pic basic pro ile serial iletişim..
Başlatan madmax, 01 Kasım 2002, 10:40:48
madmax
selam arkadaşlar..
PBP ile ile   serin serout  serin2 seerout2
komutları nasıl kullanılır..
kitaplara ve komut setlerine baktım..
benim sorunum  9600,8,E,2 formatında data iletişimi..
bout rateyi 9600 olarak ayarlanabiliyor..
data bit de 8 oluyor..
parity  Even..
fakat stop bit bilgileri yok..
bu yüzdende iletişim.. kuramıyorum..
acaba stop bit bilgisi nasıl set edilebilir..
byka
arkadaslar f877 ve pbp ile ornek seri haberlesme code
bu code u proteus ta vti terminal kullanarak gorebilirsiniz (bilgisayarınızda tterminal baglanıtısı olmalı)
'****************  byka    Copyright 2002 **********
' RS232 Haberleşmesi
   include "modedefs.bas"
si      var portc.0
so      var portc.1
veri    var byte
BAUD    con 84              '9600 Baud Rate
Start:
   trisc=1
   portc=0
Main:
   pause 1000
   serout2 so,baud,["Merhaba"]
Loop:
   serin2 si,baud,100,Loop,[veri]
   if veri="x" then
   serout2 so,baud,["X Alindi"]
   serout2 so,baud,["X Alinamadi"]
   endif
   pause 100
   goto Loop
DWIN LCD Satış Türkiye email:info@kamantek.com  web:http://www.kamantek.com/shop/index.php
madmax
ilgin için teşekkür ederim
@byka
ben terminalden haberleşebiliyorum..
ordakı 84 modu 9600,N,1 standar terminal kodu..
fakat ben sürekli akan bir datadan data izleyip log almak
istiyorum ve haberleştiğim protokol..
9600,8,E,2
bunun  serin modu nu bulamıyorum....
mustisal
belki faydası olur,
Serial Communication on the PIC using PicBasic Pro
http://stage.itp.nyu.edu/~tigoe/pcomp/pic/pic-serial-pbpro.shtml
nazima
16f84 ile seriletişim için yardımlarınızı rica ediyorum sorunum şu;
 pic basic pro kullanarak (serin ve serout) kode yazdım. hyperterminalle rs232 portundan pic'e bağlandığımda veriler ekrana geliyor ama ben kılavyeden giriş yaptığımda pic'e ulaşmıyor yada cevap vermiyor.
 bunun haricinde serin serout ile serin2 ve serot2 arasındaki fark nedir açıklayabilirmisiniz. birde arada max232 kullanmıyorum ve işletim sistemi xp bunun etkisi olabilirmi şimdiden teşekkür ederim..
Cevabın bir parçası değilsen,sorunun bir parçasısın demektir..  Rafi Eitan
axanc
evet bir sınırlama var, time out diye geçiyor.. elinde pbp dökümanı varsa onda örnek mevcuttur...
Uzmanlık: Bilgisayar Müh. öğrenci Derleyici: PicBasic Pro Compiler Ver. 2.45 Program: Proteus 6.2.5 ve MCSP
cozturk
Arkadaşlar, pbp de pici  devamlı seri bilgi gönderecek şekilde nasıl ayarlayabiliriz.
örn sıcaklık bilgisi 115200 baud ile devamlı olarak pcye gitmeli. pcde de bunu log eden bir yazılım old. varsayalım. Evvelce böyle bir proje gören bilen varsa link bildiriniz.
axanc
@fsan 'ın "sıcaklık logger" programı var... VB ile PC arayüzünü de tasarlamış... Sonsivri'de birinin sharing'de vardı.. tam hatırlamıyrm.. kendi bilgisayarım'da olsam tam adres verirdim...
cozturk
Teşekkür ederim.  fsan kardeş de sağolsun .  VB kodları olmasa da artık virtual terminalle bakıp yeni bir prog ayarlarım. Hiç olmazsa exe si olsa iyi olurdu ya neyse.
fsan
merhaba,
Siz sagolun arkadaslar
buyurun size EXE dosyasi :P
http://home.no/fsan/projects/Project-03/exe/
Not:
Dosyalarin hepsini ayni yere kopyalayin calismasi lazim.. Yine de sorun olursa yani bilgisayarinizda VB6 kurulu değilse belki eksik dosyalar (dll falan) olursa gerekli dosyalari nette arayin bulursunuz.
Sevgiler, saygilar..
peko
@ çöztürk
yeni resmine bakılırsa sana bide güneşlik gerekecek :)
hani fazla sıcaktan telef olma diye.
Sen bence bu devreyi ondan istiyon.
Şaka biyana.. düşünün sabah geldiniz masanıza oturdunuz , bileğinize bir bant takıyorsunuz ve vücut ısısı,nabız,kalp,tansiyon vs.. tüm bilgileriniz ekranın bi köşesinde . Anakart verilerini izler gibi kendiniz izliyorsunuz.
He bide işin network olayı var.. mesela ali'nin yanına gidecesiniz. Sistemden durumunu kontrol edip ." he tamam, sinirli diilmiş gidip parkta arabasına çarptığım adamın kendisi olduğunu söliyebilirim!"
:twisted:  :twisted:
heee bide madalyonun asıl yüzü var.!  :D
Patronun durumu .!  :D
Varın gerisini siz hayal edinn..  8)  :idea:  :idea:  :idea:
iyi  çalışmalar herkese..
dombilik
Ustalarım:
seri haberleşme ile ilgili antrenmanlara yeni yeni başlıycam.
max 232 li bir uygulama devresi henüz yapmadım.proteus üzerinden çalışmayı düşünüyorum.Burdaki virtual terminal anladığım kadarı ile
hyper terminal yerine kulanılabilecek.Benim merak ettiğim proteus daki
compim adlı db9 soket..
eğer similasyonumu bu soket üzerinden yaparsam pc deki hyper terminal üzerinden proteus ile haberleşebilirmiyim?yada bu işi yapabilen başka bir yolvarmı?
yoksa hyper terminal kullanımı illaki max 232 ve pic den oluşan bir deney devresi ile beraber kulanmak zorundamıyım?
şu an seri iletişim komutlarını ve syntax larını araştırıyorum(MCSP).
saygılarımla..
Hepimize hayırlı işler..Kolay gelsin
Bildiklerini kime miras bıraktın?kimseyemi? O zaman bildiklerinin ne önemi kalır. ******** /////////// ******** PROTON-ASM PROTEUS 7.4 SP3 EAGLE 5.40
dombilik
BU ARADA;
INCLUDE "modedefs.bas"
GONDER:
serout PORTC.6,N9600,["DOMBILIK"]
end
ifadesinde isis de virtual terminale çıkan karakterler gönderdiğim bilgilerden tamamen farklı iken;
GONDER:
SEROUT PORTC.6,N9600,["DOMBILIK"]
CALL GECIKME
GOTO GONDER
END
GECIKME:
PAUSE 100
RETURN
ifadesinda vt de ilk katar daha önceki hatalı kelime ile aynı fakat
daha sonraki katarlar DOMBILIK olarak gelmekte...
sizce bunu sebebi ne olabilir?
teşekkürler kolay gelsin...
CaFFeiNe
DEFINE CHAR_PACING 1000
programın başına yukarıdaki gibi bir ifade yazarsan düzelebilir 1000 = 1milisaniye bu değeri 1-65535 arası verebilirsin yaptığı iş ise gönderilen her karakter arasına bu değer kadar gecikme koyması
dombilik
