TELEMECANQUE HIZ KONTROL CİHAZI BAĞLANTI ŞEMASI ( ACİL!
Başlatan yusuftr80, 22 Eylül 2007, 23:16:24
yusuftr80
Selam  arkadaşlar  elimde ATV31  (Telemecanique ) hız kontrol cihazı var bunun  kablo baglantı şeması nasıl olacak yardımınızı bekliyorum. kolay gelsin iyi çalışmalar.
Cetinal
yusuftr80
Telemecanıque) evet buldum ama elimdeki cihazın ilk parametrelerin girilip girilmeğinden emin değilim  ve ilk defa da bağlı cam için yanlışlık yapıp işi uzatmamak için  önceden bir arkadaşımız kulanmışsa onun  da fikrini alarak kablo  bağlantılardan emin olmak istedim
Bu bağlantı şekliyle  enerji verdim ama  dedim gibi acaba bağlantıda mı bir yanlışlık var yoksa parametrelerin demi emin değilim. Saygılar
cenkishan
slm arkadasım sen bu cihazla hızı potansiyometre ile mi kontrol edicen yoksa role cıkıslarındanhız kontrolune dijital girislerine  pals gondererek mi.ona gore bilgi verelim.
Bir bit olsam dolaşsam C de byte byte
aster
http://www.telemecanique.com.tr/te_tr/ftp/pcp/atv/atv31_catalogue_tr.pdf
Yapmak istediğiniz tam anlaşılmıyor önce dökümanı iyice okuyunuz
takıldığınız yerde sorunuz.
yusuftr80
Selam arkadaşlar hepinize teşekkür ederim açıklamalar  aşagıda saygılar kolay gelsin NOT : şifreli oldu galiba (yusuf )yazarsanız indirilicek galiba inşallah  buraya  açıklamaları  başarıyla aktara bilmişimdir evet aktarmışım ama ben bile indiremedim  adresi  şu şekilde   http://www.dosyaupload.net/download.php?file=539483 kopyala yapıtır yapın şifre yusuf  yazdınızda o zaman indirilebiliyor .kusura bakmayın sizler kadar profesyönel değilim . yanlış anlaşılmasın
