termokupl cıkısını islemciye okutmak
Başlatan KABO, 10 Ekim 2007, 13:36:39
KABO
Sayin Arkadaslarımsize bir sorum olacak eger ilgilenirseniz.ben J tipi termokupl kullanıyorum ve cıkısından verdigi dereceyi islemciye okutmak istiyorum.cıkıs olarak bana mV veriyor.Ben Opamp ile mV u yukseltip adc ile dijitale cevirip islemciye okutmak istedim ama basarılı olamadım .elinde devre seması olan veya bu konuda bilgisi olan arkadaslarımın yardımını bekliyorum.herkese iyi calısmalar.
Sayın Arkadaşım, mesajı tek bir başlıkta gönderin.
BILGI PAYLASTIKCA COGALIR...
Maxim
opamp ile de yapmak mümkün ama öyle basit bir opamp devresi ile olmaz ,özel referans entegreleri falan kullanmak gerekiyor .
en iyisi hazır yapılmışını almak ,
http://www.analog.com/en/prod/0,,764_811_AD594,00.html
zafzaf82
maxim'in K-Thermocouple-to-Digital Converter var bi incele istersen.
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/3149
Mikroişlemci bi araçtır, amaç değil.....
grajuva
Termocouple lineer bir eleman olmadığı için, termocoupleden aldığın sinyali enstrüman amplifikatörü ile yükseltip, mikroişlemcidede hangi ısının kaç mV'a eşit olduğunu belirten bir tablo oluşturman lazım.
arslan74
Alıntı yapılan: "grajuva"Termocouple lineer bir eleman olmadığı için, termocoupleden aldığın sinyali enstrüman amplifikatörü ile yükseltip, mikroişlemcidede hangi ısının kaç mV'a eşit olduğunu belirten bir tablo oluşturman lazım.
Niye işi cıkmaza cıkartiyorsun. zafzaf82 arkadaşın önerdiği MAX6675 entegresi sıcaklığı direkt dijital olarak veriyor. Sana sadece dijital bilgiyi okumak kalıyor.
Maxim
arkadaşlar ,
adam J tipi thermocouple diyor, atlamayın .
yani max6675 olmaz .
o yüzden zaten bende AD594 dedim.
arslan74
Alıntı yapılan: "maxiboost"arkadaşlar ,
Thermocopuler arasındaki sıcaklık - voltaj oran farkları gösteren grafik.
Burdaki görülüyorki grajuva arkadaşımızın dediğinin aksine
sıcaklık - voltaj oranı lineer gidiyor.
MAX6675 ile j tipi thermocopule ölcülebilir. ancak burada gösterdiği sıcaklık farklı olur. Aradaki katsayısı bilindikten sonra cok rahat kullanılabilir.
Ancak Max6675 k tipiyle maximum 1000 Dereceye kadar ölcüyor buda 40mv tekabül ediyor. J tipinde 40mv ise 750 Dereceye denk geliyor, Eğer j tipiyle ölceğiniz sıcaklık 750 fazla değil ise max6675 ile J tipi thermocopule kulaanabilirsiniz. Sadece verilen değeri fazladan bir kat sayı ile çarpmaız gerekmektedir.
Ayrıca J ile K tipi sensorlerin ölcüm aralıkları birbilerine yakın, hatta j tipi 1200 C kadar ölcerken K tipi 1370 C kadar ölcebiliyor ve daha fazlar lineer özellik gösteriyor. O yüzden K tipi sensör kullanmanız sizin lehinize olacaktır.
Selamlar
Klein
Alıntı yapılan: "arslan74"
o grafikten linear gittiği kanaatine nasıl vardın bilmiyorum. linear gitmediğine emin olabilirsin. hatta düzgün bir eğrisi de olmadığına , ve hatta tablo kullanmak istemiyorum , hesaplayarak yapacağım diyosan matematik işlemlerinde iyi bir mcu kullanman gerektiğini de bilmelisin.
grajuva
Arkadaşlar aşağıda J tipi Thermocouplenin tablosunu gönderiyorum, tabloyu incelediğinizde 1mV luk gerilimin yaklaşık 10°C eşit olduğunu göreceksiniz, dolayısıyla eleman lineer olmadığı için 1mV luk hata yaklaşık 10°C hatalı okumaya neden olacaktır. http://rapidshare.com/files/61788203/emfj_c.pdf.html
Maxim
Bende şöyle bir çalışma yapmıştım ,
burada type j ile type k arasındaki fark net bir şekilde gözükmektedir .
TC ler linear değil ,özellikle 100 derecenin altına dikkat edin ,
Kaba bir devre ve ölçüm olacaksa evet belki linear gibi düşünülebilir .
Mavi bölge Type-J 750 dereceye kadar ,
Kırmızı bölge Type-K 1250 dereceye kadar ,
Type-K için tasarlanmış bir devreye type-J TC takarsanız sonuç tam hüsran olur ,bunu terside ,çünkü aralarındaki fark ilk başta kabaca aynı başlasa bile git gide açılmaktadır .
KABO
Oncelikle herkesin bayramını kutluyorum.Soruma vermiş oldugunuz cevaplardan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum
