ds1307 geri kalıyor
Başlatan mech, 31 Ekim 2007, 09:05:23
JKramer
Bununla birlikte, kristalin bulunduğu ortamın sıcaklığını da kontrol etseniz daha sağlıklı olur sanırım.
Alıntı yapılan: JKramer - 09 Aralık 2011, 09:58:59
ortamın sıcaklığı da kontrol altında :)
OptimusPrime
bir zamanlar ben otomotivci iken üretim hattında saatlerin son kontrollerini frekansmetre ile yaptırırdık. RTC çıkışını 1Hz e yazılım ile ayarlar. rtc kristalindeki ayarlı kond. ü, frekansmetrede 1.0000xxx görene kadar teknisyen amcam çevirirdi.
şartnamede ayda +-2sn/ay yazdığı için bu ayarı yaptırıyorduk.
ayrıca frekansmetrelerin içerisindeki referans osilatörünün sıcaklığını sabit tutmak için (sonuçta onunda içinde bir kristal var ve sıcaklıktan etkileniyor) aletin içine referans osilatörü içine alacak kadar küçüklükte bir kutu yerleştirmiş ve bu kutu içerisindeki sıcaklığı sabit tutmaya çalışmıştık. ( yükü wattlı bir direnç olan bir devre kutu içindeki sıcaklığı sabit tutmaya çalışıyordu). bu yüzden frekansmetreleri hiç kapatmazdık.  :)
birde funkuhr larımız vardı. onlarla da üretimden aldığımız örnekleri süper teste tabi tutar, aradaki farkı gözlerdik.
baya eziyetliydi...
remzi
Dahili osilatörlü bir RTC kullansak daha az yorulmuş olmazmıyız?
Alıntı yapılan: remzi - 09 Aralık 2011, 11:36:00
yılda 10 adet kullanıyor olabilirsin,
ayda 2000 adet kullanıyor olabilirsin.
Daha az yorulmak... hangi adede göre ?
remzi
Tasarım konusunda yorulmaktan bahsetmiştim.
@remzi;
Elbette $'ları verince en iyisini alabiliyoruz. O zaman herşey kolay :)
OptimusPrime in işaret ettiği DCF77 saatleri dikkatimi çekti.
Frankfurt merkezli bir uzun dalga yayını ile 2000 km çapında saat, tarih  bilgisi gönderiyorlar.
Bulunduğum bölge tam sınırda kalıyor,,,
Yayının durumunu bilemiyorum ama ben bu DCF77 ile arkadaş olmak isterim :)
Her sn, zaman bilgisi gönderiyor ve sanırım bizim yapacağımız en doğru saatten birkaç kat daha doğru sonuç verir.
Bizim saatleri test etmek için de iyi bir araç olurlar...
İlginç bir doğruluk anlayışı var bu saatin:
Alıntı YapThis signal (and its carrier) is generated from a cesium-clock situated in Braunschweig (Germany) with a precision better than 1 second over 300'000 years.
http://www.ptb.de/cms/index.php?id=1787&L=1
http://www.ebay.com/itm/Indoor-50-C-Outdoor-70-C-Wireless-Thermometer-Remote-Sensor-Date-Clock-RCC-RF-/230703833891?pt=AU_Gadgets&hash=item35b7052323#ht_7435wt_1023
Yayını zayıf çeken yerlerdeki çözüm DCF alıcısını dışarı koyup  içeri kablo uzatmak,
Bu işin PSoC a yansıyan tarafı:
http://www.ea4frb.eu/PSoC/RadioControlledClock/PSOC%20Radio%20Controlled%20Clock.pdf
Bu konuda çok ünlü olan bir modül:
http://www.electronic-engineering.ch/microchip/projects/dcf77_test/DCF77_Conrad.pdf
OptimusPrime
cam kenarında senkron olabiliyordu...
fahri-
#23
DCF77 li küçük bir masa saatim var. 10 senedir 1 sn bile şaşırmadı :)
Yalnız vericinin kapsama alanı bildiğim kadarıyla ancak Marmara bölgesi sınırlarında bitiyor. İstanbulda çalışıyor ama Kocaeli-Sakarya taraflarında çalışmayabilir.
OptimusPrime
DCF77 yapasım geldi şimdi...
OptimusPrime
Alıntı yapılan: OptimusPrime - 09 Aralık 2011, 13:49:04
az önce google dünya dan baktım. hendek tarafında vericiye uzaklık 2000km oluyor. eğer google dünya uzaklık ölçerken işin içine küreselliği de katıyorsa sınır hendek son nokta...
Tübitak ın da böyle bir çalışma yapması lazım bence Türkiye için...
Tüm dünyada var bu saat,
Abd de 50 kHz de,
Almanya da 77.5 kHz de,
Japonya da, Çİn de farklı frekanslarda var...
fahri-
hocam bu sistem çok eski bir sistem. Ve orta dalga vericilerle yapılıyor ve işletmesi oldukça pahalı.Şu anda hassas zaman senkronizasyonu için gps sistemleri kullanılıyor. Yani tübitak böyle bir çalışmaya çok sıcak bakmaz.
ah şu başkasının tavukları olmasa.... :)
haydarpasamikro
LPC1768 in kendi dahili RTC birimi var. Onu test ediyorum. Bakalım sapma ne kadar olacak. Duruma göre kalibrasyon yapmak gerekebilir. Bunun için Clockout pinini aktif edip RTC clock seçip bir osilaskop veya frekansmetre ile ölçüm yapmak gerekir. Sonuca göre kalibrasyon değeri girmek gerekecektir. Ben de zamanında DS1307 ile sıkıntılarım olmuştu. Ancak DS1337 kullanınca daha iyi randıman almıştım. Harici RTC kullanılacaksa harici trim ayarı yapılabilen PCF8583 gibi birşey daha uygun olabilir. Bir de kristalin kalitesi, kapasitans ve esr değerleri de önemli olabilir. Üzerinde markası yazan tanındık bir kristal çok şey değiştirir. Birçok cihazda mikrodenetleyicinin anormal çalışmasını kristal değiştirerek gidermiştim.
Mikro Dünyası.Haydarpaşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Mikrodenetleyici Atl. Şefi
