mplab'da(hitech ile) pic c programı derleme sorunu
Başlatan x-tol, 30 Ağustos 2007, 11:28:42
x-tol
merhaba
c ile pic programlamaya çalışıyorum. derleyici olarak mplab kullanıyorum(hitech ile). fakat derleme yaptığımda(kodlar alıntı hata onlarda değil) 16f628 dosyasını bulamıyor sanırım. bu sorunu nasıl çözebilirim?
#include <pic.h>
#include <pic1684.h>
void main(void)
TRISB=0;                            //PORTB çıkış
T0CS=0;                              //tmr0 clock kaynağı dahili osilatör
//--------------prescaller---------
PS0=1;                                //PS0, PS1, PS2 ile prescaler oranı belirlendi
PS1=1;
PS2=1;
TMR0=0;                             //tmr0 başlangıç değeri
GIE=1;                                 //interrupt lar izin verildi
T0IE=1;                               //tmr0 interruptına izin ver
T0IF=0;                               //tmr0 taşmasına izin ver
PORTB=1;                        //PORTB ye 1 yaz
for(;;)    {
                    }                        //sonsuz döngü
static void interrupt tmr(void)        //tmr0 interrupt alt programı
TMR0=0;                                         //tmr0 başlangıç değerini reset edildi
T0IF=0;                                          //tmr0 taşma biti reset edildi
if (PORTB==0) PORTB=255;      // PORTB yak/söndür
else PORTB=0;
f_machine
Anladığım kadarıyla derleyicin demo olduğu için yapıyor.Forumda full
sürümü vardı onu kurup dene bi istersen...(#include <pic1684.h> satırıda yanlış onu da çıkar koddan)
x-tol
projeyi açarken 628'i belirttiğimiz için herhalde programda tekrar yazmaya gerek yok. o kodu çıkarınca hata vermiyor. sorunu çözdük, sanırım sorun buymuş(#include <pic1684.h> satırı)
x-tol
FEHMİ_ASM
Arkadaşlar merhaba. Hıtech PICC V9.70 Compiler'ını MPLAB altında kullanarak C dilinde 16F serisi PIC programı yazabilir ve derleyebilir miyim? Eğer derlenebilirse MPLAB sürümüm kaç olmalıdır?
M_B
Alıntı yapılan: FEHMİ_ASM - 16 Aralık 2010, 19:50:32
Tabiki yazıp derleyebilirsiniz.
Sorun olmaz. ( Zaten hi-tech artık ide gelistirmedigine ve microchip satın aldıgına gore baska carede yok ;) )
FEHMİ_ASM
Yaklaşık üç haftadır MPLAB ile HI-TECH C'yi kurmaya ve C ile program yazmaya çalışıyordum ve geçen akşam derleyebildim. Main dosya .c uzantılı olduğu için MPLAB'da proje uzantısını  " .c "  olacak şekilde yapıyorum. Oluşan dosya da örn: "PRJ1.cof" değil de "PRJ1.c.cof" oluyor. Neden olabilir? Zaten MPLAB'da bir projeyi tıpkı assembly projesi oluşturur gibi yapıyorum ancak asm yerine c parametrelerini giriyorum. (Kullandığım sürüm de MPLABv8.50)
tazmania
ben kendi yaptığım yöntemi söylüyeyim. yeni bir projeye başlarken projct menüsünden project wizardı kullanıyorum. sırası ile kullanacağım işlemciyi , kullanacağım dili seçtikten sonra proje ismini ve nerede olması gerektiğini belirtiyorum. sonra bir program bana aynı klasörde benim proje ismim.mcw uzantılı bir dosya açayımmı diye sorutyor ona da okey diyorum. daha sonra project münüsünden add new file in this projec i seçiyorum. bu sefer dosyayı .c uzantılı yapıyorum. ve prpgram yazmaya hazır bir text edidörü açıyor.
FEHMİ_ASM
Sayın Tazmania, yukarıda anlattığınız gibi proje dosyası oluşturdum. Ve oluşan hatalı .c uzantısı yokoldu.
tazmania
hatalı c dosyası ne anlamadım. bence sen en baştan yeni bir klasör ile işe başla
FEHMİ_ASM
Hatalı olan c dosyası değil, cof dosyası adının birden fazla uzantıya sahip olması idi. (Örnek:  YENI.c.cof" gibi..) Zaten yeni dosyalarda denedim. Yukarıda anlaatığınız gibi çözüme ulaştım.  Birşey daha soracağım include tanımlarında örneğin " delay.h  - -  i2c.h  --  eeprom.h " gibi parametreleri silsem de program derlenebiliyor. Ancak "delay.c  -- i2c.c  --  eeprom.c " gibi c uzantılı include dosyalarının yazmam zorunlu kılınıyor.  " .h " uzantılı parametreleri yazmazsam sorun olur mu yani şuan benim bilmediğim bir problem oluşabilir mi?                 Bilgileriniz ve ilgilendiğiniz için teşekkür ederim        [AYRICA NOT:Elimde MPLAB'ın (MPLABC18F) dahil MPLAB8.50'ye kadar tüm full versionları var. İsteyen olursa gönderebilirim]
tazmania
eğer programın içerisinde bu header dosyalarının içerisindeki komutları(delay vb. gib) kullanmıyorsan silebilirsin. ve bahsettiğin programları nasıl göndereceksin
FEHMİ_ASM
Hmm. Saolasın. Programlara gelince daha önceden serverdan büyük bir dosya upload etmedim ama sanırım hotfile ile gönderebilirim. İstediğin versionu söylersen yardımcı olabilirim
X-Fi
mplap ı bu şekilde paylaşmanıza gerek yok zaten free lisans ide microchip sitesinde paylaşıyor isteyen oradan alıp kullanır.
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en019469&part=SW007002
