Proton in circuit debugger PICD..
Başlatan Maxim, 28 Eylül 2007, 13:29:37
hademe
Üşendiğimden devreyi real olarak denemedim ama aşağıdaki resim daha açıklayıcı olur umarım. Sistem gayet düzgün çalışıyor kendi yazdığım basit bir programda denedim registerleri okuyar kontroller çalışıyor bir sıkıntı yok. Şimdi diyeceksiniz sanal çalıştırmışsın o yüzden bir gayretle real devrede denemeye çalışayım  :)
Her türlü temizlik işleri yapılır.
hademe
Evet gerçek devre üstündede denedim çalışıyor sorun yok işlemci 16F628A.
sahin2580
hademe hocam .bas dosyasını ve isis dosyasını buraya koyman mümkünmü aynı kodlarla deneyim bari koddan emin oluyum sorun P-ICD demi yoksa başka biyerdemi onu tespit etmek istiyorum
hademe
Maxim
Alıntı yapılan: "hademe"Buyrun deneyebilirsiniz tabi.
http://rapidshare.com/files/60939985/asiriakim.rar.html
bunu derleyemiyoruz ,
ON DEBUG directive not issued in the ...........
diye hata veriyor yani on debug komutunu kullanmalısın diyor ,
sizde ise böyle birşeye gerek olmadan derleme yapıyor ,
zaten ,
proton ICD nin helpinde de ON DEBUG falan lafı geçmiyor ,
adam yazmış ,
nereyi debug etmek istiyorsan başına enable debug ,
sonunada disable debug yaz demiş .
demekki bizim proton da sorun var ,
sonsivride çalışmıyor ,acaba hangisi sorunsuz bu proton versiyonlarından ,
dediğim gibi 100 çeşit proton 3.0 oldu ,
herkes kendine göre proton yaratırsa olacağı bu işte
hademe
Derlemeyi protonda yapmayacaksınız icd menüsünden derleteceksiniz o zaman hata vermez. protonda derleme yapacaksanız o satırı kaldırmalısınız.
Enable debug bir kere programın başına yazılıyor nereyi debug edeceksiniz diye bişi söz konusu değil. Belli yeri çalıştırmayı icd içinde zaten kendiniz break point koyarak yapacaksınız.
En son verilen setup.zip isimli bir dosyaydı 58.6mb. içinde proteus da var.
sahin2580
hademe hocam sende varmı bu setup.zip dosyası eğer varsa buraya koyman mümkünmü birde isis dosyası ve source için tesekkür ederim
Maxim
Alıntı yapılan: "hademe"Derlemeyi protonda yapmayacaksınız icd menüsünden derleteceksiniz o zaman hata vermez. protonda derleme yapacaksanız o satırı kaldırmalısınız.
şimdi oldu :)
Bas dosyamızı proton ile açıyoruz ama içerisinden F9 a basarak derleme yapmıyoruz ,
neden ? çünkü hata alıyoruz .
ne yapıyoruz ?
proton içerisinden ICD yi çalıştırıyoruz ve çıkan küçük menüde ,
compile for P-ICD diyoruz derlemeyi yapıyoruz ..oh be
sahin2580
maxiboost hocam senin 1. sayfada paylaştığın P-ICD yi indirdim ama içinde crack dosyası yok "PICDReg.exe" dosyası yani.
Acaba crack yapmamak mı lazım yoksa dosyanın içine koymayımı unuttun.
Maxim
unutmadan ,
hademenin söylediği proton seti ile yapılabiliyor ,
yani 58.6 mb olan ile ,içerisinde proteusda var
Şahin ,
senin proton ile olmuyor hocam denedim .
rapide yüklemeye çalışıcam ,
son olarak ,
proton yüklendikten sonra ,
library hatası veriyor ,
onu çözmek için :
program files\proton\plugin\library tools altındaki ,
library manager.exe yi çalıştırıyoruz ve
sağ köşede üçgen bir işaret var onu tıklıyarak ,
build library diyoruz  ..
Maxim
şahin ,
boşver hocam eskileri ,
sadece adamın kafası karışıyor başka birşey değil ,
şimdi ben yüklemeye başladım o 60 mb lik olanı ,çekersin
sahin2580
maxiboost hocam upload edersen çok sevinirim çok teşekkürler dediklerini yapıcam inşallah olur sağolasın hocam kolay gelsin  :)
a.zorba
Maxim
a.zorba ,sizin verdiğiniz linkten indirilemiyor dosyalar ,
bende rapide yükleyemedim dosyayı ,
hattan düşüyor sürekli ,ne yapıcaz ??
başka yükleyebileceğim bir adres varmı ,bildiğiniz ?
a.zorba
konu ile direk alakası yok ama sonsivri ye ne oldu ?
ben bu lınkden ıkı kez ındırmiştim olmazsa az sonra yeniden denersiniz .
