Mosfet çıkmazı
Başlatan titanium, 07 Eylül 2007, 11:54:46
titanium
24V ile çalışan ve 3A kadar akım çeken bir elemanı mosfet yardımıyla sürmeye çalışıyoruz fakat şimdiye kadar elde edebildiklerimiz duman ve bol bol ısı. Vgs = 5V iken bu akımı sağlamamız gerekiyor bunun için önce IRF840' ı denedik fakat olmadı daha sonra biraz datasheet inceledik ve IRF3250 ile denemeye karar verdik, başaracağımızdan neredeyse emindik fakat yine olmadı. Sizce sorun nedir? Başka bir mosfetmi kullanmalı veya yükten kaynaklanan bir sorun olabilirmi? Yükümüz mıknatıs özelliği gösteren bir bobin (çekme işlemi yapıyor). Devrenin sorun olan kısmını kısaca çizdim. Motor ve anahtar temsili olarak çizilmiştir.
files
Vgs = 5V  iken mosfeti süremezsin. Ancak özel tip lojijk girişli mosfetler vardır. bunlar 5 volt ile sürülür.
normal mosfetleri sürmek  için 12 volt gerekir. 12 nin üzeirne çıkmasın yine bozulur.  78L12 ile sürücü katını besleyebilirsin.
Mosfeti sürmek için çalışma frekansı önemlidir. 1-2 sn gibi aralıklarla On Off işlemi  yaplacaksa Bc337 transistör ve kollektöründeki 1k direnç yeterli olur.
titanium
Biz bu projede bir başka elektronik karttan esinleniyoruz. Orada VNP35N kodlu bir mosfet 5V ile sürülüyor ve kart üzerinden denediğimizde mıknatıs bu şekilde çalıştı fakat gelin görünki biz bu mosfetten bulamadık.
files
irfz44 vs bunların lojik tipi var. 5 voltla sürülüyor.
web sitesinde vardır.
files
sizinki 5 voltla değil galiba. en az 3 voltla sürülüyor. Kendinden korumalı , sürücülü mosfetmiş.
KAZIMUGUR
20N06 <<< Türü bir şey dene.20-120N06...
Tek sorun mos değildir sanırım... :roll:
tyildizak
5 volt bobinli mini röle kullanmak daha basit olabilir.
5V ile rahat bu akımı sürebilirsiniz. Problemi yükte arayın.
KAZIMUGUR
Bakınız : Fig.6 , Fig.14
IRFZ44 <<<
titanium
Alıntı yapılan: "files"sizinki 5 voltla değil galiba. en az 3 voltla sürülüyor. Kendinden korumalı , sürücülü mosfetmiş.
Evet bu mosfet "fully autoprotected power mosfet" olarak geçiyor. Sorun yükten kaynaklanıyorsa bu mosfete muadil birşey sorunu çözebilir fakat burada bulabilecekmiyiz bilmiyorum. Çok zorunlu olmadıkça tasarımı değiştirmek istemiyoruz o yüzden Vgs=5V iken sürebileceğimiz bir mosfete ihtiyacımız var.
Neden mosfet. Transistorle de isiniz kolayca hallolur. Yada P kanala gecin.
bigbey
3 amper anahtarlama için mosfet olması şart değil ise BD243 kullanın zaten on/off olarak kullanılacaksa sorun olmaz yaklaşık 2,1 watt ısı kaybına uğrarsınız. başkaca bir sorun olmaz diye düşünüyorum.
TA6R
Aradığınız özelliklere sahip MOS-FET ler bilgisayar anakartlarında bolca vardır.Özellikle RAM voltajı üretmek için kullanılanlar idealdir.
titanium
Alıntı yapılan: "sezgin05"Aradığınız özelliklere sahip MOS-FET ler bilgisayar anakartlarında bolca vardır.Özellikle RAM voltajı üretmek için kullanılanlar idealdir.
Tavsiyeniz için teşekkür ederim fakat bu seri üretimi yapılacak bir kart.
teknikelektronikci
merhaba arkadaslar üstadadlar kayan yazi devremde bd135 kullandim fakat bd135 ile cok rahat sonuc alamadim transistör tam olarak iletime gecemiyor npn kullandim colectörü direk ledlere emiterdende 18 volt veriyorum sapitiyor simdi u is icin mosfet en iysi dediler irfz44 kullan dediler simdi ben bu zamana kadar mosfet kullanmadim burda
sanirim
beyz karsilgi gate
emiter karsiligi drain
colectör kasiligi ise source mi? burda bir yanlsiim varmi
ayrica pic ile direk sürebilirmiyim bu mosfeti acaba gate önüne ön direnc koymam gerekirmi? yani bd135 ile sanirim bacak baglantilari uyuyor bd 135 yerine direk bu irfz44 ü koysam olurmu ? bu konuda pek arastirma yapamadim biraz zamanim kisitli yardimci olursaniz sevinirim simdiden tesekürler koaly gelsin
