120ohm to 75ohm adaptör arıyorum
Başlatan tahtakalem, 30 Ağustos 2007, 12:43:35
tahtakalem
Merhaba, bir cihazın 50 ohmluk external clock girişine, 120 ohmluk clock hattını bağlayabilmek için  Type43 dişi adaptör (balun) arıyorum. Uygun adaptörün G703 diye de bir numarası var. Nerden bulabilirim ?
Teşekkürler, kolay gelsin
tahtakalem
balun için bir fikrim yok ama sorun için önerim var.
50 ohm 120 ohm a dönüşüm sağlayacak direnç bağlantısı kullana bilirsin
t tipi veya pi bağlantı. Tabiki bu bağlantı attenuator vazifesi görecektir.
T tipi bağlantı kullanmak istersen hesaplamadaki değerler
O-----R1=6.68------O------R2=92.23------O
------------------------l
50 ohm-----------R3=54.43---------------120 ohm
O--------------------_l_-----------------------O GND
Bu değerlerde direnç bulmazsın ama yakalaşık olarak bulabilirsin
Unutmadan söleyeyim bu bağlantıda 10 db lik bir zayıflama söz konusu
