Seri çıkışdan bir PIC çalışırmı?
Başlatan Macera, 24 Ekim 2007, 11:32:07
Macera
Bir seri çıkışdan gelen güçle bir 16F628A vede 24C512 çalıştırmak istiyorum.
Bu devre portdan  gelen verileri işleyecek vede aynı zamanda porta veri gönderecek .(19600 baud)
16F628A azami 2mA ve 24C512 azami (eeproma yazarken) 3 mA çekiyor.
Nasıl bir devre yapmalıyım?(RS232 portundan en fazla 8mA çekilebilir)
"Art without engineering is dreaming; engineering without art is calculating." -- Steven K. Roberts
Maxim
LF modelleri daha az akım çekmiyormu ?
yanlışmı biliyorum ?
Macera
LF modelleri daha düşük voltajla çalışıyor .
Akım konusunda F serisiyle arada büyük fark yok.
5V 4mhz INTOSC da hiç fark yok.
Maxim
evet LF sadece düşük voltaj demekmiş .
peki 8ma hangi rs232 portuna göre ?
normal desktop pclerde sorun yok ama artık hiçbir notebookta serial out yok ,
usb to rs232 çeviricilerden de voltaj üretebilmek mümkün değil diye biliyorum ,
yoksa 8ma pek çok uygulama için yeterli olur ,
hatta lcd ekran bile kullanılabilir diye düşünüyorum (aydınlatması olmayan )
ama genede LF serisi iyi olmazmı ?
eğer devreden çekilen akım 8ma geçerse voltajı da düşeceğinden ,
LF serisi hala çalışmaya devam edecek ,ama normal pic saçmalayacaktır mı ?
Macera
Alıntı yapılan: "maxiboost"
Aşağıdaki alıntıyı bu Link den aldım.
Alıntı YapHere is another table how much power is available from different computers form RS-232 port RTS line and how the load affect the available voltage. Information is collected from the RS-232 powering articles posted to sci.electronics.design newsgroup. I have not verified those results but those seems to be quite similar values what I have found in my RS-232 experiments and should be applicable to also to other RS-232 port lines in PCs (TXD and DTR).
Computer            no load      8mA load
Toshiba Laptop     8.4V        4.0V
Pentium 133 bd   11.5V       7.0V
Pentium 90 bd     11.5V       6.0V
286 Computer     11.5V       3.6V
16F628A 3 voltda 24C512 ise 2.7 voltda çalışabilmektedir.
LF serisi ise 2 volt gibi çalışmaktadır ama rahatça bulunabilirliği tartışabilinir.
JDM programmer seri portta harici besleme olmadan yazıp okuyabilen bir devre olduğuna göre senin devrede rahatlıkla çalışır. Hatta bir ara çok moda olan bilgisayar Infrared kumanda devreleride harici besleme olmadan infrared alıcıyla berbaer çalışıyordu..
JDM programmer seri portta harici besleme olmadan yazıp okuyabilen bir devre olduğuna göre senin devrede rahatlıkla çalışır. Hatta bir ara çok moda olan bilgisayar Infrared kumanda devreleride harici besleme olmadan infrared alıcıyla beraber çalışıyordu..
