proton ve eeprom
Başlatan teknikelektronikci, 17 Ağustos 2007, 21:42:51
teknikelektronikci
merhaba arkadaslar üstadlar protonda harici eerpma veri yazdirmak istedim faat bir türlü olmadi hep hata verdi.neyse megese decare ile eepromun hizini belirtmek gerkirmis fakat problem su ki ; ben 100 khz lik kullaniorum ama tanimlama ile 100 khz yazdigimda düzgün veri almior fakat tanimlama ile 400 khz diye belirtigimde calisior ama halbuki eeprom 100 khz simdi bu benden kaynaklanan bir problemi yoksa protonun hatasimi yoksa isisinmi hatasi bu konuda tcrübesi olan varsa paylasirsaniz sevinirim simdidien tesekürler kolay gelsin
proton: metal
Ziya
isiste seri eepromları ben de çalıştıramıyorum. En son 6.7SP3 te çalışıyordu.
400 khz seri eeprom (i2c protokolü ile haberleşenlerde) en yüksek haberleşme hızıdır. Ancak microchip 1 Mhz'e yakın haberleşen modelini çıkartmış.
Sizin kullandığınız seri eeprom nedir?
alayli
Proton'da hangi komutları kullanarak haberleşiyorsun? Hbusin-Hbusout ile mi yoksa Busin-Busout ile mi? PIC kaç MHz çalışıyor? Bu soruların cevabını verir dahası yazdığın kodu burada parsiyel de olsa paylaşırsan daha net cevap verebilirim.
Saygılar...
Anca kazganmiş itmiş ilimiz törümüz erti. Türk Oguz begleri budun esiding. Üze tengri basmasar, asra yir telinmeser, Türk budun, ilingin törüngin kim artati? (udaci erti)
teknikelektronikci
merhaba cevpalrınız için öncelikle teşekür ederim  ziya hocam kullandığım eeprom 24c04a yanı şimdilik sısıde daha gerçek hayata geçirmedim o yüzden belli bir marka yok
alayli hocam kullandığım komutlar hbusın hbusout hbstart ve hbstop ayrıca picin frekansi 4 Mhz zaten 8 den fazla olunca bir tanımlama komutu yazmak gerekirmiş
ayrıca programın yazma bölümü
disable
seri_kesme:
    TEMP=RCREG
  hbstart
  PORTC.0=0
  hbusout %10100000,x,[rcreg]
  HBSTOP
  x=x+1
okuma ıse:
HBSTART
PORTC.0=1
HBUSIN %10100001,z,[KARAKTER]
HBUSACK
HBSTOP
RETURN
ayrıca tanımlama
DECLARE HBUS_BITRATE 400
 şimdi burada bıtrate i 400 yaptım halbuki kullandığım eerpm 100 khz bitrate i 100 yapınca sapıtıo aynı durum tam tersi içinde geçerli bu sefer eepromu 400 khz seçiom (başka bir model) bu sefer bıtrtae 400 olunca sapıtıo ama 100 yapınca düzgün yani ters bi durum var :D ama bu durumda her şey yolunda güzel okuma ve yazma yapıor sadece hata ollarak resımdeki hatayı veriyor ama çalışmayı etkilemiyor ama gerçek hayata etkilermi bilmem :D
