Direnç sıcaklıkla nasıl değişir?
Başlatan serdarkaradeniz, 01 Eylül 2007, 15:21:20
serdarkaradeniz
Arkadaşlar bir  metal direncin direnç değeri ortam sıcaklığı değişince nekadar değişir. Bu değer direncin yüzde tolaransıyla ilgilimidir. mesela, % 5lik 1kohm direnç ile %1 toleranslı 1kohm direncin sıcaklığa duyarlıkları nasıldır(aynımıdır?). Bu anlamda bazı MCU 'larda ortam sıcaklığını ölçen istemler var. Bu adamlar bu sıcaklık bilgisini dirençlerin kalibrasyonunda kullanıyor olabilirlermi ? Teşekkürler...
XX_CİHAN_XX
Bildiğim kadarıyla metaller ısıya göre uzar yada kısalır.Yani yoğunluğu değişir.Kimi metallerde bu uzama/kısalma gözle bile fark edilir.Bu tamamiyle o metalin uzama katsayısı ile alakalıdır.Ortam ısısı arttıkça metalin boyu uzar haliyle direnci artar.Isı azaldıkça tam tersine büzülme,sıkılaşma oluşur ve direnç düşer iletkenlik artar.
mavi
dirençler de değer sıcaklıkla doğru orantılıdır.sıcaklık artarsa direnç değeride artar.%5 toleranslı 1k direnç demek
değeri 1000 ohm olması gereken direncin değerinin +-50 ohm oynaması demek buda aldığın direncin 950 ohm ile 1050 ohm arası değer vereceği anlamına gelirç. bu olay senin sorduğun olaydan farklı diğer lkonu ise dirençlerin ısıya karşı değer değiştirmesi... buda genelde hatırladığım kadarıyla ppm değeriyle ölçülüyordu ve ısıya karşı direnci çok az dğişen dirençler genelde 6 renkli dirençlerdir...
renk kodu hesaplama
renk kodu 5 band
6 bantlı dirençlerde 6 band değeri ikinci resimde temperature coefficient..... diye beliritiliyor.en düşük değer en kararlı çalışma demektir...tolerans ile ısıya bağlı değişim birbirinde farklı....
Diyotlarda bu olayın tersi görülür ve ısı artıkça iletim artar direnç düşer.
Telecommander Monster Of Network
hunter
Traditionally thick film resistors had tolerances of 5%, but in the last few decades, standard tolerances have improved to 2% and 1%. But beware, temperature coefficients of thick film resistors are tyically ±200 ppm, or ±250 ppm, depending on the resistance. Thus a 40 degree Celsius temperature change can add another 1% variation to a 1% resistor.
%5 %10 %20 toleranslar üretimden kaynaklanan toleranslardır yani istenen formda tam olarak üretilememesi..
Isıdan kaynaklanan ise pardon yanlış yazdım :) * Sıcaklıktan kaynaklanan etki ise;
Direnç iletken içindeki çarpışmaların neden olduğu bir durum. Sıcaklık arttığında bu çarpışmalar artacağı için direnç artacaktır.
250ppm lik sıcaklık katsayısına sahip bir direnç %1lik ekstra bir katkı yapıyor
Kaynak: http://en.wikipedia.org/wiki/Resistor
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/electric/restmp.html
* : http://sozluk.sourtimes.org/show.asp?t=isi+ile+sicaklik+arasindaki+fark
http://stu.inonu.edu.tr/~f0399160/is.html
