Gerçek Zaman Saati hakkında ?
Başlatan papylon, 02 Ekim 2007, 05:27:31
papylon
Arkadaşlar Gerçek zaman saatlerinin tam olarak çalışma mantığı nedir?
Yani daha doğrusu benim elimde MM58274 isimli NATIONAL  firmasına ait 4bit paralel bilgi alışverişi yapan bir tane Gerçek zaman saati var ve bunu kullanmak istiyorum fakat anlamadığım bir nokta var.
Diyelim ki ilk olarak çalıştırdığımda Tarih Saat Registerinin içi 00. Yani bu durumda tarih hangi seneden, aydan ve haftadan başlıyor ? Yani bu entegrenin bir başlangıç tarihi varmı ? Veya ilk çalıştırmadaki bu 00 bilgisini ben işlemcime 2007 tarihi olarak mı okutacağım? Okutturursam , 28,29,30 ve 31 çeken aylar var ve bu aylara denk gelen günleri RTC nasıl anlayacak anlamadım gitti. Kafam karıştı vallahi  Bana bu konuda biraz yardımcı olabilirseniz sevinirim.
stlg
Sevgili kardesim
Sen rtc icindeki registerlere bugunun tarih ve saatini girdiginde rtc kendi icinde gomulu olan verilere gore dedidigin olayları ayarlıyor ayların 30 31 cekmesi gibi
papylon
Teşekkür ederim @stgl
Anladığım kadarıyla bu durumda belli bir tarih den başlayıp yine belli bir tarihte de son buluyor, ama anlamadığım, bu durumda hangi tarih den başladığı.
Datasheet' de böyle bir bilgi verilmemiş, sadece 80 yıllık tarih ömrü olduğundan bahsediyor.
Birde bu yıl atlama nedir ne işe yarar? bu işi ben mi yapacağım yoksa kendisi mi yapıyor?
thesearch
ds1307 kullan baba. Şiddetle tavsiye ederim.
papylon
Tavsiye için teşekkürler @thesearch, fakat benim öğrenmek isteğim yukarıda adını verdiğim MM58274.
Sebebi ise paralel iletişim sağlaması. Yine de Teşekkürler...
