50v dc motor surme problemi
Başlatan osmanpasali, 03 Eylül 2007, 21:53:28
osmanpasali
selamlar,
50v 3.5A dc motoru nasil surebilirim? ilk kalkinmada cok akim ceker diyorlar. ne kadar cok ceker? bir hesabi var mi?
Yumuşak huylu isem kim demiş uysal koyunum; kesilir belki ama çekmeye gelmez boynum. M.Akif ERSOY
Bir motoru elektronik devrelerle sürmenin bir  amacıda kalkıştaki aşırı akım çekme sorununu ortadan kaldırmaktır.Eğer direkt motora 50 volt verirseniz tabijki aşırı akım çekecektir.Ama yavaş yavaş arttırarak verirseniz yumuşak bir kalkış yapar.. ;)
aslan_korhan
Her motor ilk kalkışta fazla akım çeker. Her motor için bu değerler farklıdır. Ama sen en azından 2-3 katını çeker diye düşün. Ayrıca bu motor boştamı yoksa yüktemi?
xenix
Motorun iç direnci 0,5 ohm olsa, motor ilk başta hiç ters emk üretmeyeceği için 100A çekmeye çalışacak, kaynak izin verirse. Neler yapılabilir?
•En eski ve basit teknik olan dirençle yol verme yöntemi kullanılabilir :) seri bir reosta bağlarsınız motora, tabiki güç değeri gerektiği gibi olmalı, motor hızlandıkça direncin değerini düşürürsünüz ve sonunda şöntlersiniz direnci. İlginç gelebilir ama birçok yerde megawatt lık motorların ilk çalıştırılması hala böyle yapılıyor, bu güçlerde motor sürücüler çok pahalı olduğu için.
•PWM yöntemiyle, duty cycle yavaş yavaş artırılarak motorun hızlanması sağlanabilir. Mesela aşağıdaki devrede:
Potansiyometre ile duty cycle ayarlanabilir, bu iş mikrodenetleyicilere de yaptırılabilir. Bu yöntem enerji açısından verimlidir, reosta gibi ısınan bir şey olmaz. Eğer bir de motor akımını ölçüp bunu talep edilen tork (=K×Akım) ile karşılaştırıp aradaki hatayı PI kontrollörüne sokup PI çıkışını da duty cycle a verirseniz yapılabilecek en güzel sürücüyü yapmış olursunuz :)
ismailhan
slm dostum koy uc dorttane lm yaparsın.
xenix
"lm" ile başlayan 1000 tane entegre vardır sanırım :)
Hangisini kullansın :)
