STRING değişkeni yerine ?
Başlatan Maxim, 20 Ekim 2007, 20:20:08
Maxim
string değişkeni sadece 16 bitlik piclerde kullanılıyormuş ,
yani ,
DIM A1 AS STRING
bunun yerine ne kullanabilirim ?
amacım bir yazıyı hafızada tutmak ve gerektiğinde ekrana yazdırmak .
örnek ,
dim test as byte
dim A1 as string ( bunu 16F628 de kullanamıyorum )
test = 11
A1 = picproje
if test = 11 then
print at 1,1 , A1
endif
devam...
bunu istememdeki sebep ,seri çıkışdan değişkene bağlı olarak text mesajı alabilmek ,
yani yukarıdaki örneğe bakarsak ,
eğer test değişkeni 11 olursa ,
hem lcd ekrana picproje yazacak ,
hemde hrsout yani seri porttan picproje yazısını gönderecek ,
eğer test değişkeni başka birşeyse farklı bir yazı çıkacak ,
umarım anlatabilmişimdir .
mech
A1 için ancak tek harf olur. Picproje yazdırmak için strn A1 diye bir komut olacak . Tabi, başta dim A1[9] as byte olarak tanımlamalısın. yani Byte array. Ya da string*8 olarak tanımlarsın. O zaman da str A1 şeklinde yazdırabilir ya da seri gönderebilirsin.
Bilginin Efendisi Olmak İçin Çalışmanın Kölesi Olmak Şarttır
Maxim
evet komutumuz "STRN" ,
teşekkürler ..
fakat kullanamadım ,
kullanamadım derken ,çalışıyor problem yok ama
hafızada çok yer kaplıyor bu olay ,yer kalmadığından olmadı .
isikyasar
16f877 ile seri olarak veri okumaktayım. Bu veriyi eproma yazmak istiyorum ve sonrasında okumak istiyorum.Bu konuda hiçbir fikrim yok.
Input PORTC.7
Dim SerString[15] As Byte
SerIn PORTC.7 , 16468 , [Str SerString]          'ASCII olarak veriyi okumaktadır.
  DelayMS 50
  Print Str SerString\15             'Hepsini birden veya aşağıdaki gibi teker teker okuyabiliyorum.
  'Print At 36,8, SerString
  • ,SerString [1],SerString [2],SerString [3] , SerString [4] ,SerString [5],SerString [6],"-",SerString            [7],SerString [8] , SerString [9] ,SerString [10],"-",SerString [11],SerString [12],SerString [13],SerString [14]," "
    mesaj birleştirme:: 02 Ağustos 2013, 00:42:58
    Başka bir konuda Arkadaşımız şöyle bir kod yazmış
    Dim deger[15] as byte
    kayıt:
    For i=0 to 14
    Ewrite i, [deger[ i ] ]
    delayms 200
    Return
    Bu kodla arkadaşımız parça parça yazmış eproma . olması gereken bu şekildemi acaba.
