Küçük Bir Röle
Başlatan volblood, 22 Ağustos 2007, 17:26:18
volblood
Merhaba Arkadaşlar,
Benim bir devrede kullanmak üzere küçük boyutta bir röleye ihtiyacım var. Röle; 5V, DPDT olacak.
Netten araştırdıklarımda klasik kullanılanların 20mm boyunda 10 mm eninde olduğunu gördüm. OMRON'un bu boyutların yaklaşık olarak yarısı röleleri mevcut. Ama Türkiye'de nerede bulabilirim ?
Başka markalar da olabilir, hatta SSR da olabilir.
İyi çalışmalar..
erkan614
karaköy grup elektronikte 15*11 boyutlarında 13 mm yüksekliğinde 5v bobinli çift kontak röle var ben bi kaç ay önce yanlışlıkla almıştım. belki hala vardır
http://www.grupelektronik.com/index2.htm
timpati
14x9mm boyunda ve 5mm yüksekliğinde röleler var elimde.
(standartlaşmış bir ebat, 8 bacaklı DIL kılıftaki LM555'den biraz daha büyük-8 değil de 10 bacaklı olsaydı, röleyle aynı boyutlarda olacaktı, zaten bu tip röleler için soket olarak DIL IC soketlerini kullanıyorum. size de tavsiyem hiç bir zaman IC soket olarak iki yandan sıkışan cinsten değil de precision denilen ve diğerine göre biraz pahalı olan soketleri kullanmanız yönünde olacak; hiç başınız ağrımaz)
istanbul-karaköyden aldım. NAIS, OMRON ve ANRITSU markalar var. 5V, 12V, 24V... hepsi de rahatça bir kaç yerde bulunuyor. mutlaka bir yer adı isterseniz Amed han'da (karaköy pasajı bitişiği) ATIL elo ve çıkışta OZDISAN'dan alabilirsiniz.
tam kod:
TQ2-L2-5V (NAIS)
G6H-2-118 (12V, OMRON)
why mr. anderson, why ?
