lem ile akım ölçme
Başlatan emrah_elektronik, 16 Ekim 2007, 19:15:08
emrah_elektronik
arkadaslar elimde EL100 YADA LA100 olarak bilinen lemin akım ölçmek için sensörleri var bununla elde edilen akım bilgisini pic'e basicde nasıl aktarabilirim akım+gerilimi nasıl aktarabilirim konu hakkında bilgisi olan arkadaslar acık bir şekilde anlatırsanız sevinirim
teşekkürler
Ziya
akım direnç üzerinden geçerse gerilim oluşur. Direncin iki ucundan birini toprağa, (+V oluşan) ucunu da ADC kanalının birine verip (AN0 mesela) ADC dönüşümü yapacaksın (en yüksek +5V olacak şekilde direnci seçmen gerekir, akıma göre de direncin gücünü belirlersin).
emrah_elektronik
Alıntı yapılan: "Ziya"akım direnç üzerinden geçerse gerilim oluşur. Direncin iki ucundan birini toprağa, (+V oluşan) ucunu da ADC kanalının birine verip (AN0 mesela) ADC dönüşümü yapacaksın (en yüksek +5V olacak şekilde direnci seçmen gerekir, akıma göre de direncin gücünü belirlersin).
benim yapamadıgım da zaten bundan sonrası picin bir ucunu analog giriş olarak nasıl tanıtılacak ve örn:
max:5v'adc den verilecek 0-5 volt arası analog girişe göre lcd ekranda voltaj yada akımı gösterilecek
peki  güc kaynagından bahsedim 24 volt ayarlı bunun akım ve gerilimini pic ile lcd ekrana uyumlu bir şekilde nasıl yaparım şema ve komutları hakkında geniş olarak ögrenmeliyim bunu bir şekilde yapıcam ama ögrenerek yapmak istiyorum konu hakkında fazla bilgim yok orta düzeydeyim yardımlarınızı bekliyorum
mech
16f877'de ilk açılışta porta analog zaten.
a var byte
trisb=0' b portu çıkış 'portb.0'a led bağla.
low portb.0'ledi söndür.
devam:
adcin porta.1,a'porta.1'deki analog voltajı a'ya aktar.
pause 10'10ms bekle
if a>102 then high portb.0
if a<102 then low portb.0
goto devam
böylece 8 bit (0-255) arası volatj okursun. 0-->0v, 255-->5v'tur
ara değerleri oranlarsın. 2 voltu geçince led yanar. altında söner
10 bit(0-1024) için biraz araştırırsan konfigürasyonları bulabilirsin.
Bilginin Efendisi Olmak İçin Çalışmanın Kölesi Olmak Şarttır
