proton hakkında 2-3 soru?
Başlatan mustafa_cmbz, 02 Eylül 2007, 14:24:51
mustafa_cmbz
arkadaşlar bu sabah protonu yukledim fakat aklıma bir şey takıldı mcsp taki olduğu gibi bir görünüşü var ve pıc secmek için kuucuk yok bu normal mı ve bir de ben şifreyi girdim direkt yukledi key felan istemedi..
resim :
teknikelektronikci
hocam protonun hangi versionunu yüklediniz sitede son verilenmi yoksa metalimi ? son ise bendede istemedi full exe halinde geliyor ayrica pic secmek icin ise device 18452 yazmaniz gerek ayrintili bilgi zaten programla birlikte gelen manuel de var v hocam malesef galib forumumuzda protona merakli ve protoncu arkadas yok denecek kadar az galiba :( neyse kolay gelsin
edit :resimden gördügüm kadaryila eski olani var elinizde ve doalyisiyla şifreyi yani keygeni compile dügmesine basarsaniz isteyecekdir bence yenisini yükleyin eskisinin keygeni ise crownhil dosyasinin icinde
e3
Elinizdeki sanırım Metal versiyonu ve derleme yaparken sizden aktivasyon isteyecektir.OG hocam linkleri tazelemiş, orada keygen de var ;)
Ayrıca PIC'i herhangi bir kutucuktan seçmiyoruz, onun yerine şöyle diyoruz :
DEVICE 18F452
XTAL 4
DECLARE ....
şeklinde tanımlama yapıyorsunuz.Declare komutu ile osilatör ayarlarını, lcd pin tanımlamalarını, ADC tanımlamaları gibi birçok özelliğin ayarlarını tanımlıyorsunuz.Proton'a hoşgeldiniz :D Kolay gelsin.İyi günler.
.eem.
teknikelektronikci
protection hocam yoksa sizdemi protoncumusunuz? ayrica hocam metal versionu ise keygen programfiles crownhil in icinde zaten var bearber geliyor
efe1409
Activation işlemini nasıl yapılabiliriz.
Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini, Yok mudur kurtaracak bahtı kara maderini (Anasını)        Namık Kemal
mech
keygeni çalıştır reg. numberi ve ismini gir. full serial 1 i yapıştır.
Bilginin Efendisi Olmak İçin Çalışmanın Kölesi Olmak Şarttır
mustafa_cmbz
Alıntı yapılan: "teknikelektronikci"hocam protonun hangi versionunu yüklediniz sitede son verilenmi yoksa metalimi ? son ise bendede istemedi full exe halinde geliyor ayrica pic secmek icin ise device 18452 yazmaniz gerek ayrintili bilgi zaten programla birlikte gelen manuel de var v hocam malesef galib forumumuzda protona merakli ve protoncu arkadas yok denecek kadar az galiba :( neyse kolay gelsin
hocam dediğiniz gibi keygen masaustunde var örnek kod bulursam sitede illa vardır onu deniyeceğim bakalım key isterse yuklıcem....
programı yuklerken  metal 5 yazdım herhalde meta 5 versiyonudur :D
proton öğrenelim sonra c  de sıra :D
e3
Alıntı yapılan: "teknikelektronikci"Protection hocam yoksa sizde mi Protoncusunuz ? Ayrica hocam Metal versiyonu ise keygen, program files Crownhill'in içinde zaten var beraber geliyor.
Evet bende Protoncuyum :) Metal versiyonu kullanıyorum hâlen, yeni versiyona daha geçmedim.Ayrıca @Mustafa_cmbz, Proton'u öğrendikten sonra biraz tembel alışacaksın ve C gözüne zor gözükecek :twisted: Bende C öğreneceğim diye bir sürü hazırlık yaptım bakalım geçebilecek miyim :roll: İyi çalışmalar.
.eem.
Elektroemre
Merhaba arkadaşlar
Bende Protonculardanım :roll: Proton'a geçeli yaklaşık iki hafta oldu...Ve bu kadar kısa sürede edindiğim deneyimlere göre bence Proton, PBP ye göre çok üstün bir dil.Örneğin SONY kumanda protolu için özel bir komut barındırması , 32 bit değişken tanımlayabilme, grafik LCD için özel komutu bulunması ve daha aklıma gelmeyen onlarca üstün özelliği var.
Ancak @teknikelektronikci arkadaşımızın dediği gibi protonla ilgilenen arkadaşlar çok az, sitede yapılan ankete baktığımızda bu açıkça görülüyor... :cry:
Ve ben bunun nedenini tam anlıyamıyorum...Yani neden PBP kullanan arkadaşlar neden Proton'a terfi etmiyorlar?Oysa Proton PBP nin içerdiği tüm komutları içermekte (sadece bi kaç yazım değişikliği var) ve PBP den farklı olarak yanlış bilmiyorsam 60 küsür tane yeni komutu mevcut...
Sanırım nedeni Proton konusunda yeterli Türkçe kaynağın bulunmayışı...İki haftadır forumun altını üstüne getirmeme rağmen tüm komutların türçe açılamasını barındıran doyurucu bi döküman bulamadım :cry:
PBP yi ETE hocamın dersleriyle etkin bir şekilde kullanmam sadece bi kaç günümü almasına rağmen, Proton'u iki haftadır tam olarak etkin kullanmayı başaramadım...Proton kumutları hakkındaki bilgileri Programın yardım bölümündeki inglizce açıklamalar ve bu forumdaki örnek program kodlarından edinebiliyorum...Fakat benim gibi birinin ilgilizcesi ile bu iş nereye kadar sürer bilemiyorum :D
Yani sonuç olarak Türçe kaynak azlığı yüzünden bu kadar güzel bir dil ile fazla kimse ilgilenmiyor malesef.En azından yardım bölümünün türçeleştirilmiş hali mevcut olsaydı bu dile ilginin artacağını düşünüyorum...
NOT: Arkadaşlar bilmiyorum yazdıklarımın yerimidir değilmidir ama sadece düşüncelerimi paylaşmak istedim...
Saygılar....
Edit: Yazım hatası.
Piyasada Proton Help'inin tercumesi var. Basic tabanını bildiğiniz için işinize yarar. Bu kitap yayınından sonra çıkan komutlar için pdf si ve proton forum işinize yarar http://www.picbasic.org/forum/index.php .
http://www.infogate.org/proton.htm
teknikelektronikci
Alıntı yapılan: "protection"
hocam aslinda ayni durumdayim c ye cok gecmek itiorum ama pbp dan sonra yaalsik 3-4 haftadir  protona gectim ve c yi simdilik unutum :D
elektroemre arkadasim daha ne komutlar off saymakla bitmez o yüzden bende analmiorum niye insanlar terfi etmiyor bu protona yalniz benimmde ingilizcem zayif ama protonun manueli is görüyor simdilik ama su protonun manuelini tamamiyla ceviri ekibimiz cevirse cok güzel ollur .D  :oops:
koaly gelsin T.E
Elektroemre
Alıntı yapılan: "OG"Piyasada Proton Help'inin tercumesi var. Basic tabanını bildiğiniz için işinize yarar. Bu kitap yayınından sonra çıkan komutlar için pdf si ve proton forum işinize yarar http://www.picbasic.org/forum/index.php .
@OG hocam bunları zaten biliyorum...
Kendim idare etmeye çalışıyorum ancak bu işe yeni başlayan arkadaşlar için PBP de olduğu gibi bu tip dökümanlar bi üst başlıkta toplansa daha faydalı olur kanaatindeyim...
Gerçekten sitede Proton ile ilgili Türkçe dökümanları arttırmalıyız...
Söylediklerim yanlış anlaşılmasın, olay armut piş ağzıma düş olayı değil...
Sadece birşeyleri öğrenmeye çalışıyoruz...
mustafa_cmbz
arkadaşlar bu protonu kullanma işi iyice kafama yattı elimde 2-3 proje var onlar bitsin verdiğiniz ingilizce dökümanları ablama çevirtip sitede paylaşıma açıcam...protonu öğrenmek şart oldu...
protonda 60 a yakın değişik komut var demışsiniz bunlar neler acaba ne işlem görürler biraz anlatırsanız belki başka dillerden bu dile geçenelr olur ballandıra ballandıra anlatmak gerek :D
Elektroemre
Alıntı yapılan: "mustafa_cmbz"arkadaşlar bu protonu kullanma işi iyice kafama yattı elimde 2-3 proje var onlar bitsin verdiğiniz ingilizce dökümanları ablama çevirtip sitede paylaşıma açıcam...protonu öğrenmek şart oldu...
Aslında şuan tam aklımda değil ve bende proton'u kullanmaya yeni başladım...Zaten protonun yardım bölümünü incelersen orada komutları görebilirsin...
Ha bu arada proton'un en büyük artılarından biride gerçek zamanlı bir "Kesme" işlemi gerçekliştermesi.Yani PBP da komut tamamlanmadan asla kesme oluşmaz, örneğin "pause 5000" gibi bir komut bulunan bir programda 5 saniyelik süre geçmeden kesme oluşmaz ancak Protonda ne yazarsanız yazın program kesme anınıda hemen kesme için belirttiğiniz etikete dallanır...
Ayrıca bildiğim kadarıyla Proton da değişkenlere küsüratlı değerler atıyabiliyorsunuz, örneğin "16,45" gibi....
PBP de toplam 82 komut, protonda 172 tane komut var (yanlışım varsa lütfen düzeltin.)
Ayrıca Protonun help bölümünün Türçeleştirilmiş halini arkadaşlar bizimle paylaşırsa çok sevinirim...
Arkadaşlar PBP bölümüne Protnun Artılarını anlatan bi başlık açsak belkide Protonla ilgilenen bir çok arkadaş çıkabilir ve proton bölümü daha da zenginleşebilir :mrgreen:
Alıntı yapılan: "mustafa_cmbz"ingilizce dökümanları ablama çevirtip sitede paylaşıma açıcam...
Buna gerek yok, ablanı bununla uğraştırma. İngilizcesi zayıf olanlara bir faydam olsun dersen yukarıda bahsettiğim kitabı bilgisayar ortamına taşırsan yeterlidir.
