Dual Adjustable Regulator
Başlatan fatihvelid, 02 Ekim 2007, 12:30:48
fatihvelid
Bazı regulatorlerde adjustable 2 çıkış var. Bir çıkışını 5 volt diğer çıkışını 3.3 v şeklinde ayarlayabiliyorsunuz.
Bu regulatorlerden kullanan var mı? 500 mA'den yüksek akım sağlayabilen dual regulatorlerden arıyorum. İstanbulda, nerden temin edebileceğim konusunda fikri olan var mı?
Teşekkürler
Kainatta her canlı "DNA" diliyle yazılmış bir programdır...
fatihvelid
Hem 5 volt hem 3.3 v destekli adjustable olmayan regulatorlerden var mıdır  piyasada ?
stlg
Sevgili kardesim
Asagıdaki gibi bir seymi istiyorsun
fatihvelid
Evet, Ama bu entegrelerini temini sorun olabilir. 50 YKR'e temin edebileceğim 7805 yerine, bu tür regulatoru bulmak için distributor'lar ile irtibata geçerek aramak, ve yüklü miktarda 7805'in 3,4 katına temin etmek zorunda kalmak yerine aşağıdaki devreyi kullanmak daha kolay olsa gerek.
Bir sorun olur mu sizce ?
Göktuğ
2 regulator kullan. Ve 7805 ide kullanmayı bırak.
LM1117 800ma bulunabilir diye tahmin ediyorum.
fatihvelid
7805'in yerine LM317 kullanmayı düşünüyorum. Tek regulator kullanmak isteğimin sebebi daha az yer kaplayacak olması. Ve LM317, max 1.5 A kadar yük taşıyabiliyor. Bu şekilde herhalde tek regulator yeter kanatindeyim. Sizce ? Ripple önlemek için 100 nf'lık kondansator koyabilirim.
Göktuğ
- Akım gereksinimin nedir?
- Bu sekilde TO220 paketler cok yer kaplar. Oyle verdigin semadaki gibi 2 kondansatorle kullanamazsın. Kullanırsında sorunlar cıkabilir. Giriş cıkısta 10-47 uF gibi kapasiteler kullanman gerekir. Tabi 100n lar her besleme noktasına konulur standart olarak.
-5V ve 3.3V gereken tüm projelerimde 2 regule kullanırım. Biri 5V yuksek akımlı . Digeride 5v tan 3.3V a cevirecek bir ek regulator. 3.3V sistemleri cok akım cekmez. Toplasan 500mA cekmeyecektir bir cok devrede. buna uygun olarak lm1117 nin kucuk paketlerinden biri iş gorur.
M_B
BA033T 3,3V 1A cıkıs verıyor.
TO220 ve TO252-3 paket tipleri var ama piyasada olup olmadıgı
konusunda bılgı sahıbı değilim.  Bu tur Regulatorler genelde Digital kart
uzerlerınde cokca mevcut.  Ornegin LCD TV ve PLZ TV lerın Digital kartlarında.
Cetinal
bak bu devre ile pc power sublarda 3.3V u alıorlar
Akım değeri mosfetin değerine göre istediğin gibi alırsın
ordaki 560 ohm u değiştirerek de farklı voltajlar alabilirsin
yalnayak
Alıntı yapılan: "RoMeO123"(Resim gizlendi görmek için tıklayın.)
peki bu devreden cekilebilcek en yuksek akim kactir?
Kızımın iffeti batmakta rezîlin gözüne... Acırım tükürüğe billâhi, tükürsem yüzüne..! MEHMED AKİF ERSOY  Kardan Adaminla,GUNES'e calim mi satiyorsun?
Cetinal
datasheetlerden bakmak lazım mosfetin değerlerine
mesela IRFP250 taksan 200V ve 33A max değerleridir yani
aynı şekilde 45N03 ün değerlerine bakıp max gerilim ve akım ı bilebiliriz
ama tabi deli gibi ısınır mosfet ii soğutmak lazım bu arada :D
fatihvelid
İlgileriniz için teşekkür ederim. Ama bu devrenin maliyetini arttırır. Ayrıca 2200 uf kocaman bir kondansator. Az yer kaplamalı.
Devrede anladığım kadarıyla;
TL431 : ayarlanabilir zener diyot. 3. ayağının ne olduğu belirtilmemiş.
Mühtemelen 3. ayağı 2200uf'lık kondansatorunun - tarafının bağlı olduğu yer. Mosfet ile kondansatorun voltajını ayarlamak için anahtarlama yapıyor. Kondansatorun değeri 3.3 Voltun altına indiğinde mosfet, kondansatöru boşaltıyor. 3.3 v'un altına indiğinde tekrar dolmasını sağlıyor. Böylece stabil 3.3 volt elde edilemiyor. Hafif dalgalanma olabiliyor. Bana stabil 3.3 volt gerekli.
İlk devrede diyot kullanma sebebim, siliyum diyotlarının herbirine 0.6 volt düşüyor olmasıdır. 1.2 volt'luk gerilimi diyot üzerine düşmesi sağlayıp, zenere az bir yük bırakmak(3.3 volt kadar). Taşan yükün de direncin üzerinde olmasını sağlamaktı.
7805'in yerine LM317 kullanarak devrenin simulasyonunu proteus'ta yaptım. Diyotlar üzerinde 0.6 volt düşmesi gerekirken 0.15V, 0.2 , 0.5 gibi değerler düştü. Proteusta bug var galiba.
Cetinal
hocam bu devre de dalgalanma kesinlikle olmaz çünkü bu sistem pc power sub larda kullnılıor TL431 zaten proteus 7.2 de var similasyonunu yapabilirsiniz  bu arada 2200 uf sadece filtreleme için 220uf de takabilirsiniz
stlg
Sizin istediginiz devre hem 5v hem 3v3 cıkısı olan bir uygulama değilmiydi eger tek cıkıs istiyorsanız zaten dunya kadar uygulama var
picusta
Linear Technology'nin de güzel çipleri var, SMD olarak çok az yer kaplayan CPU veya FPGA beslemek için tek çipte 5 ayri çikis. örnegin giris regülesiz 5V çikis 5V, 3.3V, 1.8V, 1.1V. içinde hem Boost, Buck-Boost, Buck, ve LDO var.
