MCSP'de bu bölge ne iş görüyor?
Başlatan ilker_32, 30 Eylül 2007, 15:08:39
ilker_32
Bu bölgedeki resimler kafamda birşeyler canlandırıyor. Ama tam olarak ne işe yarıyor?
resimi büyütmek için tıklayınız.
Yoksa derlediğimiz kodları doğrudan programlayıcıya göndermek için mi öyle ise nasıl kullanırız bu bölgeyi.
mustafa_cmbz
hocam peki bu özelli kullanabiliyormuyuz kısıtlama felan yokmu denemedim ama genelde ne yapmaya kalksam ücretli yazılım satın alın diyor...
ilker_32
Güzel bir özellik, birde bunun kartı mı var? 8O
Galiba bu düğmeleri aktif yapabilmek için MCS 'ye bir programmer tanıtmalısınız.
Compile and Program Options menüsünden,Programmer seçilerek parogrammer tanıtılır.Eğer kullandığınız programmer MCS nin listesinde varsa Install Select programmer seçerek girersiniz.Eğer liste dışı bir programmer kullanılacaksa Creat a custom Programmer entry ile gerekli ayarlamaları yaparak girersiniz...
e3
MCS'nin help dosyasından aslında açıklama yapılmış, Help'te "Creating a Custom Programmer Entry " veya "Programmer" diye aratırsanız sizin için birşeyler çıkacaktır.
.eem.
uzaylivolkan
O resimdeki düğmeler ICD düğmeleridir. Yani devre üstü seri böcük ayıklama tuşları.
 Kullanmak için öncelikle Loader Help Topic  içindeki max232 li devreyi yapmak gerekiyor.(bu devre aynı zamanda bootloader içinde kullanılıyor)
  Bu devreyi yapıp seri testlerde sorununuz yoksa yazdığınız Basic programını CTRL+F9 (ICD Compile) ile derleyip hex kodu pic e atın(Normal derleme ile ICD derleme arasında hex dosyasında boyut farkı olacaktır Çünkü MCS ICd içinde ek kodları hex dosyanıza ekleyecektir).
Daha sonra bu resimdeki düğmelerden Run düğmesine basıp devre üzerinde programınızı test edin.
