CEP TEL. AKILLI EV PROJESİ acil yardım
Başlatan kaysal, 05 Ekim 2007, 12:16:33
kaysal
Okula yapmam gereken "cep telefonu kontrollü akıllı ev pic projesi var" bu konuda Bana yardımcı olursanız minnet duyarım..
DTMF kodlarını kullanarak yapmayı hedefliyorum ... CM8870 DTMF kod çözücü entegresi bu yönde kullanılan bi entegre ve bu entegre PIC i kontrol edecek ancak cep telefonunu iki üç çağrıdan sonra otomatik açmam gerekecek.. bu yönde hazır programlar olabilir sanırım. bi de PIC i hükmedecek program PIC_basic ya da proton ve yahut JALedit , PIC C de yazılmış olabilir.ASM olmasın yeter . asıl sorunum bu...?
DEĞİŞİK FİKİRLERİ OLAN ARKADAŞLAR LÜTFEN YARDIMLARINI bekliyorum..
a_kaysal@hotmail.com
mustafa_cmbz
kimin fikri varsa burdan paylaşabilir  özelden değil tabii böyle bir kısıtlama yok fakat sergilediğiniz davranış ve düşünce şekli yanlış..ha çok özel bir devre olur paylaşıma açılmayacak kadar özel ozaman bilen birinden rica eder yardımlarını beklersiniz...fakat sizin sergilediğiniz durum farklı...
projenize gelince pekte zor bir proje değil biraz program mantığını kavramış isenız istediğiniz işlemi pic ile yapabilirsiniz....
kolay  gelsin....
enderank
Bu projeye yardımcı olabilecek kaynaklar var benim bildiğim "JAL ile PİC programlama" kitabında mevcut kitapta cep telefonu için DTMF kodlayıcı ile cihaz kontrolü projesi mevcut...
aslan_korhan
"Otomatik cevaplama" özelliği olan bir telefon kullanırsan büyük bir dertten kurtulmuş olursun.
@mustafa_cmbz
Bu arada arkadaş özelden veya msn'den bana yardım et dememiş ki. Sadece altına msn adresini koymuş.
yalnayak
Alıntı yapılan: "mustafa_cmbz"kimin fikri varsa burdan paylaşabilir  özelden değil tabii böyle bir kısıtlama yok fakat sergilediğiniz davranış ve düşünce şekli yanlış..ha çok özel bir devre olur paylaşıma açılmayacak kadar özel ozaman bilen birinden rica eder yardımlarını beklersiniz...fakat sizin sergilediğiniz durum farklı...
kolay  gelsin....
ben kavramis değilim bu projenin mantigini.
biraz mantigindan bahsedemisiniz..
kolay gelsin...
Kızımın iffeti batmakta rezîlin gözüne... Acırım tükürüğe billâhi, tükürsem yüzüne..! MEHMED AKİF ERSOY  Kardan Adaminla,GUNES'e calim mi satiyorsun?
mustafa_cmbz
Alıntı yapılan: "aslan_korhan""Otomatik cevaplama" özelliği olan bir telefon kullanırsan büyük bir dertten kurtulmuş olursun.
@mustafa_cmbz
hocam nedesem bilmiyorum artık herkes öyle kelime oyunları yapıyorkı akıl sır ermıyor...bende öyle yorum yapmak zorunda kaldım
mustafa_cmbz
Alıntı yapılan: "yalnayak"
kolay  gelsin....
kolay gelsin...
hocam picle telın butonlarını kontro ledersiniz en basitinde 3310 ile olur mesela en son aranaları kayıt ediyorya sırasıyla tulşarı kontrol ettiririsiniz işte birde ısd ile sesli mesaj ekledinmi çok güzel olur...kolay gelsin..
betüll
arkadaslar jal da dtmf projem var.jal kitabında da bir uygulama var denedim ancak kod calışmıyor... bana yardımcı olabilir misinizzzzzz
ideallerim neredeyse ben oradayım..
BenC
ŞEHİT KANIYLA ALINMIŞ BU GÜZELİM VATANIN TOPRAKLARI KARIŞ KARIŞ SATILIYOR!!  VATAN HAİNİ OLMA!!
betüll
sabit hattan arama yapılacak ve hat 3 calmadan sonra otomatik acılacak daha sonra girilen sifre ile röleler enerjilendirilecek jal kitabında bi uygulama var ama calısmıyo :( jal ile yazılmıs bilgileinizi paylaşırsanız sevinirim....
justice_for_all
Alıntı yapılan: betüll - 18 Ekim 2010, 12:21:26
C de olsa olurmu acaba ayrica kodunuzun calismayan parcasini siteye koyarsaniz arkadalar ve ben yardimci olmaya calisiriz...
Iyi calismalar..
tubitak kendimiz yapalim projesidir bu inceleyin isterseniz..
#include <pic.h>
#include <delay.c>
#define StD RB4
#define HAT_ROLE RA1
#define LED RA2
#define PALS RA0
// 4MHz osilator
__CONFIG(XT&WDTDIS&PWRTEN);
unsigned char kontrol=0;
unsigned int CX;
// Timer alt programi
// 15 saniye suresince tusa basilmadiysa hatti kapatmak icin
void interrupt kesme(void){
CX++;
if(CX>15000)kontrol=1;
T0IF=0; // bayragi temizle
TMR0=131;
// ANA PROGRAM
main(void){
unsigned char i,komut,sifre[5],sayac;
// Port konfigurasyonu
TRISB=0x1F; // PORTB'nin RB5,6,7 pinleri cikis,digerleri giris
TRISA=0x01; // RA0 giris digerleri cikis
PORTB=0; // cihazlar enerjisiz
PORTA=0; // hat kapali, LED sonuk
//Timer islemleri (kesme suresi=1ms)
T0CS=0; // Dahili clock
PSA=0; // Prescaler TMR0 icin ayarli
PS0=0; PS1=1; PS2=0; // Oran 1:8
ei(); // butun kesmeler etkin
T0IE=0; //Baslangicta timer pasif
T0IF=0; // bayrak temizle
// resetten sonra 1 saniye bekle
for(i=0;i<4;i++)DelayMs(250);
basla:
sayac=0; CX=0;
for(;;){ // zil sayisi belirleme dongusu
while(PALS==1);
sayac++;
   if(sayac>50){ // Zil sayisi 2
      HAT_ROLE=1; // Hatti ac
      sifreoku:
      for(i=0;i<5;i++){ // sifreyi al
      kontrol=0;
      TMR0=131; //
      T0IE=1; // TIMER ON
         while(StD==0){   // tusa basilmadi ise bekle
            if(kontrol==1){ // sure>15s ise hatti kapat
            HAT_ROLE=0; goto basla; // basa don
            else {};
      T0IE=0; CX=0; // Tusa basildi ise Timer'i durdur, CX'i sifirla
               // Boylece yeni bir 15s'lik ek sure kazanilmis olur
      sifre=PORTB&0x0F; // sifreyi oku
      while(StD==1); // tus basili ise bekle
      // sifrenin son hanesi * olmalidir
      //--------Sifre konrol------------------
      if(sifre[0]==1 && sifre[1]==2 && sifre[2]==3 && sifre[3]==4 && sifre[4]==11){
      // 11 degeri tus takimindaki * tusuna karsilik gelir.
      LED=1; // sifre dogru ise LED'i yak
         for(;;){
            while(StD==0); // cihazlar icin komut bekle
            komut=PORTB&0x0F;
            if(komut==1)RB5=1; // cihaz 1 ON
            if(komut==2)RB6=1;
            if(komut==3)RB7=1;
            if(komut==4)RB5=0; // cihaz 1 OFF
            if(komut==5)RB6=0;
            if(komut==6)RB7=0;
            if(komut==12){ // # tusuna basildi ise hatti kapat
               HAT_ROLE=0; LED=0; goto basla;
            // Cihazlarin ON/OFF durumlari degismeden kalir.
      else{
      goto sifreoku; //sifre yanlis ise tekrar sifre okumaya git
   else{  // sayac<50 ise
   while(PALS==0);
} // for dongusu
teknikelektronikci
Alıntı yapılan: mustafa_cmbz - 19 Ekim 2007, 21:24:40
Alıntı yapılan: aslan_korhan"Otomatik cevaplama" özelliği olan bir telefon kullanırsan büyük bir dertten kurtulmuş olursun.
@mustafa_cmbz
gecenelrde gene böyle bir baslikda senin gibi tepkimi verip sonradan biraz önyargili oldugumu düsünmüsdüm
bak simdi bu basligi acan arkadas aradan 1 ay sonra arazi olacak sitenin adresini blile hatirlamaz
KIRIKDR
hocam bakınız bu yaz yaptığım projeyi paylaşıyorum sizlerle simülasyonu burada yapmak isteyen arkadaşlar pcb sini cıkartabilir
hat yazan yer telefona bağlanacak simülasyon calışıyor ama cep telefonu ile kulaklık bağlantısını tam sağlayamadım eğer yaparsanız bana da yazınız neticesini...benim yaptığım proje akıllı ev projesinin biraz daha ilkeli sistem iki kez çalınca röleyi aıyor 4 kez çalınca kapatıyor..herkese kolay gelsin ... KIRIKDR e-mail:muammer_tost@hotmail.com buradan da ulasabilirsiniz ...
http://rapidshare.com/files/427285428/cepten_kontrol_yeniden.rar
X-Fi
hala telefonlarla uğraşılıyor öğrenin bir GSM modüle ulaşması çok mu zor çok mu pahalı bir modül alıp AT komutlarıyla haberleşseler buna birde bord çizseler geliştirmeye açık ileriye dönük bişeyler öğrenmiş olacaklar orta seviye yazılım bilgisiyle bunlar mümkünken daha basit iş bitirmeye çalışmak neden? hem basit olasun diye uğraşırken sorunlara yardımda edemiyoruz elle tutulur bişey olmuyor çünkü ortada bu projeleri yapan öğrenciler hangi bölüm okuyorlar merak ediyorum ilerde mesleğini eline alıp proje çıkartacak kişiler hep çekirdekten yetişiyor unutmamak lazım.
