trafodaki manyetik kalıntıyı boşaltma
Başlatan turkronik, 21 Eylül 2007, 13:04:52
turkronik
Bir borunun içinden geçen demir tozlarını algılayıp trafolar yardımıyla bunun filtrasyonunu yapan projesinde hocam şöyle birşey istedi.
Trafodaki manyetik kalıntıyı boşaltmak için 12 V 10Hz ac sinyal üretici yapmamı be bunun 2-3 amper verebilmesini istedi.Baya bir araştırma yaptım ancak sinyali güçlendirecek birşey bulamadım.
10Hz lik AC yi ICL8038 entegresiyle üretmeyi düşünüyorum ancak bunun fazla akım verebilmesi için ne yapmam gerektiğini bilmiyorum.
Yukarıda bahsettiğim sistem hakkında fikirlerinizi bekliyorum.Veya bu işi başka bir yöntemle yapabilirmiyiz.
Beynimin %98 lik kısmına sesleniyorum.Beyin yangelip yatma yeri değildir!!!  http://www.selcuktarget.com/ http://www.robotmalzemeleri.com/
elektronik
mosfet veya transistör ile güçlendirebilirsin .
gallavi
DemirHan=gallavi;
upayi
Dogru bencede en kolayi 2n3055 olur.Size katiliyorum.mosfet biraz zor gibi
upayi developer free energy system (oler cell free energy motor design Guns design (magnetic guns=)
picusta
Alıntı yapılan: "upayi"Dogru bencede en kolayi 2n3055 olur.Size katiliyorum.mosfet biraz zor gibi
Ne baktimdan zordur ?
Devrede kulanimi mi, yoksa ögretilen formülleri ezberlemek mi?
aster
Şimdi piyasadan patates olmayan 3055 bulup çalıştırmaya uğraşacağına,
mosla babalar gibi bu işi halledebilirsin diye düşünüyorum.
turkronik
cevaplar için çok teşekkürler.Sinyalim 10 Hz olduğu için bozulacağını düşünerek(niye bilmiyorum) transistörle yükseltme olarak hiç araştırmamıştım.
Siz ne tür bir devre önerirsiniz.Fet lerde kare yasası gibi birşey vardı, yükseltme devrelerinde daha az bozulma ile yükseltme yapar diye hatırlıyorum.Simetrik yükselteç yapmam gerekiyor heralde.
Araştırmalar sonucu tamamlamalı simetrik yükselteç diye birşey buldum(transistörlü),bu tip birşeyi kullanabilirmiyim(mosfet ile).Veya başka devre önerileriniz olursa onları da öğrenmek isterim.
Bir de bu manyetik kalıntıyı boşaltmanın başka bir yolu  yokmu acaba,ve benim yapmaya çalıştığım devre nasıl oluyorda bu işi yapıyor merak ediyorum.(Çalıştığım için hocam ile pek irtibata geçip soramıyorum).
Herkese kolay gelsin.Hayırlı Ramazanlar.
elektronik
DC motor yerine senin devrenin bobin uçlarını bağlıyacaksın
http://www.picotech.com/applications/pwm_drivers/index.html
Yeni aldığımız bir tornavidanın ucu mıknantıs özelliğine sahip değildir. civataları tutsun diye (bazende bu durum başa bela olur ) bir mıknantısa değdiririz  ve artık tornavidanın ucu minik bir mıknantıstır. burdan yola çıkarak söz konusu  boruyu  mıknantıs özelliğinden kurtarmak için kutupları hızlı bir şekilde değişen manyetik alana maruz bırakılıyor. özetle böyle.
10Hz in espirisi ne? Bir trafodan 12V 50Hz'i daya gitsin sorun ne?
elektronik
Alıntı yapılan: "bunalmis"10Hz in espirisi ne? Bir trafodan 12V 50Hz'i daya gitsin sorun ne?
bencede bunalmış hoca haklı 50hz olabilir . en azından denemekte fayda var.
turkronik
Alıntı yapılan: "ahmet_ahmet"
benim yapmak istediğim borudaki mıknatıslığı azaltmak değil baya büyük sargılara sahip olan trafodaki kalıntıyı boşaltmak.
Şu 10 Hz olayına gelince gerçekten ben de bilmiyorum sebebini,hocam geçenlerde aradı ve bu iş için 12v-3A 10Hz lik bir sinyal üreteci yapabilirmiyiz dedi.Ben de araştırdım birşey bulamayınca sizlerden yardım istedim.Dediğim gibi başka yöntemler de olabilir(50Hz gibi) fikirlere açığım.Yalnız niye bir sinyal vermemiz gerektiğini hala anlamış değilim.Bu trafoları 0-30 arasında ayarlanabilen bir PWM devresi ile sürüyorduk hatırladığım kadarıyla,sensör ne kadar toz algılarsa trafoya da okadar gerilim veriyorduk ama ayrıntıları fazla hatırlayamıyorum.Hocam ile tekrar görüştüğümde daha ayrıntılı bilgi alıp başınızı tekrar ağrıtırım.
elektronik
Alıntı yapılan: "turkronik"
demir tozlarınımı ?
turkronik
manyetik kalıntıyı boşaltınca demir tozlarını da bırakacak zaten yapılmak istenen de bu yönde.Bu trafolu sistemden iki adet var birisi elektriklenip temizliyor diğeri bu sırada üzerindeki kalıntıyı boşaltacak bu şekilde sıra ile çalışacaklar.
Hocam dan öğrendiğime göre 10 Hz lik sinyalin 0(zero crossing) olduğu anlarda bobini boşaltması amaçlanıyormuş,Bu yüzden 10 Hz hatta daha düşük frekans istediğini belirtti.50 Hz olursa bobinin tekrar mıknatıslanabileceğini söylüyor tabi ne kadar doğru bilmiyorum oda doktora hocasından duyduğunu bana iletti.
Aşağıdaki devrelerden 3 transistörlü(bdx serisi transistörle mesela) olanı yapmayı  düşünüyorum.Fet kullanmamın bir üstünlüğü olurmu.
http://www.antrak.org.tr/gazete/091999/sahin.htm
aster
Çekirdekli bobinlerin  manyetik etkisinden yararlanılarak DC gerilim verilir ve demir türevi metaller mıknatıslanma şekli ile toplanır. Tekrar bırakmak gerektiğinde bobine öncekine nazaran bir anlık ters gerilim verilir. Frekansın ne  kadar önemli olduğu hakkında bilgim yok. Genelde 50 Hz le iş hallolur.
turkronik
aster hocam cevap için teşekkürler(tabi diğer cevaplara da müteşekkirim) ben de pwm ile trafo nasıl sürülebiliyor diye merak içindeydim demekki böyle birşey mümkünmüş.Tavsiyenize gelince,bir anlık ters gerilimi nasıl vereceğiz.Daha doğrusu bir önceki anın hangi polaritede olduğunu algılamak mı gerekiyor ve bir anlık verip çekmek tamamını boşaltmak için yeterlimi yoksa belli bir süre bekletecekmiyiz.Eğer biz 50 Hz den düşük bir gerilim verirsek bunun 0 geçişlerinde trafoyu topraklayarak bu kalıntıyı boşaltmak mümkün olurmu sizce.50 Hz den düşük olmasını ben şöyle yorumluyorum,50 Hz e göre 0 geçişi daha uzun sürecek ve enerji bu süre içinde toprağa çekilmeye çalışılacak.
Bir de yukarda bağlantısını verdiğim devre hakkındaki fikirlerinizi öğrenebilirmiyim.
Teşekkürler.
