0-30Volt 0-10Amper display
Başlatan Maxim, 31 Ekim 2007, 09:35:31
Maxim
Henüz simulasyon modundayım ,
lcd ekranlı volt ve akım ölçümü
aynı zamanda rs232 çıkışından ölçüm
Sormak istediğim ,
Şemadaki besleme girişini ayarlı düşünelim ,
volt ve akım analog girişlerinden ölçülüyor ,
genede yazayım;
+30 volt - Şase yazan yer çıkış soketidir .
burada akımı ölçebilmek için kullandığım 1 ohm luk watt lı direnç var ,
bu ölçüm tekniğinde hata varmı ? akımı ölçebilmek için daha iyi teklifi olan varmı ?
raltin
selamlar,
Akım ölçmek için daha düşük değerli bir direnç kullanmanı tavsiye ederim, 1 ohm direnç ile 10 Amper akım çektiğin takdirde V=I*R formülü ile Direnç üzerinde 10 Voltluk bir kaybın olacak yani girişe 30V uygulamana rağmen çıkışta 20V alabilirsin. diğer bi noktada P=I2*R ile direnç üzerinde 100Watlık bir ısı oluşur ki 100Watt'lık diren bulması hayli zor olduğu gibi aynı zamanda pahalı olacaktır.
bunun yerine Akım ölçümü için 0.05 ohm direnç kullanarak direnç üzerindeki voltajı bir Op-Amp ile yükselterek Pic'e uygularsan çok daha az bir voltaj düşmesi olur hemde direncin değerindeki hata payını Op-amp'a bağlıyacağın potansiyemetre ile düzeltip daha doğru bir ölçüm yapabilirsin.
alayli
Alıntı yapılan: "raltin"selamlar,
Doğru söze ne denir ki... Arkadaş gayet güzel açıklamış...
Anca kazganmiş itmiş ilimiz törümüz erti. Türk Oguz begleri budun esiding. Üze tengri basmasar, asra yir telinmeser, Türk budun, ilingin törüngin kim artati? (udaci erti)
Maxim
evet harika ,
1 ohm yerine 0.05 ohm kullanmak gerek ,
o zaman opamp ile 100 katı kazanç lazım ve 10 amperde 5 wattlık bir direnç yetiyor ,doğrumu ?  ek: aynı şema için
slm
Edit :
10 katı kazanç olacaktı
Ölçülecek gerilimi direk olarak Pice girmek pek uygun olmaz.Siz gerilim bölücü ile maximum 5 volt düzeyine çekmişsiniz ama herhangi bir sebepden bu değer aşılabilir.
Bu yüzden 1 adet LM358 kullanarak kanalın birisini gerilim diğerini ise akım için kullanmanız daha iyi olur.
Maxim
Alıntı yapılan: "sezgin05"Ölçülecek gerilimi direk olarak Pice girmek pek uygun olmaz.Siz gerilim bölücü ile maximum 5 volt düzeyine çekmişsiniz ama herhangi bir sebepden bu değer aşılabilir.
ama opamp kullansak bile girişlerde gene 5 voltu aşma ihtimalimiz var ?
selam
stlg
Analog olcum girislerini zener diyotlarla koruyabiliriz
POWER
Alıntı yapılan: "stlg"Analog olcum girislerini zener diyotlarla koruyabiliriz
Evet bencede girişler zener diyotla korunabilir.Bu yöntem çoğu yerde kullanılıyor.
TB6BKG
alayli
@maxiboost;
İlk mesajındaki 2. resimdeki arabirim visual basic tabanlı mı? Eğer öyle ise analog ibreli göstergelerin komponentlerini nereden bulduğunu sorabilir miyim? Ya da sen kendin oluşturduysan nasıl?
Saygılar...
Maxim
Alıntı yapılan: "alayli"@maxiboost;
Saygılar...
Abacom profilab expert 4.0  ;)
slm
alayli
Alıntı yapılan: "maxiboost"
Saygılar...
slm
Sağolasın maxiboost. Bunun küreği var mı diye de sorsam çok mu şey istemiş olurum... :oops:
Saygılar...
Maxim
aslında banada lazım ,tekrar !
çünkü zamanında kurmuşum makinama ,
o zamanlar ilgilenmemiştim programla ,
sonra setuplı halini ve küreğini falan bulamıyorum ,kaybettim
sırf o yüzdende makinaya yeni baştan xp kuramıyorum .
bulursanız haberim olsun .
Maxim
Akım girişini opamp ile 10 katı kuvvetlendirdik ,
her girişe 5.6 volt zener attık .
başka başka ?
Maxim
Hem Pic girişlerini korumak hem de sınırlama koymak için şöyle birşey düşündüm ,
bu devrenin birde besleme katı olacak haliyle ,
0-30 volt ayarlı ve max 10 amper verebilen ,
pic den 2 ayrı çıkış alsam ? ve bu çıkışları besleme katı üzerinde kullansam ?
besleme 30 voltu aşarsa veya akım 10 amperin üzerine çıkarsa ,
çıkışları kapatsam ? veya buna benzer bir şey ?
MAXIBOST demişki
Alıntı Yapama opamp kullansak bile girişlerde gene 5 voltu aşma ihtimalimiz var ?
Evet ama girişte 5 voltu aşsanız bile çıkışta opamp besleme gerilimi olan 5 voltu aşmazsınız...
Picli DC güç kaynağı örnek devrelerini incelediğinizde dediğim metodu göreceksiniz.
Analog girişlerin zenerle korunmasına gelince  daha önceden çok bahsedildi zener diyot tepki gösterinceye kadar pic girişi yanmış oluyor...
