2x24 Lcd
Başlatan nonstradam, 01 Kasım 2007, 14:39:17
nonstradam
merhaba.
gerçekleştirdiğim bir proje için standart 2x16 lcd lerin 2x24 karakter olanından gerekli fakat sorduğum bir kaç firmada bulamadım. bu lcd leri satan bir firma biliyormusunuz? iyi çalışmalar...
Ersin
Ben 2x24 su ana kadar gormedim ve duymadim ama belki de olabilir ozel bisey. 2x40 olarak olur , bak onu bulursun.
1-2-3-4x8  ,   1-2-3-4x16 , 1-2-3-4x40 olur genelde
Maxim
var var olmazmı ,
ama o kadar yaygın değil tabii ,
haliyle o yüzden heryerde bulamazsınız .
nonstradam
şu anda bir cihaz üstünde var kullanmış elemanlar ama nereden bulmuşlar bilemiyorum. tamda işimi görecekti ama inşallah gören duyan bilen vardır.
bigbey
TA6R
nonstradam
Alıntı yapılan: "bigbey"Bende bir adet var şu an elimde eskiden almıştım.
http://character-lcd-lcds.shopeio.com/inventory/pdf/dv24200.pdf
hocam bu lcd tamda istediğim şey. ilk denemeler için bir adet yeterli ama seri üretimi olacak bir iş bu. nereden temin ettiniz acaba bu lcd yi. bir mahsuru yoksa tel adres bilgisi verebilirmisiniz. iyi çalışmalar.
Maxim
Alıntı yapılan: "nonstradam"
arkadaşım meraba ,
eğer yüksek adetler düşünüyorsanız ,
türkiyede bir çok elektronik firması var onlarla irtibata geçmeniz gerekiyor ,
herşeyi karaköy veya selanik pasajında bulamazsınız ,
oralarda piyasada çok satılan şeyler yani piyasa malları satılır .
örnek :
reklama girecek belki ama böyle birsürü başka firmada var ,
yani türkiyeye lcd display ithal eden dolu firma var .
astra elektronik
işte web adresi ,orada telefonu adresi falan var .
http://www.astraelektronik.com/lcdtr.htm
Bu firma daha çok " led " satışı ile bilinir ama ,
powertip display de getiriyorlar ,
alın size bir powertip 2x24 lcd display örnekleri ,
http://www.powertipusa.com/pdf/pc2402a.pdf
http://www.powertipusa.com/pdf/pc2402l.pdf
Maxim
eklemek isterimki ,
buradan 1 tane lcd ekranda satın alabilirsiniz ,
ama ellerinde muhtemelen 2x24 lcd yoktur ,sürekli satılmadığından .
aslında demek istediğim  ,
elektronik dükkanları ile sınırlı kalmayın ,
mesela bana bir kere çok acil bir pic lazım olmuştu ,
birşey denemem gerekiyordu .
16F688 !
nereye sorduysam , O ne yaw ?? dendi ,adamlar ilk defa duyuyor ,ama var böyle bir pic ,sadece piyasada çok kullanılan veya satılan birşey değil ,
piyasada en çok kullanılan picler bellidir ,16f84a ,16f628a,16f877a vs vs
rom elektroniği aradım ,
dedim böyle böyle ,bana lazım ,deneme yapmam lazım ,
varsa elinizde bana satın ,
1 adet varmış ellerinde onuda sağolsunlar bana " sample " yani örnek olarak para almadan verdiler .
bigbey
Alıntı yapılan: "nonstradam"hocam bu lcd tamda istediğim şey. ilk denemeler için bir adet yeterli ama seri üretimi olacak bir iş bu. nereden temin ettiniz acaba bu lcd yi. bir mahsuru yoksa tel adres bilgisi verebilirmisiniz. iyi çalışmalar.
Ben de çok eskiden yaklaşık 3 yıl önce rastlantı olarakaldığım bir ürün bu o nedenle nerden aldığımı hatırlayamıyorum. @maxiboost arkadaşımızın önerileri uygun astralda bulma şansınız var en azından getirtebilirsiniz.
TA6R
