SMD Kilifta 1 ohm dan kucuk 1w direnc
Başlatan z, 31 Ağustos 2007, 14:43:10
SMD Kilifta 1 ohm dan kucuk 1w direnc bulabiliyormusunuz?
Göktuğ
Mesela, ERJ-1TRQFR30U          RES 0.3 OHM 1W 1%        2512       SMD
digikey uzerinde bulunmakta.
TR demi arıyorsunuz ?
Evet Turkiye'de ariyorum. Direnc degeri olarak 0.3 degeri guzelmis.
0.1 .. 0.33 araligindaki degerler isimi gorecek.
Göktuğ
Trde zor bulunur gibime geliyor. En azından az sayıda alamazsınız. Asagıda daha dusuk degerli malzemelerde bulunmakta. Gene digikeyde. Live chat ile digikeyden biri ile gorusup malzeme satın alma ile alakalı bilgi alabilirsiniz.
   PRL1632-R051-F-T1   RES .051 OHM 1W 1% 1206 SMD
       WSL25126L000FEA   RES .006 OHM 1W 1% 2512 SMD
bleach
Farnell den veya rs den 2512 kılıf hemen tüm temel değerlerde direnç bulabilrisiniz. Ben 0.15,0.2 vs.. pek çok değer almıştım. Fiyatı biraz yüksek ama prototip için sorun değil. Bir de eğer akım ölçecekseniz aynı fiyata lem in hall-effect akım sensörleri var. PCB üzerinden soic8 kılıfta sensör ile 100A e kadar ölçüm yapabiliyor. Çift yönlü ve yüksek yada düşük taraftan ölçüm yapabilirsiniz. Saygılar...
