında sürücüsü bulunur, içindeki entegreye ise özel bir program yüklenir, bu programa göre bilgisayarla haberleşip seçtiğiniz PIC programlanır, iyi çalışmalar.İyi günler.
.eem.
mustafa_cmbz
elimdeki devre d149 delaptan almıştım..neyse yanı bu deney karıt için ft232 ye suruc olarak bu benım programlayıcının driverini kullansak olmazmı...:D
emperor
aslında böyle bir kart yapılsada herkes yararlansa picproje üyeleri olarak nasıl olur? 1 adet 2x16 lcd, ledler, butonlar,7 segment display, ds1307 rtc, ds1302, SSR çıkışı, röle, üzerine dahili smps, dc motor, max232, ft232, üzerine de k128 gibi zif soketli bir programlayıcı, akım ve gerilim okumak için analog yapılar, potansiyometre, pwm çıkışı ve bu çıkışlara mosfetler vb yapılar konularak güzelce herkesin işine yarıyacak şekilde olabilir, ne dersiniz ?
e3
@ Emperor hocam, örneğin ben yaptım ancak daha çok modifiye edilmesi lazım, ayrıca sizin istediğiniz şeyleri de ekleyince kartın çift taraflı olması kaçınılmaz bir konuma düşüyor.Böyle bir durumda K128 usulü para toplanıp yaptırılma konusundaki son durumları hatırlıyorsunuzdur galiba, ilk başlarda yapılan işlerden memnuniyet duyulmuş, sonra taraflar oluşup kartın yaptırılmamasına karar verilmiş, ardından da bazı arkadaşlar kendi yaptıklarını da satmaya çalışmışlardı.Yine bu konuda aynı doğrultu da gider diye düşünerek bu işe ben baştan karşıyım.Forumda açtığım K128 konusunun bizlere vereceği zararları bir nebze konuyu kapatarak engelledilk, bu durumda baştan da belirtildiği üzere ya kendiniz yapacaksınız ya da aynı paraya gelen kartı hiç uğraşmadan satın alacaksınız.Tabiki bunlar tamemen benim şahsi fikirlerimdir :) .Saygılar.İyi günler. ;)
.eem.
cenkishan
Alıntı yapılan: "emperor"aslında böyle bir kart yapılsada herkes yararlansa picproje üyeleri olarak nasıl olur? 1 adet 2x16 lcd, ledler, butonlar,7 segment display, ds1307 rtc, ds1302, SSR çıkışı, röle, üzerine dahili smps, dc motor, max232, ft232, üzerine de k128 gibi zif soketli bir programlayıcı, akım ve gerilim okumak için analog yapılar, potansiyometre, pwm çıkışı ve bu çıkışlara mosfetler vb yapılar konularak güzelce herkesin işine yarıyacak şekilde olabilir, ne dersiniz ?
ARKADASIMIZ NE GUZEL demis guzel ozellikli kart ornegi vermıs suan microchip ıcd2 nin kartı az olsada is goruyor daha once resimde vermistim.bu NEDEN YAPMIYORSUNUZ YADA NEDEN YAPAMIYORUZ PROTECTİON COK KIRILMIS BELLİ kisiler arasında gecen  K128 DİYOLAGLARINA ama bu kartın yaplıması herkese faydalı olucak yapılmaması değil.yoneticiler patronlar nedersiniz izin varmı.ve herkes bu kartı yapacak duzenege ve kapasiteye sahip olmayabilir onlarada yardımcı olmuş olunur.
Bir bit olsam dolaşsam C de byte byte
x-tol
@protection
hocam pic programlamaya yeni başlayacak biri sence bu şekilde bir kart tasarlayabilir mi? ben pic programlamaya başladığım zamanlarda 4-5 elemanlı seri porttan pic programlayıcısını yapmak için günlerce uğraşmıştım. bir sürü sorunla karşılaşmıştım.
bu şekilde bir deneme kartını yapmak pic programlamaya yeni başlayacak kişi için imkansıza yakın birşeydir.
o karttada 500 liralık ne varmış ben pek göremedim. bir bilgisayar toplanır 500 liraya.
ayhani
Not: DİKKAT! BU MESAJDA REKLAM VAR! Yönetici arkadaşlar bu mesajı isterseniz silebilirsiniz.
Baştada söylediğim gibi bu mesajda reklam var. Lütfen niye reklam yapıyorsun diyen arkadaşlar olmasın. Forum yöneticisi arkadaşlar isterse bu mesajımı silebilir.
emperor
@ protection
çok haklsısın, para toplanıp birarada pcb yaptırılması gerçekten uzak bir ihtimal, ancak ortaklaşa böyle bir kart tasarlayıp isteyen kendisi bastırırsa bu problem bir nebze çözülmüş gibi olur haa, ne dersiniz, ben kartı tasarlamaya niyetliyim, istenirse birkaç koyala yapıştırla saydıklarımın hepsinin şematiğini şipşak halledebilirim, ancak dediğim gibi birleşme olayı olursa ne ala, ben bu kartı kendim için değil başkaları birşeyler öğrensin diye yapmak istiyorum, ben zaten bu kartta yapmak istediğim özelliklerin çoğunu yazılımsal olarak tecrübe ettim, ancak ben bir hardware ci olarak özellikle de pic tarzı işlemcilere de kasmayacağım için kendi şahsıma istemiyorum, eğer ki bu devrenin tasarlanıp çalışır hale getirilmesi durumu ortaya çıkarsa seve seve de hiçbir beklentim olmaksızın elimden geleni yapmaya çalışırım, yinede herşey imkanlar dahilinide olabilir ancak bakalım yorumlarda neler söylenecek...
teknikelektronikci
arkadaslar bencede picproje ollarak böyle bir kart yapabiliriz benim bu sene üniversite var o yüzden biraz daha rahatim öss derdi filan yok bende elimden geleni yaprim örnegin pcb de kayan yazi ve garfik lcd modülelrinin baski dveresini cizebilirim ayrica protection hocam bence siz  cok kirilmisiniz ama bizlere bu k128 leri yapipda gönderdiginiz icin sahsen ben kendi adiam söyliyeyim cok duaciyim ve bu k128 isini cok güzel orginaszasyon ile ve temiz bir is ile bitirdiniz bence cesaret isteyen bir isdi sahsen ben o kadar riske girmem her neyse bu sefer bir programlama ve deney karti tasarlanir ve pcb si ankarada veya baska sehirde ama profesyonel bir firmaya dosyalar gönderilir ve istenilen sayi kadar yaptirilir ve sirf pcb ler kullanicilarimiza kargo ile gönderilir yani montaj kendilerine ait olur hem onun zevkini yasamis olurlar yani türkiyede gercekten hem yani baslayanalr icin hemde ar-ge amacli icin cok güzel bir deney kartina ihtiyac var ve bu icproje ailesi isterse kisa veya uzun sürede olsun bu isin üstesinden gelir ama herkezin bi isin ucundan tutmasi gerek. herkezin bir katkisi olacak yoksa yarim kalir.bu konuda düüsüncelerim budur ayrica bu isi yapacak olursak guruplar halinde yapilmasi gerekilir diye düsünüyorum örnegin izmirli 4-5 kisi bir araya gelir ve fikir paylasimi ve görev paylasimi ile yapar öte yandan istanbuldan ve ankaradan bi gurup firmalari gezer pcb fiyatlarini ve kutu secimini yapar kisaca PICPROJE AR-GE ekibi ile bu is ollur olmazsa anasayfada bir anket acalim ve nabiz yoklayalim cok konustum ben :D koaly gelsin
Jabba
Bu set kesin yeni başlayanlar için bence.Lakin ben böyle bir sete 500YTl vermem.Onun yerine ICD aldım.450 YTL.Incircuit debuging, ve her türlü PIC'i programlıyor :D
Capsule NET Compiler 2007
Eagle_Tim
Bencede kendi istek ve ihtiyaçlarınıza göre ve bunlara karşılık verebilecek bir kart tasarlayın..
bende 1 yıl kadar önce yazılımları mı üzerinde test edebilmek için bir kart tasarlamıştım..
Özellikler
-1,5 Amper Dahili şarjlı pil
- Dahili tuş takımı yok ,Tuşlu işlemler için PS/2 klavye girişi ve tv kumandası vs ile kod girişi için IR alıcı var
- 2x8 LCD mevcut
- devrenin oturtulduğu siyah kutu pil yuvasıdır, orda bide ayrıca minik ds pili bulunur, altta kapak vardır gerekirse açılıp pil değiştirilebilir veya çıkarılabilir.
- DS1307 , DS18B20, DS1621 , 24XX eeprom bütün I2C ler soketli değişik I2C lerde takılabilir yerlerine
- 8 adet 3 mm yeşil led mevcut
- kart dışına soketle 16 bit shift register çıkışına sahip..
- 3 bit direk pıce erişim soketi var seri tuş takımı vs bir bağlantı için
- Kendi 433 MHZ rf vericisi var, Sadece gönderme amaçlı,
- Üzerinde buzzerı var melodi veya uyarı amaçlı kullanılabilir,
- 28 Pınlı pıcler için geliştirilmiştir ve üzerinde programlanabilme özelliği vardır
- pc ile direk bağlantıya girebilir ek bir şey istemez usart protokolü ile alma verme işlemi yapabilmektedir
Kart üzerindeki tüm işlemler protokollere dayanıyor, herşey seri veri akışıyla kontrol ediliyor lcd dahil. direk erişim buzzer +3 pin için geçerli
ledler dahil tamamen seri haberşen bir kart dediğim gibi ihtiyaçlarınıza göre yaparsanız çok daha iyi oluyor..
bu kartın bana maliyeti 100 ytl oldu ama gerçekten her dk boarda devre kurup uğraşmaktan kurtuldum, adaptörede gerek yok bi yere gittim mi direk kabloyu takıp programlıyorum sonra on-off swicini açıp test ediyorum, hazır alınan kartlarda böyle şeyleri bulmak zor oluyor
tabi boyut meselesi de var benim bu kart  11 x 7.3 x 2.1 cm yani baya ufak birşey. bence zamanı olan arkadaşlar böyle yapsa daha iyi kendi isteklerine göre ihtayçlarına karşılık verebilecek birşey...  kısa zaman sonra bu karta dahil tüm bilgileri forumda paylaşacağım ilgili arkadaşlar kendileri için yapabilirler iyi çalışmalar..
Software and Hardware Design...
Göktuğ
Benzer bir kartı ersinle beraber tasarladık. Hatta ersinin mesajlarda site adresi bile gozukmekte.Resminide arka sayfada verdi. 100 ytl den vermek istedik burun kıvırdılar. Maliyeti ne idi acaba? Bu işler öyle sanıldıgı kadar kolay değil. Biri işin altına el sokmalı. Ki bu durumdada pek cok laf ortaya cıkıyor. Sırf bu yuzden 2 miz picprojede bu konu hakkında hiç bahis acmadık. Bu proje tam istedigimiz gibi sonuclansaydı, bir arm kiti bir adet psoc kiti gibi işlerle daha heyecanla ugrasacaktık. Bizim için hobi niteliği tasıyan bir ugras sonucta.
Gene forum yoneticilerinden Ground un calıstıgı firmada cok uygun fiyatlı geliştirme setleri bulunmakta. Daha 4-5 ay once yeni geliştirdigi kücük setlerin resimlerini yollamıstı. Cok guzel bir kart olmuştu. Fiyat olarakda 100 ytl seviyelerinde diye hatırlıyorum. Kendisinin bu konu hakkında forum uzerinde bir tek mesjaı bile bulunmamaktadır. Bunu yapabilecek yegane kişilerden birisidir.
Sonuc olarak bu işleri forum uzerinde yapılması sakınca dogurmakta. O sebeple bu tip herhangi bir girişimin baslaması zor gozukmekte. Yukarıda reklam yaptıgını belirten arkadas var. Lütfen bu tip şeylere girişmeyelim. Yaptıgınız veya yapacagınız işlerin alasını yapabilecek kalitede pek cok yönetici arkadasımız, bu işleri sakıncalarından dolayı yapmama yolunu secmişken, basit işlere izin verilmesi mümkün değildir.
İlla bu tip bir ihtiyac karsılanacaksa site adı kullanılmadan, bu işi yapmak isteyenlerin tanısma noktası olma işlevini yerine getirmenizde sorun cıkmaz. Yani boyle bir kart yapmak isteyenler site uzerinden birbirinizle tanısıp, msn mail telefon gibi ortamlara kaydırılması sorun cıkarmayacaktır.  Maliyeti kaldıracak kadar kişi bir araya gelip karta kolayca sahip olabilirsiniz. PCB maliyeti olarak 100 euro gibi bir tooling odeyerek yaklasık 10 adet kart yaptırabilirsiniz.Cift katlı.
Bu anlattıklarımızın dısında haraketlere girişilmemesini tekrar rica ediyoruz.
Ek= Bu konu hakkındaki bilgileri sema ve dokumanları istediginiz gibi paylasabilirsiniz. Yanlıs anlasılma olmasın. Ticari yaklasımlar kastedilmektedir.
ahmet2004
Ground u çok takdir ediyorum.Yavaş yavaş daha önce
yapılmak istenen bu kit yapma ve formu kullanarak satma
istekleri tam da benim düşündüğüm gibi gelişmiş.
Form yöneticilerine gösterdikleri bu başarılı yönetim
için teşekkür eder saygılar sunarım.
Göktuğ sana da çok teşekkürler.Yazdıkların çok doğru.
Tarafsız bir şekilde yazmışsın.Tebrik ederim.
Olması gerekeni çok güzel özetlemişsin.Tam da benim
düşündüklerimi özetlemişsin.
Eagle_Tim
Arkadaşlar ilk mesajımda bahsini ettiğim karta dair gerekli tüm bilgileri Pixell başlığı altında verdim ilgilenen veya ihtiyacını karşılayacağını düşünen arkadaşlar kendileri için yapabilirler iyi çalışmalar..
