Stepper ve DC motor için şaft problemi
Başlatan etobus, 22 Ağustos 2007, 14:34:49
etobus
Elimde çapı 1.5mm olan bir Stepper motor, bir de çapı 2mm olan DC motor var.
Ben bunların şaftlarını uzatmak istiyorum. 250mm'e kadar falan.
Bunun için ne yapmam gerekiyor. Şaft satıyorlar ama 2 mm'i 4mm şafta bağlamak için ara elemanı satmıyorlar, nasıl uzatabilirim şaftımı veya nasıl bağlayabilirim o ikisini?
KAZIMUGUR
Uzatmada sorun aynı eksende olup olmamalarıdır.
Senin çaplarda, ince akvaryum veya serum hortumu iyi bir çözüm.
Makaronda olabilir.
alayli
Alıntı yapılan: "KAZIMUGUR"Uzatmada sorun aynı eksende olup olmamalarıdır.
Makaronda olabilir.
KAZIMUGUR'un önerdiği çözüm pratik ama tork ihtiyacın yüksek ise sorun çıkartır. Motor mili, serum hortumu veya plastik hortum içinde patinaj yapar veya hortum burulur...
Profesyonel model teknelerin şaftlarını motorlara tutturmakta kullanılan kardan mafsallarını araştır. Bu mafsallar ile açılı dönme ve hareket iletme yapabildiğin gibi, yalpa sorunu ve şaft-mil merkezleyememe sorunu da yaşamazsın. Model tekne, uçak, araba ve yedek parçalarını  satan dükkanlarda bulabilirsin. Aşağıdaki resimde orta-üst kısımda motor redüktörü ile sarmal mil arasındaki parçadır bahsettiğim kardan mafsalı...
Saygılar...
Anca kazganmiş itmiş ilimiz törümüz erti. Türk Oguz begleri budun esiding. Üze tengri basmasar, asra yir telinmeser, Türk budun, ilingin törüngin kim artati? (udaci erti)
