A6280 yardım
Başlatan sagamen, 13 Ağustos 2007, 16:54:50
sagamen
Merhaba arkadaşlar kapanmakta olan bir şirkettin malzemelerini  aldım ama ilginç olan bu (A6280) entegreyi buluşum zaten fazla malzemede yoktu herneyse konumuza dönelim  uzun bir araştımalar sonucu bu entegre ile ilgili datasheet dışında hiç bir ip ucu bulunmaması  3 haftadan beri bu entegreyi internette araştırdım ama ne yaptıysam maalesef  sonuç bulamadım
  Datasheetten doğru dürüst bi şey öğrenemedim  ve bir deneme devresinde  bircok deneme programı yazdım ama maalesef tık yok
  Bu arada bide virus girince biligisayara  ne var neyok  kopyalayamadan gitti ve tekrar format vs
  C de konusunda uzman arkadaşlarımdam yardım beklıyorum
http://www.allegromicro.com/en/Products/Part_Numbers/6280/6280.pdf
herkEse kolay gelsin
sagamen
Pic iin 16f628A kullanıyorum herhale  sorun yapmaz  program için yeniden başlangıç ayarları port ayarları vs  iiçin
//   main.c   //
#TYPE short=8, int=16, long=32
#if defined(__PCM__)
#include <16F628A.h>
#fuses NOMCLR,NOLVP,NOWDT,NOPUT,NOBROWNOUT,NOPROTECT,INTRC_IO
#use delay(clock=20000000)
#ZERO_RAM
#endif
#include   "main.h"
//   main.h   //
#define   GONDER   (output_high(LT),output_low(LT))
// PORT_B'NIN BIT TANIMLAMALARI //
     #define   IOBITS_B      0b11111111
  #define DT       PIN_B0
  #define LT        PIN_B1
  #define OE       PIN_B2
  #define pwm    PIN_B3
  #define CL       PIN_B4
  #define pb5      PIN_B5
  #define pb6      PIN_B6
  #define pb7      PIN_B7
// PORT_A'NIN BIT TANIMLAMALARI //
     #define   IOBITS_A      0b00000000
     #define   PA_0      PIN_A0
     #define   PA_1      PIN_A1
     #define   PA_2      PIN_A2
     #define   PA_3      PIN_A3
     #define   PA_4      PIN_A4
     #define   PA_5      PIN_A5
     #define   PA_6      PIN_A6
     #define   PA_7      PIN_A7
arkadaşlar ancak zamanım bu kadar devamını elimden geldiği kadar getirecem
gurhanmurat
MERHABA KARDEŞ A6280 ENTEGRESİ PWM ENTEGRESİDİR. BAZI UYGULAMALARDA LED RGB EKRANLARDA KULLANILIR. ÇALIŞTIRAMADIYSAN ST2226A ENTEGRESİNİ İNCELE, ÇALIŞMA MANTIKLARI BİRBİRİNE BENZİYOR. İYİ ÇALIŞMALAR DİLERİM...
sagamen
sağol arkadas ama a6280 entegresi ile rgb uygulaması yapmayı dusunuyorum bilgilerin için sağol   bu işi yapabılırsem ıyı olacak smd tıpı ile cok az yer kaplıyor  pdf dende anlasıldığı gibi devre dizaynında da sorunsuz olur
Gökhan BEKEN
Alıntı yapılan: sagamen - 13 Ağustos 2007, 16:54:50
Merhabalar bu entegreyi denemek istiyorum ancak internette satan biryer bulamadım bildiğiniz yer var mı? Fiyat verebilir misiniz? Eğer elinizde fazla varsa bir kaç tane satabilir misiniz?
