pic16877 klavye macrosu yapmak için yardım lütfen
Başlatan ibo1973, 20 Ağustos 2007, 14:44:19
ibo1973
arkadaşlar sanırım aradığım şeyin anahtarı bu şitede
http://www.piclist.com/techref/microchip/picboard.htm
ancak asmbler ile yazılmış ve ingilizce bunu ustalardan biri siteye ve koda göz atıp bana ne yapmam gerektiğini anlatıp bana başlangıç teşkil edicek bir bilgi verebilirmi
asambler ve ingilizce bilmiyorum
yapıcağınız anlatım yazılım olarak pic basic pro ve pic olarak pic 16f877 e göre olursa çok iyi olur
elektronik
lojikmemo1'in dediği gibi röle yerine bunlardan kullan.
ibo1973
Alıntı yapılan: "ahmet_ahmet"lojikmemo1'in dediği gibi röle yerine bunlardan kullan.
ahmet arkadaşım cevabın için teşşekür ederim ama bu şekilde yapmak istemiyorum direk picden seninde geçen konuda söylediğin gibi picden klavye sinyallerini üretipte yapmak istiyorum
ibo1973
arkadaşlar pic16f877 picden direk klavye kodlarını üretmek isitiyorum allaha  şükür bende herkez kadar akıla sahibim yani anlama kapasitem herkez kadar var ama bu konuda acemiyim bana bu konuyu bana göre picbasic pronun basit olduğunu düşündüğüm için pic basic proda örnek vererek ve mantığını anlatarak öğretmenizi rica ediyorum
ibo1973
mhk hocamızın verdiği bu koddan bi şeyler çıkarmaya uğraşıyorum ama tam olarak anlayamadım
burda mhk hocamız sizinde anlıyacağınız üzere pic16f877 den klavye okumayı ve lcd ye çıkış alamakla ilgili bir program yazmış yani klavyeyi okutmuş bu picle yapılabiliyorsa sanırım benim yapmak istediğim pic16877 den klavye kodlarını üretip bilgisayara gönderme işide yapılabilir bunu buraya belki bana yardımcı olabilicek kişiye yardımı olur diye koydum neyse hala yardım bekliyorum .
' Yazan: mhk
' Tarih : 03.11.2004 Yalova
' PC AT pic basic pro klavye programı
' 2x16 LCD ekran kullanılmıştır.
' PC AT klavyelerde bir tuşa basma esnasında
' senkron iletişim ile her tuşa ait kod gönderilir.
' basılı tuşun bırakılması ile F0 basılan tuş bilgisi gönderilir.
' örneğin A tuşuna basıldığında ilk önce Hex 1C bilgisi senkron
' olarak gönderilir. Basmaya devam edildiği müddetçe bu bilgi
' gönderilmeye devam edilecektir. Eğer tuştan elimizi çekersek
' F0 sonra 1C bilgisi gönderilecektir. Daha detaylı bilgi için
' AT klavye haberleşme protokolüne bakınız.
define osc 20
@ device HS_OSC
@ device WDT_OFF  &  pwrt_on
ADCON1 = 7                  ' PORTA ve  E dijital giriş çıkış olarak ayarla
TRISA = %111111              ' A portunu giriş olarak tanımla
TRISB = %11111111            ' B portunu giriş olarak tanımla
TRISC = %11111111            ' C portunu giriş olarak tanımla
TRISD = %11111111            ' D portunu giriş olarak tanımla
Define  LCD_DREG        PORTD    ' LCD bağlantı uçları tanımlaması
Define  LCD_DBIT        4       ' LCD 4 bit modda portD 7 6 5 4 uçlarına bağlı
Define  LCD_RSREG       PORTC   ' LCD RS ucu PortC.6 ya bağlı
Define  LCD_RSBIT       6
Define  LCD_EREG        PORTC   ' LCD EN ucu PortC.7 ye bağlı
Define  LCD_EBIT        7
DEFINE LCD_BITS  4
DEFINE LCD_LINES 2
option_reg=%00000000            'Pull up enable yap
portb=0:portc=0:portd=0
CLKPIN   var     PORTB.0        ' Klavye clock pin PORTB.0 olarak tanımla
DATAPIN  var     PORTB.1       ' Klavye Data pin PORTB.1 olarak tanımla
'************** Değişken tip tanımlama blokları *********
klavyedeg    var     byte
dvm01 var byte
dvm02 var byte
dvm03 var byte
dvm04 var byte
dvm05 var byte
deg var BYTE
satir var byte
kodcozdeg var byte
harf var byte
parity var bit
bitsay var byte
parbit var byte
txdeg var byte
rx_byte var byte
LEDs var byte
rx_ok var byte
turk var byte[8]
'**************** değişken başlangıç değerleri ***********
klavyedeg=0
dvm01=0
dvm02=0
dvm03=0
dvm04=0
dvm05=0
kodcozdeg=0
deg=0
satir=0
harf=1
txdeg=0
rx_byte=0
LEDs=0
bitsay=0
rx_ok=0
gosub ekransil                   ' LCD ekran temizleme alt programına git.
lcdout $Fe,2,"PC AT Klavye"
lcdout $Fe,$C0,"Deneme programi"
pause 2000
gosub turkkar                    'LCD CGRAM hücrelerine türkçe karakterleri yükle
gosub ekransil
           LEDs =0
           txdeg=$ED             ' PC AT klavye caps num ve scrlock ledlerini söndür.
           GOSUB TX_hazir
           GOSUB tx_gonder
'AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA-------  Ana Program ------AAAAAAAAAAAAAAAAA
anaprogram:
rx_byte =0
    gosub RX_klavye
if rx_ok=0 then anaprogram
rx_ok=0
 IF rx_byte=$12 or rx_byte=$59 THEN M4 ' Eğer shift tuşuna basılmışsa M4 e git
 if rx_byte=$F0 then dvm02=1:goto anaprogram ' Eğer klavye tuşu bırakılma kodu olan F0 gelmişse
 if rx_byte=$E0 then dvm05=1:goto anaprogram ' Eğer klavye tuşu bırakılma kodu olan E0 gelmişse
 if dvm02=1 then dvm02=0:goto anaprogram     ' Eğer klavye tuşu bırakıldığında tuş tekrarını önler
    IF rx_byte = $FA THEN                   ' Klavye caps num ve scrlock ledlerini yakmaya hazır
                                             ' olduğunda FA bilgisini gönderir.
           GOSUB TX_hazir
           txdeg=LEDs
           GOSUB ledcaps
           rx_byte =0
     ENDIF
     IF rx_byte = $12 THEN                   ' Eğer shift tuşuna basılmışsa if bloğu içindekileri yap
M4:
           LEDs = LEDs | %00000001          ' scroll lock LED'i 1 ile OR işlemi yaparak 1' le
          IF dvm02 = 1 THEN
            LEDs =LEDS ^ %00000001         ' Scroll lock LED'i değille
              dvm02=0
         ENDIF
         txdeg=$ED
           GOSUB TX_hazir
           GOSUB tx_gonder
           GOTO anaprogram
   ENDIF
    IF rx_byte = $58 THEN                   ' Eğer shift caps lock basılmışsa if bloğu içindekileri yap
           LEDs = LEDs ^ %00000100           ' Caps ledini değilleyerek her basışta yanması yada
           txdeg=$ED                         ' sönmesini sağlar
           GOSUB TX_hazir
           GOSUB tx_gonder
           goto anaprogram
    ENDIF
      IF LEDs = 0 THEN                    ' caps = 0, shift = 0
           harf=1                             ' ( Caps ve Shift basılmamışsa normal durum)
         gosub kodcoz
         GOTO anaprogram
      ENDIF
      IF LEDs = 1 THEN                    ' caps = 0, shift = 1
           harf=2                             ' Normal durumda klavyede shift tuşuna basılma işlemi
          gosub kodcoz
         GOTO anaprogram
      ENDIF
      IF LEDs = 4 THEN                       ' Caps = 1, shift = 0
           harf=3
          gosub kodcoz
         GOTO anaprogram
      ENDIF
           harf=4
               gosub kodcoz
goto anaprogram
'*************** KLAVYE OKUMA ******************************
' Klavye bilgi alma işlemi burada gerçekleşir.
' Senkron iletişimde clock pals ve ardından bilgiler
' gönderilir. Bu işlem için clock palsin her işlenmesinde
' datpindeki bilgi bir değişkene aktarılır ve
' 1 byte lık bilgi elde edilinceye kadar kaydırılır.
' PC AT klavyelerde bilgi 11 bit ile iletilir. İlk bit start
' sonra 8 bit bilgi , partiy ( doğrulama biti *) ve stop bitidir.
' *parity bit hesaplama:Gönderilen 1 ler çift ise parity=1
' tek ise parity=0 olacak şekilde ayarlanır.
RX_klavye:
        gosub clock
        if deg=1 then RX_klavye
        if deg<10 then
                klavyedeg=klavyedeg>>1
                klavyedeg.7=DATAPIN
        endif
    if deg>10 then deg=0:rx_byte=klavyedeg:rx_ok=1:return
GOTO RX_klavye
return
'******************** CLOCK ************************
clock:
' Klavyenin gönderdiği her clock pals bu kısımda değerlendirilir.
' Klavye clock hattının 0 olmasını bekler.
if CLKPIN=1 then dvm01=0:goto clock
if dvm01=1 then clock
if CLKPIN=0 then
        deg=deg+1
        dvm01=1
endif
return
'************* Seri bilgi gönderme alt programı ********
' Klavyeye bilgi gönderme için ilk önce kontrol biti gönderilmelidir.
' Bunun için  TX_hazir alt programını inceleyiniz.
tx_gonder:
gosub clock
        if deg<9 then
                datapin=txdeg.0
                txdeg=txdeg>>1
        endif
    if deg=9 then datapin=1
    if deg=10 then
            option_reg=0                      ' Pull up devrede
            TRISB = %00000011                 ' Clock ve data giriş tanımlandı
    endif
     if deg=11 then deg=0:return              ' 11. bite ulaşıldıysa geri dön
goto tx_gonder
return
ledcaps:
'parity bit hesaplama: Gönderilen 1 ler çift ise parity=1, tek ise parity=0 olacak
gosub clock
        if deg<9 then
                datapin=txdeg.0
                txdeg=txdeg>>1
        endif
    if deg=9 then
                datapin=parity
    endif
    if deg=10 then
            option_reg=0
            TRISB = %00000011
    endif
goto ledcaps
return
TX_hazir:
' Alt kısımda klavyeye bilginin nasıl gönderileceğini sırasıyla açıklayalım
' İlk önce data ve clock hattını çıkş olarak tanımla TRISB = 0
'1)   Clock hattını low yap.(clock=0) yaklaşık olarak 80 mikrosaniye bekle
'2)   Data pini low yap ( Datapin=0 ) yaklaşık 20 mikrosaniye bekle
'3)   Clock pin giriş datapin çıkış olarak ayarla TRISB = %00000001
'4)   Klavye clock hattı low ( 0 ) olana kadar bekle
'5)   Data hattına göndereceğiniz bilginin ilk bitini yerleştirin
'6)   Klavye clock hattı high( 1 ) olana kadar bekle
'7)   Klavye clock hattı low ( 0 ) olana kadar bekle
'8)   Diğer 7 bit ve parity bit için 5 ve 7 arasındaki işlemleri takip edin.
'9)   Data pin ve clock pin giriş olarak ayarla TRISB = %00000011
'10)  Klavye data hattı low ( 0 ) olana kadar bekle
'11)  Klavye clock hattı low ( 0 ) olana kadar bekle
parbit=LEDs
for deg=0 to 2
         if parbit.0=1 then bitsay=bitsay+1    ' Parity bit hesalama için gönderilecek
        parbit=parbit>>1                       ' bilgideki 1 lerin sayısı bitsay değişkeninde
                                               ' saklanır.
next
 parity=0
 if bitsay//2=0 then parity=1                  ' Eğer bitsay çift ise parity=1
 bitsay=0:parbit=0                             ' Değilse parity=0 olarak hesaplanır.
deg=0
       option_reg=0
      TRISB = 0
       clkpin=0:pauseus 80
       datapin=0:pauseus 20
        TRISB = %00000001
return
'****************** KOD COZME ******************************
kodcoz:
if rx_byte=$66 then                       ' ESC tuşunun kodu , eğer bu tuşa basılmışsa
  kodcozdeg=" ":satir=satir-1             ' LCD ekran temizlenir.
        if satir>15 then satir=0          ' 2x16 LCD ekranda 16.satıra gelindiğinde ekran
        gosub lcdgoster                   ' temizlenir ve satır başı yapılır.
    return
endif
if rx_byte=$0E then kodcozdeg=34:goto gec02 ' OE kodu " karakterini oluşturmak için kullanılır.
if rx_byte=$54 then kodcozdeg=0:goto gec02  ' Türkçe Ğ karakteri
if rx_byte=$49 then kodcozdeg=1:goto gec02  ' Türkçe Ç karakteri
if rx_byte=$5B then kodcozdeg=2:goto gec02  ' Türkçe Ü karakteri
if rx_byte=$4C then kodcozdeg=3:goto gec02  ' Türkçe Ş karakteri
if rx_byte=$41 then kodcozdeg=5:goto gec02  ' Türkçe ö karakteri
'if rx_byte=$54 then kodcozdeg=64:goto gec02' @ karakteri
' Keypad / tuşunun aktif yapılması için kullanıldı.
if dvm05=1 THEN
       if rx_byte=$4A then dvm05=0:kodcozdeg="/":goto gec02
endif
' Bakspace tuş kodu, bu tuşa basıldığında yazılan son karakter silinir.
if rx_byte=$76 then satir=0:kodcozdeg=" ":gosub ekransil:gosub lcdgoster:return
' Klavyede kullanılmayacak tuşların ekranda kodlarının görüntülenmesini engeller.
if rx_byte>126 or rx_byte<20 then return
' Keypad tuşlarının kullanımı ile ilgili kodları çözmek için kullanılır.
if rx_byte>104 THEN harf=5
gec01:
gosub harfbul
gec02:
if satir>15 then satir=0:gosub ekransil
gosub lcdgoster
satir=satir+1
rx_byte=0
return
'**************** LCD TÜRKÇE KARAKTER OLUŞTURMA **************
turkkar:
' Türkçe karakterlerin LCD CGRAM hücrelerine yerleştirilmesi
' LCD CGRAM hücrelerine custom karakter ekleyebilirsiniz.
' Bunun için LCDOut $FE,64 yazmanız gerekir.
' 64 LCD CGRAM hüzresinin ( Custom karakter ) yada ram başlangıç
' adresidir. Max 64 byte yazabilirsiniz. Her karakter 5x8 matrix
' şeklinde oluştuğuna göre  8 karakter kapasiteye sahiptir.
' LCD CGRAM hücresine yazma işlemi ilk adres olan $64 ten başlar
' $7 F ile biter. LCDOUT ile ilk adrese veriler yazılır.
' Daha sonra adres otomatik artar ve sonuncu bit yazıldıktan sonra
' LCD CGRAM doldurulmuş olur. LCD CGRAM doldurulan bilgi yada karakterleri
' ilk adresten itibaren okumak gerekir. Bunun için
' LCDOUT $FE,2,0 yazıldığında 1. adresteki karakter ekrana yazılır.
' LCDOUT $FE,2,1 yazıldığında 2. adresteki karakter ekrana yazılır.
      LCDOut $FE,64
for deg=0 to 63
' Türkçe ğ karakteri
if deg=0 then
turk[0]=$0E:turk[1]=$00:turk[2]=$0E:turk[3]=$11:turk[4]=$11:turk[5]=$0F:turk[6]=$01:turk[7]=$0E
    gosub yerlestir
endif
' Türkçe ç karakteri
if deg=8 then
 turk[0]=$00:turk[1]=$0E:turk[2]=$11:turk[3]=$10:turk[4]=$11:turk[5]=$0E:turk[6]=$04:turk[7]=$08
    gosub yerlestir
endif
' Türkçe ü karakteri
if deg=16 then
 turk[0]=$00:turk[1]=$0A:turk[2]=$00:turk[3]=$11:turk[4]=$11:turk[5]=$11:turk[6]=$0E:turk[7]=$00
    gosub yerlestir
endif
' Türkçe ş karakteri
if deg=24 then
 turk[0]=$00:turk[1]=$0F:turk[2]=$10:turk[3]=$0E:turk[4]=$01:turk[5]=$1E:turk[6]=$04:turk[7]=$00
    gosub yerlestir
endif
' Türkçe ı karakteri
if deg=32 then
 turk[0]=$00:turk[1]=$00:turk[2]=$0C:turk[3]=$04:turk[4]=$04:turk[5]=$04:turk[6]=$0E:turk[7]=$00
    gosub yerlestir
endif
if deg=40 then
 turk[0]=$0A:turk[1]=$00:turk[2]=$0E:turk[3]=$11:turk[4]=$11:turk[5]=$11:turk[6]=$0E:turk[7]=$00
    gosub yerlestir
endif
next
return
yerlestir:
       LCDOut turk[0]
       LCDOut turk[1]
       LCDOut turk[2]
       LCDOut turk[3]
       LCDOut turk[4]
       LCDOut turk[5]
       LCDOut turk[6]
       LCDOut turk[7]
return
'**************************** HARF ÇÖZME **********************
Harfbul:
' Klavyaden alınan tuş bilgilerini çözmek için
' kullanılan kod karşılık tablosu.
' Klavyeden çözülen kodların karşılıkları ilgili
' tablodan alınarak LCD ekranda yazdırılır.
' caps = 0, shift = 0 ise harf=1  küçük harf modu , nümerik tuşlar normal
' caps = 0, shift = 1 ise harf=2  büyük harf modu , nümerik tuşlar ikinci karakterde
' Caps = 1, shift = 0 ise harf=3  büyük harf modu , nümerik tuşlar normal
' Caps = 1, shift = 1 ise harf=4  küçük harf modu , nümerik tuşlar ikinci karakterde
' Harf = 5 ise keypad tuşlarındaki kodlar tablodan alınır.
if harf=1 then
'*****************************1111111111222222222233333333334444444444555555555566666666667777777777888888888
'*******************01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678
LOOKUP rx_byte-21,["q1   zsaw2  cxde43   vftr5  nbhgy6   mju78   k o09   .l p*=  i  -       ,   <"],kodcozdeg
'Türkçe ı karakteri
if rx_byte=$43 then kodcozdeg=4
endif
if harf=2 then
LOOKUP rx_byte-21,["Q!   ZSAW'  CXDE+^   VFTR%  NBHGY&   MJU/(   KIO=)   :L P?=  I  _       ;   >"],kodcozdeg
endif
if harf=3 then
LOOKUP rx_byte-21,["Q1   ZSAW2  CXDE43   VFTR5  NBHGY6   MJU78   KIO09   .L P*=  I  -       ,   <"],kodcozdeg
endif
if harf=4 then
LOOKUP rx_byte-21,["q!   zsaw'  cxde+^   vftr%  nbhgy&   mju/(   k o=)   :l p?=  i  _       ;   >"],kodcozdeg
endif
if harf=5 then
'******************************11111111112222222222333
'********************012345678901234567890123456789012
LOOKUP rx_byte-105,["1 47   0,2568   +3-*9"],kodcozdeg
endif
return
'*************** LCD GÖSTERME ****************************
lcdgoster:
lcdout $FE,2,"Kod=",hex2 rx_byte," Satir=",dec2 satir
lcdout $FE,$C0+satir ,kodcozdeg'," "
return
'*************** EKRAN TEMİZLEME ALT PROGRAMI ************
ekransil:
lcdout $FE,1
return
End
