PIC32 32 Bit Mikrodenetleyici
Başlatan Prof.EleCTroN, 06 Kasım 2007, 14:07:50
Prof.EleCTroN
High Performance 32-Bit MCU
72 MHz, 1.53 DMIPS/MHz CPU core
Single cycle multiply and divide hardware
Flash pre-fetch module, 256Byte cache
Fast context switch and interrupt response
4 channel hardware DMA controller
Atomic bit manipulation
Integrated MCU Features
Programmable vector interrupt controller
10-bit ADC, 400ksps, and +/-1 LSB
16-bit parallel master port for adding QVGA & memory
POR, BOR, LVD, Pull-ups
2.5-3.6v operation, 5v tolerant I/Os
Multiple power management modes
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=2591
teknikelektronikci
peki hocam daha inceleyemedim ama bunlar donanimsal olarakmi 32 bit yoksa ic miammri bakimindanmi zaten biz su an kullandigimiz 18f452 ler mimari bakimindan 16 bitlik ama donanimsal olarak 8 bitlik bunlarda sanirm hem donanimsal hemde mimari bakimindan
sayfayi inceleyemiorum internete prblm var
ayrica bu 32 bitlik picler su  an arm-arm7 ye fialn rakipmi oldu ayni seviyedelrmi ? ynai bi tft sürebilirmiyiz artik bu piclerle
Ersin
Alıntı Yapayrica bu 32 bitlik picler su an arm-arm7 ye fialn rakipmi oldu ayni seviyedelrmi ?
Patates ile elmayi kiyaslayamazsin.
mp3dragon
32 bit işlemcilerde biraz geç kaldı.İncelemedim avantajları olabilir belki ama 32 bit işlemcilerle çalışanlar çoktan tercihlerini ve yatırımlarını yapmıştır. Microchip'in kendi 32 bit core unu geliştirme çabası takdir edilebilir ama atı alan üsküdarı geçti. Bir de fiyat politikasını aynen sürdürürse rakipleri nal toplatır. Atmel, NXP, ST, Samsung, Renesas, Cirrus, Freescale vs. gibi üreticilerin 32 bit işlemcileri ile kıyaslarsanız patates ile yaprak sarması kıyaslaması olur.
Prof.EleCTroN
Nasılki Philips, ARM7 çekirdekli LPC21XX üretimi yapıyorsa Microchip de MIPS32 M4K® çekirdekli PIC32 üretimi yapıyor (Bunu hem Microchip hemde MIPS Technologies internet sayfalarında belirtmişler. http://www.mips.com/ ) . Yani bu çekirdek tasarımları aslında üreticilerin değil.  Ayrıca MIPS de bildiğim kadarıyla sağlam ürünler çıkarıyor.
DMIPS tam sayılar içeren işlemleri saniyede kaç kere yapabildiğinin bir göstergesi. Komut kümeleri ne kadar farklı olsada MIPS den daha gerçekçi sonuçlar alınabiliyor. Sitesindeki diğer çekirdekler ve DMIPS karşılaştırması sanırım bu yüzden.
Alıntı Yappeki hocam daha inceleyemedim ama bunlar donanimsal olarakmi 32 bit yoksa ic miammri bakimindanmi zaten biz su an kullandigimiz 18f452 ler mimari bakimindan 16 bitlik ama donanimsal olarak 8 bitlik bunlarda sanirm hem donanimsal hemde mimari bakimindan
Aslında PIC18 seriside 8 bitlik mikrodenetleyicidir. Önemli olan ALU kaç bitlik olduğudur. Hafıza birimleri ile yapılan bağlantılar değişebiliyor bu yüzden adres ve data hatları ölçüt olmuyor (mesela 8086 16 bit olsada bir çırpıda RAM bölgesinden 16 bit veri çekemiyor, 8 bit 8 bit alıyor) .
Son olarak düşük maliyetli kit yaklaşık $50 USD
