EEPROM'a yazma ve okuma sorunu Pic16f84a
Başlatan Hiram, 02 Kasım 2007, 10:51:28
Hiram
Pic16f84a'da EEpROM'a veri yazıp okumayı denemek için program yazdım.Fakat program çalışırken yarı doğru yarı yanlış çalışıyor,sorunu bulamadım.2 adet led'i PortB 5 ve 6'ya bağlı ,PortB 4'e bağlı switchle değiştirerek yakıyorum.Devrede enerjiyi kesip açtığımda en son hangi led yanıksa onunla başlamasını istiyorum.
Kodlar aşağıda mevcuttur:
list      p=16F84A            ; list directive to define processor
	#include <p16F84A.inc>        ; processor specific variable definitions
	__CONFIG   _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC
; '__CONFIG' directive is used to embed configuration data within .asm file.
; The lables following the directive are located in the respective .inc file.
; See respective data sheet for additional information on configuration word.
cblock H'0C'
S1
S2
S3
S4
S5
endc
		ORG H'00'
		GOTO BASLA
BASLA	               CLRF 	PORTB
		BSF  	STATUS,5
		MOVLW   B'00010000'
		MOVWF   TRISB
		MOVLW   B'00000000'
		MOVWF   TRISA
		BCF  	STATUS,5
		CALL RELAY
		MOVLW	H'03'
		MOVWF 	EEADR
		BSF		STATUS,5
		BSF		EECON1,RD
		BCF		STATUS,5
		MOVF	EEDATA,W
		MOVWF	S5
		DECFSZ	S5,F
		GOTO	BIR
		GOTO	IKI[/align]
BIR		[align=right]BCF			PORTB,6
		BSF			PORTB,5
		CALL		RELAY
		MOVLW	  	H'03'
      	MOVWF      	EEADR
     	MOVLW	  	H'01'
     	MOVWF     	EEDATA
    	BSF       	STATUS,RP0
     	BSF       	EECON1,WREN
     	MOVLW     	H'55'
     	MOVWF     	EECON2
     	MOVLW     	H'AA'
     	MOVWF     	EECON2
     	BSF        	EECON1,WR [/align]MM
      	BTFSC       EECON1,WR
     	GOTO        MM
      	BCF         EECON1,WREN
		BCF         STATUS,RP0
		GOTO		KONTROL
IKI		BCF			PORTB,5
		BSF			PORTB,6
		CALL		RELAY
		MOVLW	   	H'03'
      	MOVWF      	EEADR
     	MOVLW	   	H'02'
     	MOVWF      	EEDATA
    	BSF        	STATUS,RP0
     	BSF        	EECON1,WREN
     	MOVLW      	H'55'
     	MOVWF      	EECON2
     	MOVLW      	H'AA'
     	MOVWF      	EECON2
     	BSF        	EECON1,WR
MM1
      	BTFSC       EECON1,WR
     	GOTO        MM1
      	BCF         EECON1,WREN
		BCF         STATUS,RP0
KONTROL	BTFSC	PORTB,4
		GOTO	KONTROL
		BTFSS	PORTB,5
		GOTO	BIR
		GOTO	IKI
RELAY
		MOVLW 	H'0A'
		MOVWF 	S1
DONGU1
		MOVLW 	H'1A'
		MOVWF 	S2
DONGU2
		MOVLW 	H'FF'
		MOVWF	S3
DONGU3
		DECFSZ	S3,F
		GOTO 	DONGU3
		DECFSZ 	S2,F
		GOTO 	DONGU2
		DECFSZ 	S1,F
		GOTO 	DONGU1
		RETURN
end
Hiram
Hallettim arkadaşlar okuma işleminden sonra yaptığım kontrol döngüsünde hata yapmışım.
Hiram
Güç kaynağını çok hızlı açıp kapattığımda kapattığım andaki konumdan değil de diğerinden başlıyor.
1 sn kadar süre ile açıp kapama yaptığımda doğru çalışıyor.
Neden yapıyor olabailir?Güç kaynağında bulunan kondansatörün deşarj süresi mi etkiliyor?
Anlayamadım.Yorumlarınızı ve yardımlarınızı bekliyorum.
yalnayak
Alıntı yapılan: "Hiram"Güç kaynağını çok hızlı açıp kapattığımda kapattığım andaki konumdan değil de diğerinden başlıyor.
cok hizli voltaji acip kapadiginda yazma islemi yarim kaliyo olabilir..yazma islemi yaparken araya zaman varsa onlari kisalt.birde picin besleme kondansetorunu yuksek tutki ani acip kapamalarda kondansotor bosalana kadar yazma islemi tamamlansin..
Kızımın iffeti batmakta rezîlin gözüne... Acırım tükürüğe billâhi, tükürsem yüzüne..! MEHMED AKİF ERSOY  Kardan Adaminla,GUNES'e calim mi satiyorsun?
stlg
Pici besleyen kondansatoru buyuk tutmakla birlikte gerilim regulatorunden once ayrı bir diyot ve dusuk kapasiteli bir kondansator bir direnc ve bir zener ile yapacagın bir devreyi picin bos bir portuna gir, ister surekli bu ucu kontrol et ister kesme kullan ,elektrigin olup olmadıgını buradan kontrol et ,yuksek kapasiteli kondansator bosalmadan kayıt işlemlerini tamamla kolay gelsin
