usb yi rs232 ye donusturme
Başlatan alieren, 17 Ekim 2007, 19:53:53
ahmet2004
Sevgili SpeedyX nerde gördünüz bu tür çeviricileri.
SpeedyX
Alıntı yapılan: "ahmet2004"Sevgili SpeedyX nerde gördünüz bu tür çeviricileri.
Bulgaristan'da, ft232 nin kendi sitesindede eeprom katı için optional yazmışlar, o şemalarada converter (usb to rs232 converter) diyorlar.
Şimdi baktımda, gördüğüm devre şöyle birşey olabilir belkide, çünkü devre çok küçüktü.
Soru: biz devreyi (eepromlu) yaptıktan sonra pc ye bağladığımızda pc nin ft232 nin driverı kurulu olmadan devreyi tanıması mümkün mü? Yoksa eeprom bu işe yarıyorda ben kör gibi tekrar soruyor muyum?
ahmet2004
turkronik
@SpeedyX
ahmet2004 hocamızın bahsettiği ft232bm için ft232R lerde dahili eeprom varmış o yüzden devreleri daha küçük oluyor ama ben piyasada bu seriyi bulamadım.
ahmet2004 hocam kesin eeprom lazım diyor sanırım ben de bu devre şemalarındaki(93hc46,56,66) eepromları bulup deneyeceğim sonucu bildiririm.
Bu eepromların içine bilgiyi ft232 mi yazıyor?
Beynimin %98 lik kısmına sesleniyorum.Beyin yangelip yatma yeri değildir!!!  http://www.selcuktarget.com/ http://www.robotmalzemeleri.com/
files
epprom alanına bilgiyi yazmak için mprog isimli progrmı kullanıyoruz
ft sitesinde var. eepromda VID ve PID haricinde artan bölge varsa orayı kendiamacımzıa uygun kulanabiliyoruz. dangıl  olarak meslea.
Tabiki windowsta bnu kısmı okuyup yazacak programı kendimiz yapmalıyız. eeproma bilgi yazmak için windowstan usb yoluyla bilgi gönderiyoruz. FT çipi oraya okuyor istersek yazıyor. VID ve PID değiştirdiysek tekrar aleti söküp takmamız lazım. ozaman yeni bir donanım bulunmuş oluyor. Driver bu yeni PID ve VID e göre değilse aletimzi tanınmamış sayılır, iletişim olmaz.
FT232RL den  3 tane kadar fazlalık var. tanesi 10 YTL olarak verebilirm.
turkronik
@FT232RL den 3 tane kadar fazlalık var. tanesi 10 YTL olarak verebilirm.
Ben buldum diyelim başka yapmak isteyen olursa onlara da yardımcı olmak için(tabi banada) bu problemi çözmek taraftarıyım.k128 programlayıcının da şemasına baktım orada da eeprom yok ve o uçlar boş.Artık eepromun zorunlu olmadığı kanaatine vardım.Şimdi istediğim seri iletişim projelerinde istediğimde usb den haberleşmek için bir modül yapmak bu yönde fikirlerinizi bekliyorum.
@files hocam igilendiğiniz için sağolun bu ft232RL serilerini istanbul'da istediğimiz adet bulabilirmiyiz yoksa siz yurtdışından mı getirttiniz.
http://www.kitsrus.com/pdf/k128.pdf
files
Yurt dışından getirttim. distribütör getirmemiş. pahalı ve eski teknoloji olan 232bm tipini piyasaya vermeye devam ediyor. isteseniz 4 haftada getirirmiş. 4 hafta beklerim derseniz 4$+kdv gbi bir fiyata alabilirsiniz sanırım.
turkronik
232bm geçen hafta 6 ytl ye aldım.Yani çok da pahalı değil ama hala nasıl bir devre kullanacağım hakkında karara varamadım.Eğer çözersem bu(bm) benim işimi görür hatta bunu seri baskıya verip profesyonel(tamamı smd felan) birşey yapmayı da düşünüyorum böylece rf kitler gibi modüler birşey olacak ve uygulamaları kolayca usb ye dönüştüreceğiz.Bu konuda yardım bekliyorum(denenmiş devre şeması).
Teşekkürler...
files
nokia data kablosu alırsın. ucunuı kesersin. tx, rx ve GND pinleri alıp devreye bağlarsın. usb seri dönüştürücü.
kabloyu toptan alırsan FT çipinden daha ucuza alırsın.
deserteagle
sayın files hocam bu nokia olayını biraz açabilirmisin.
files
ft232 çipi ile usbden seriye dönüştüren modül yapmak istenmiş. Daha ucuz şekilde cep telefonu  data kablosu alınır aynı amaçla kullanılır.
melodi vs yüklemek için ceptelefonlarına taklılan data kablosu vardır. bu kablonun bir ucu usbye bir ucu telefona girer.SAnal com port oluşturulur. com1 vs..
telefona giren kısımda tx , rx ,gnd uçları vardır. orayı kesip bu uçları devreye bağlarsın. maluım seri iletişim için tx,rx  uçları gerekecek.
ana_log
usb haberleşmesi hakkında pek bir bilgim yok fakat genelde gördüğüm usb lerin host ve client özellikli olarak 2 ye ayrıldığı?  host haberleşmeyi yoneten taraf oluyor ve clientinde haberleşmeyi yonetme yetkisinin olmadığını duyudum, benim merak ettiğim acaba bu usb to rs232 converterları usb client ozellikli olanlara takıp driverını yukeldiğimizde de gene comport olarak gorunur mu? yoksa sadece usb host ozellikli usbler le mi çalışırlar?
necati
galep 4 programlayıcıyı laptop da kullanmak için
yazıcıoğlu pasajdan MAJE POWER TECHNOLOGY
marka PCMCIA CARDBUS   MT-885 aldım
laptopa takıp driverları yükledim
aygıt yöneticisinden LPT1 i gördüm
fakat programlayıcıyı çalıştıramadım
conitec bunu öneriyor       bulamadım
TDC303
Trans PC Card
Universal Parallel Port
with Parallel Cable
