Pwm ile değişen üç renk led yaptım ama parlak değil
Başlatan einstain90, 07 Eylül 2007, 01:37:26
einstain90
Arkadaşlar çok uğraştım ama youtubedakiler gibi bir pwm 3 renk led yapmayı başardım yanlız bir sorunum var aynı anda iki veya 3 çkkışa pwm uygulayamıyorum bu yüzdende iki veya 3 renkteki ledi aynı anda yaktığımda parlaklık seviyesi düşüp yarıya iniyo
for arttir=2 to 250 step 1
kirmizi=kirmizi+1
pwm  m,mavi,1
pwm  k,kirmizi,1
next arttir
burada ilk önce mavi sonra kırmızı ve mor oluşuyo ama ikisinede aynı anda pwm uygulayamadıgı için güç düşüyo bunu yapmanın bir yöntemi yokmu
pwm  k,m,kirmizi,1
ben böyle denedim ama olmadı
Her işte her zaman bir aksilik çıkar.Siz yeterki pes etmeyin...
bigbey
MAIN
	pwmcounter=255
	LOW	OUT1
	LOW	OUT2
	LOW	OUT3
	CALL	PWM_CYCLE
	GOTO	MAIN
PWM_CYCLE
	IF	pwmcounter=Reg1
	THEN	HIGH	OUT1
	ENDIF
	IF	pwmcounter=Reg2
	THEN	HIGH	OUT2
	ENDIF
	IF	pwmcounter=Reg3
	THEN	HIGH	OUT3
	ENDIF
	pwmcounter=pwmcounter-1
	IF pwmcounter=0 THEN
		RETURN
	ELSE
		GOTO	PWM_CYCLE
	ENDIF
Bu yazılımı bir denermisin ben derleyip denemedim ama mantık olarak doğru (picbasic yüklü değil)
TA6R
einstain90
Kardeş bu pwm kullanmıyo baksana. Bu pals ile çalışıyo gibi geldi bana?
bigbey
@einstain90,
Bu yazılımı deneyip çıkışlardaki değişimi görmen gerekli.ben bir bölümünü yazdım sen çıkış değerlerini değiştiren bir ekleme yapmalısın yani reg1 reg2 reg3 değerlerini istediğin şekilde değiştirip kullanmalısın.
TA6R
ebsendustriyel
Led lerin kalitesi çok önemli PWM ireklam panosunda kullandım
